Vůle na kyvce
16:24:29
15.04.2010
15.04.2010
-> Jirik_Tuňák: za strany nohavice - z druhy strany by sis nepomohl a rozhodil to vymezeni vule...
05:28:18
15.04.2010
15.04.2010
Evž@
-> Jirik_Tuňák: musiš ubrat ze strany jak je ten kloub....v soustruhu jsme to uply za to osazení pro ty vymezovací kroužky ložiska.......pro představu ubral sem 0,9 ,smontoval sem a je to přesně na chlup,hybe se to volně a vule je minimalni skoro žádná (odhadem těch 0,2 co tam má být)....jinak koumal sem víc kloubů a ty z těch pětikvaltů mají navíc zevnitř ještě takový nálitek s dirkou skrz do kulové plochy,nejspíš na zlepšení mazání...což sem na 4 kvaltu neměl...
00:40:58
15.04.2010
15.04.2010
-> Syny: A z který strany se to teda ubírá, od kloubu, nebo dosedačka na převodovku ?
Už si nepamatuju, kde ty podložky jsou, vím, že jsem musel dávat bacha, aby netento. Nevypadly.
Ani ne. Jen jsem to přeběhl.
00:18:00
15.04.2010
15.04.2010
-> Jirik_Tuňák: Poklicky sou stejny, ale nevim jak to je s tim vymezenim vule... Jsou v tej poklicce takovy krouzky - podlozky.
Lino tam klidne dej, ja ho tam mozna dam taky, pac ty gumy sou silene tlusty - muse sem je ubrousit abych vubec chytil prvni zavit sroubu.
BTW: Nezmokl si dneska drobet?
23:49:10
14.04.2010
14.04.2010
-> Syny: Mám tady pokličky celkem čtyři. Ze 4kvaltu 105M a ze 4kvaltu 1000 MB, ty jsou tuším záměnné i na tento 5kvalt. Budu vyndavat motor a auto budeme na barvu vytlačovat z garáže bez něho, jak mi poradil kolega, oddeklovat převodovku z interieru, fošnu a podvázat převodovku. Pak budu muset po barvě sundat příčku a když už budu v tom, vrátím se k té pravé straně polonápravy, která mě znervozňovala, proto jsem se taky ozval, zatím mě to ale netrápí. Budu rozdělávat spoje, páč jsem si přivezl nový příložky k podélnýmu rameni. Můžu nahradit ty gumy v ramenech linem i na kyvce ? Mám je sice nový, ale.....
Včera a dnes jsem tam byl a je to ještě na dlouhý lokte.
Nicméně dnes jsem přivezl palubovku poslední typ a čelní sklo.
23:35:37
14.04.2010
14.04.2010
-> Jirik_Tuňák: jj presne... Ta poklicka na prevodovce - drobet ji ubrat...
23:29:43
14.04.2010
14.04.2010
-> Syny: Nikdy mi to nelítalo, předchozí polonápravy asi seděly správně. Potřebuju mít auto na kolech, kvůli přetlačení, takže zatím neřeším. Každopádně budu vyndavat znova převodovku, takže se to bude stejně rozmontovávat. Vůli tam nemám tak velkou jako kolega. Jak nechat stočit pokličku ? Tu na převodovce ? Jako že se zeslabí a tím pádem se dostane příruba polonápravy blíže k převodovce a přimáčkne tak kloub víc na pokličku ? Aby mi bylo jasno, co se stáčí.
14:19:07
14.04.2010
14.04.2010
disco_punk
-> minno: nieee necely rok je tomu..niekedy v juni som ju dorobil..a nejazdil..
13:53:40
14.04.2010
14.04.2010
-> disco_punk: 800 km? ved tu napravu si robil uz asi pred 2 rokmi :)
11:53:13
14.04.2010
14.04.2010
Evž@
-> disco_punk: jj...ted sem to byl vyzkoušet a je to akorát...bez těsnění je to bez vule ..a s těsněním tam bude těch požadovaných cca 0,2-0,3 mm
11:26:50
14.04.2010
14.04.2010
disco_punk
-> Evž@: bude...ja to mam stocene o 1mm a musel som tam pak pridavať tesnenia jedno hrube a jedno tenke..mam stym odvtedy najazdenych cca 800km a no problema
09:52:44
14.04.2010
14.04.2010
Evž@
Tak dekl mám stočený o 0,9 mm ...tak sem zvědavý jestli to bude stačit
09:49:16
14.04.2010
14.04.2010
-> Jirik_Tuňák: No tak to neni zrovna dobrej napad... Bude te to tam v zatackach litat a tim se menit i geometrie, takze to bude mozna plavat... Si to mel nechat stocit ten dekl...
