odpojena ruční brzda - vliv na brzdy
39 příspěvků (zobrazeno 1 až 39) od 28.07.2008 do 19.06.2009, založil/a Honzik105S
19.06.2009
matisek
Možno to sem celkom nepatrí ale napríklad v knihe ktorú kedysi dostal bratranec k novému žiguláku sa píše toto:Ručná brzda musí byt vždy správne nadstavená,má zásadní vpliv na správne fungovanie celej brzdnej sústavy.Lada má síce iní sistem samostavov ale funkcia je stejna a aj v praxi som si overil že to platí.
08:20:01
19.06.2009
Šemik
I kdyby tak se to dá kompenzovat jejich přitažením. Já samostavy vykopal ven a zahodil tak daleko jak jen šlo, samo-stavím si ručkou a pohoda 4
08:00:06
19.06.2009
-> Peťa Klíč: pamatam si taky hlod z jedneho filmu ...
Dej cihly pod kola a odbrzdi to ať se nenamáhá lanko 3 3 3 3
12:08:06
18.06.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
vytáhneme z hrobečku - co na to říkaj ty lanka když sou pak furt tolik napnutý? nevytahaj se dřív?
23:40:21
31.07.2008
-> PeterP136: ja som to doladil tak aby to bolo OK a nereisil som to...daewo a opel to same;)
23:38:30
31.07.2008
PeterP136
-> gabo00000: predpokladam ze opel ma to iste ako daewoo, to je celkom sikovny samostav, lepsi nez na skodovke, ale len kym nezhrdzavie. Ale ND stali za prd, bez upravy to boli kusy pozinkovaneho srotu. Inac to nastavovat nemusis, proste to zaskrutkujes nadoraz a potom uz len pumpujes pedalom az kym zadok nezacne brzdit.
15:02:33
31.07.2008
-> Syny: já je mám napáchaný i na vlečku :-)
13:19:56
31.07.2008
v kadete je taky taka rozperka v ktorej je jedna sruba a matica a vôla sa nastavuje tym..vsak prv som to blbo sezidil a zahrieval sa ejden bubon a musel som to este raz rozobrat..na 120ke som robil Go ale celkom som nechapal tomus amostavu:D
13:16:41
31.07.2008
-> Syny: Od 120 začali začali dávat na všechny
13:15:11
31.07.2008
-> petr s: stovka jeste nemela samostavy? Ja mel az to ze tohle meli naposled 1000ovky :)
13:13:45
31.07.2008
-> Syny: Ano na 100 v zadu
13:13:04
31.07.2008
-> vhml: to je takova ta vec na vymezeni vule na misto samostavu? 6
13:12:27
31.07.2008
-> vhml: Ty jdou nejlépe seřídit
13:11:20
31.07.2008
... a proto stále ještě používám excentry...
13:08:49
31.07.2008
-> petr s: dik...4
12:46:49
31.07.2008
-> haso: ano
12:44:39
31.07.2008
tak ak dobre chapem, tak mam teraz rucnu "nastavenu" tak ze ju zatiahnem nadoraz, tak kludne auto potlacim...takze ked ju nastavim normalne (jak ma byt) skrati sa mi chod pedalu...
12:35:59
31.07.2008
-> petr s: mno asi tak nejak :)
12:34:15
31.07.2008
-> Syny: Jednoduše ručkou seřídíš menší vůli jako u samotných samostavů
12:33:21
31.07.2008
inac ja som a kadete spravil predne brzdy ..ovzdusnoval som to den a noc a stale pedal zaberal az v druhej polke..nakoniec som dosiel k zaveru ze najskôr treba vymenit aj zadne pakny a po vymene mi pedal zabera hned hore..rucnu mam zapojenu a aut brzdi super
12:32:46
31.07.2008
-> David29: neni... tou ruckou muzes prednastavit jak daleko odskoci pakny od bubnu...
01:03:09
31.07.2008
-> Crestik: Tomu teda nerozumim... takže podle tvý teorie, když vyhodim samostavy, ale nechám tam ručku, tak by to mělo všechno fungovat normálně... což je ale blbost...
00:29:03
31.07.2008
-> Crestik: tak ale od toho sou tam samostavy aby ty pakny odskocili o kousicek od bubnu, ne? Nevim, nechapu :) Napada me to sami co tebe, ale nedovedu to vysvetlit :)
23:22:09
30.07.2008
Pavel P@nkáč
-> Syny: jak pise krestik
22:38:43
30.07.2008
Crestik
-> Syny: možná to bude tím, že ručka už ty pakny předepíná, a když jí odpojíš, tak nohou musíš elminovat tu větší vzdálenost pakny od bubnu... ;-)
19:11:34
30.07.2008
-> aDAm: i s novejma samostavama mi sel padal mnohem niz s odpojenou ruckou. Sam sem to nechapal, ale delalo mi to to co mi to delalo. Kdyz sem rucku zapojil a nastavil tak se chod vyrazne zkratil...
00:28:16
30.07.2008
pokud fungujou samostavy tak nemá ručka žádný vliv.
17:23:54
29.07.2008
HarvyM
podle me to nebude mit zadny vliv
13:07:03
29.07.2008
-> aDAm: Já si právě taky myslim.. ale místní mě blbnou, tak se radši ptám...
09:46:03
29.07.2008
Luboš
-> aDAm: přesně tak
teda podle mě
09:03:01
29.07.2008
aDAm
no mě by taky zajímalo proč má ručka vliv, leda by mu nefungovaly samostavy a ručka by mu ty pakny držela dale ale pokud dělaji samostavy tak by vliv mít neměla.
08:17:02
29.07.2008
Může mi někdo vysvětlit, proč má ručka vliv? Konkrétně...
08:15:58
29.07.2008
Luboš
-> Honzik105S: to znamená, že ti nefungují samostavy
20:41:24
28.07.2008
-> Honzik105S: vliv to na to ma...
17:20:08
28.07.2008
Honzik105S
-> Dušan: to jsem potreboval vedet, ja si teda prvne myslel to co -> Martin2705: , ale kdyz jsem ji mel odpojenou tak byl pedal az na podlaze sice to brzdilo dobre ale az kdyz byl pedal hodne dole
17:06:24
28.07.2008
vliv na delku a tvrdost pedalu to mit bude.
10:15:59
28.07.2008
Luboš
pokud jsou samostavy funkční, tak by neměla mít vliv na délku chodu
09:26:58
28.07.2008
Martin2705
Domnívám se že ruční brzda nebude mít sebemenší vliv, je to prostě jiný zařízení.
09:17:43
28.07.2008
Honzik105S
Doufam ze se vam nebude zdat tento dotaz hloupy ale muze mit odpojena rucni brzda na 120 vliv na na zadni brzdy tim myslim ze to bude mit v zadu dlouhy chod nebo ty samostavy by meli pracovat nezavisle na tom jestli je ta rucka je zapojena nebo ne
