hřebenové řízení
-> vladim11: montáž a demontáž konkrétne čoho?
nema nietko monáž a demontáž rozpisanu
zlehka, ale bez vůle, je to dost citlivý
aha,tak já myslel,že se tam doléva olej.Takže to mám dotáhnout,tak aby řízení šlo z lehka?
-> minno: hrebenov som robil len malo myslim komplet go
-> minno: ved hej
-> suri: ved pisem to iste
-> minno: to neviem kade by ten olej tam presiel ked je tam na tesno vsetko
-> Paul: tak tadial nedoplnis do riadenia ani kvapku
Inac zo skusenosti ti mozem povedat, ze ten srob tam je skoro na nic, staci ked ho zakrutis tolko, az kym nepocitis, ze uz ide tahsie a potom ho zaistis kontra maticou. Pretoze ked ho zakrutis viac, riadenie ide potom vzdy tazko.
-> Paul: ako si prisiel ze sa tade nallieva olej? ved tam ti nepretecie ani riedky olej je to na stelovanie vole
To je šroub na seřizování vůle ne?
lidi na obrazku www.faann.net/kat/Pict015
4.gif je díl č.40.Je to šroub,kterým by se měl dolévat olej do řízení.Uplně jsem ho vyšroubpval,ale už nevím jak hodně ho zašroubovat,aby to bylo správně.Díky moc