05:10:34
14.04.2010
14.04.2010
Evž@
-> Jirik_Tuňák: takto sem myslel taky
..napřed sem smontoval jednu stranu..tam ta vule byla..ale tak nějak v normě...smontuju druhou,začnu s tim kvedlat a vule jako prase tak už sem to začal řešit..mam taky nahradni nohavice tam sem to zkoušel a vule 0,ale je bez poloosy,takže vytahovat poloosu určitě nebudu.....jak psal syny zkusim stočit tu pokličku cca o 1 mm a to je vše co pro to udělám
22:54:34
13.04.2010
13.04.2010
-> Evž@: Já tam mám vůli i s tím nejslabším těsněním taky. Je tam jenom papírové těsnění a tmel, nic víc a stejně je tam vůle. Vyzkoušel jsem několikery nohavice a pak jsem se na to vysral a prostě to sešrouboval a pustil na kola. Při pérování stejně jezdí poloosa s kamenama v drážce a samotná nohavice se netočí. Maximálně to sem tam cvakne v zatáčce, ale že by to mělo způsobit nějakej problém, to asi ne. Já nic necejtil ani neslyšel. Přinejhorším mám ještě jednu sadu původních poloos i s nohavicema. Akorát si nepamatuju, jestli seděly dobře nebo ne na tuto 5q převodovku, ale nic špatného jsem za ty léta nepozoroval, byly původem ze 4q.
Sešroubuj to s podélným, nasaď tlumič a pružinu, pak s tím už nehneš rukou a přestane to klepat.
22:45:00
13.04.2010
13.04.2010
-> Evž@: tak to jedien stocit tu poklicku a nebo jina nohavice... Nic jineho mi nenapada...
21:57:20
13.04.2010
13.04.2010
Evž@
-> Syny: jj..ty vymezovací myslíš...ty si hlídám...jinak operace se asi nezdařila...trochu to bylo v okolí těch dír natáhlé..ale tak o 0,2 mm...to sem srovnal...ale nepomohlo...je tam pořád vůle odhadem 0,5-1 mm
20:22:52
13.04.2010
13.04.2010
-> Evž@: Hlavne pozor na ty polodzky pod tim deklem na prevodovce. Ty tam musis zustat a nesmis je ztratit!
19:32:01
13.04.2010
13.04.2010
Evž@
-> MOLSO:
-> Syny:
taky nas to napadlo,chtěly sme vzit ten kloub do prace a stahnout trochu tu plochu kolem te kopule....ale zkusim teda vzit broušený hranol a přirovnat k tobu plechu jestli tam je fuga atd....du na to mrknout..zatim dikec
-> Syny:
19:25:46
13.04.2010
13.04.2010
-> Evž@: Vem to do sveraku a na tej prirube na nhovici pilnikem srovnej to okoli tech direk na stefty - leckdy byvaj drobet promackly a zpusobuje to to co pises... Pokud to nepomuze, tak bud jina nhovice nebo ten blbec na tej prevodovce... Nekto to tady jednou resil a nevim jak to nakonec dopadlo...
19:24:37
13.04.2010
13.04.2010
-> Evž@: ak mas ten plech vytahany okolo dier mozes to skusit zaklepat kladivom do roviny
19:20:05
13.04.2010
13.04.2010
Evž@
Chlapy poradte.Skladam znova kyvku s tim 5-tikvaltem a nemile sem překvapen jakou mám vůli v tom kloubu.Tak sem to sundal přiložil kloub bez těsnění..a vůle dobrý milimetr.Asi je vytahaný ten plech
.Zkoušel sem jiny kloub a je to stejné.Jde s tim něco dělat?Nebo mam začít shánět druhou nápravu
19:49:55
28.05.2008
28.05.2008
ch je tam schvalne - pro rejpaly
19:49:36
28.05.2008
28.05.2008
-> petr s: moch by
19:44:20
28.05.2008
28.05.2008
-> Syny: to musí?
19:42:46
28.05.2008
28.05.2008
-> Tom.t: a pojede to?
14:03:34
28.05.2008
28.05.2008
-> Syny: když bude čas, no problém
23:19:00
27.05.2008
27.05.2008
-> Tom.t: nechces mi poskladat taky moturek?
22:51:04
27.05.2008
27.05.2008
-> Nwkt: -> petr s:
21:46:04
27.05.2008
27.05.2008
-> Tom.t 27.05.08 21:42:51: Máš si koupit nákladák na to pašování
21:43:45
27.05.2008
27.05.2008
-> Tom.t: že na to povolili montovat tažný
21:42:51
27.05.2008
27.05.2008
-> suri: no my čo jazdíme veľa tak občas kontrolujeme brzdy :-) tie obloženia večne nevydržia ked brzdíš 1,5 tonový kolos
súdruhovia asi niekde urobili chybu
20:30:16
27.05.2008
27.05.2008
-> Tom.t: naco stahovat bubon kazde dva mesiace? manzety netecu pokial kupis origo a das pod ne silikon prave naopak od vlecky ktore kupis uz len smejdy ktore popraskaju
20:25:36
27.05.2008
27.05.2008
Syny 26.05.08 16:52:11 napsal: -> Tom.t: s tema tvejma vejletama bych mel strach ze se poserou jiny veci nez zrovna zadni naprava :)a co jako by se mi melo vysrat jinyho ?
brzdy sem si udelal a motor sem si slozil novej 742.136 takže no problém
auto je od toho aby se s nim jezdilo a nééé vešeli na to svetýlka
20:23:54
27.05.2008
27.05.2008
a já to mám na víc jak denni jezdeni
z myho pohledu bude pro me na udrzbu jednodussi vlečka , nemusim kazdy dva mesíce stahovat buben stahovákem, ramena se vyztužej, manžety na kyvce taky nevydržej moc a pak chčije olej z prevodovky... buben sundám bez problému a nehrozí že se vymačká kužel na poloosi ...
22:41:59
26.05.2008
26.05.2008
-> suri: Ja to mam na denni jezdeni no
20:37:55
26.05.2008
26.05.2008
-> Matthes130: no to mas asi pravdu ale zase ber ohlad na to ze vecsina nasich aut jazdi na zrazy alebo malo a podobne
20:18:29
26.05.2008
26.05.2008
-> suri: Ramena se vyztuzi, silentbloky se koupi kvalitativne srovnatelne s origo, manzety taky
S nekterejma dilama je potiz no, ale zkus dneska koupit kvalitni kyvnou poloosu
18:30:22
26.05.2008
26.05.2008
-> Matthes130: nulova zohnatelnost dielov ledva druhovyrobu a nie este origo
18:28:52
26.05.2008
26.05.2008
-> Matthes130: na vlackach sa krutili raména rezly silentblokymanzety nevydrzali nic vole nak klboch opytaj sa nejakeho servisaka co tie autas robil
18:15:23
26.05.2008
26.05.2008
-> suri: A ploc?
16:53:56
26.05.2008
26.05.2008
-> Syny: aj tak jekyvacka spolahlivejsia ako vlecka
16:52:11
26.05.2008
26.05.2008
16:49:02
26.05.2008
26.05.2008
Tom.t 26.05.08 13:26:43 napsal: -> Syny: ty na to taky přijdeš časem až povyrosteš co je lepší jo kyvka
13:54:34
26.05.2008
26.05.2008
-> Syny:
13:43:10
26.05.2008
26.05.2008
-> Tom.t: az povyrostu a prijdu na to co je lepsi, tak pude kyvka i s celou shade do srotu
13:26:43
26.05.2008
26.05.2008
01:16:13
26.05.2008
26.05.2008
-> Tom.t 25.05.08 18:30:11: srabe
20:57:39
25.05.2008
25.05.2008
-> mňesíc: no me jde o to samý a vzhledem k tomu že jezdim 4-tis km mesične a kola už pohvizdávaj...
20:09:12
25.05.2008
25.05.2008
mňesíc
No já mám taky připravenou vlečku, ale asi až přes zimu. Jde mě spíš o to jestli mě neupadne kolo nebo tak něco
