Prasátka
13:34:36
12.05.2011
12.05.2011
som sklamaný, vliezol som do tohto nečítaného vlákna s tým, že tu nájdem Prsátka, a ono nič :-(
14:25:56
09.05.2011
09.05.2011
-> fidelmc 04.05.11 15:54:04: 68-ky mají buď 22 mm všechny čuníky, buď s omezovačem tlaku pro zadní nápravu nebo bez, v samém závěru roku 68 (12/68?) dali dopředu těch 25,5 mm (poslední varianta brzdový soustavy z roku 69 má 25,5 vpředu a 19 mm vzadu. A na všech vykováno "BK" !
Možná je to jen můj subektivní dojem, ale rozdíl mezi osazením 22/22 a 25.5/22 mi nijak závratnej nepřipadal.. při běžným ježdění tedy.
17:32:20
04.05.2011
04.05.2011
-> Matsoft: těžko říct... na polskejch nic nebylo a byli taky černý.... jen vim že na všech PAL válcích BK a nějaký číslo je, asi to bude číslo formy.
16:29:55
04.05.2011
04.05.2011
-> vhml: sak píšu nějaké serie:)
16:25:08
04.05.2011
04.05.2011
Maťulo
Pavel P.. 03.05.11 19:58:50 napsal: → Matulo: BK byli značený válce PAL, nejspíš to bude původní forma ale už jiný výrobce Dakujem! to ma potesilo... Bal som sa ze BK bude nejaky shit ale ked je to pridruzene k PALu...
16:19:01
04.05.2011
04.05.2011
Maťulo
-> fidelmc 04.05.11 15:54:04: 25,5mm... jeden mam origo nepouzity...
16:18:32
04.05.2011
04.05.2011
-> havlik: otázka je jakej rok, podle mě to byly první ročníky
16:16:30
04.05.2011
04.05.2011
-> vhml: ono nejaky serie meli 25.5 predek
16:14:25
04.05.2011
04.05.2011
-> fidelmc: vepředu 22, možná i 25,5 pokud neřešíš originalitu a chceš aby to brzdilo.
15:54:04
04.05.2011
04.05.2011
fidelmc
Jaka prasatka maji byt na MB 68´ vpredu bubny. Typuju vsude 19mm ? Dik za radu
14:10:15
04.05.2011
04.05.2011
-> VeTeV: tak dobre vedieť, že aj tebe. Ja mám celé auto vo Fragokove a tiež nikdy žiadny problém, ale sú tu zas aj takí, čo im odchádzajú valce po pol roku.
14:09:24
04.05.2011
04.05.2011
Matsoft
-> Pavel P..: nechci sirit poplasne zpravy, ale mam pocit, ze jsem mel v ruce THV od VIKA a vypadalo i oznacenim presne stejne jako origo PAL...jen byl bud cerny nebo zlaty...
09:16:11
04.05.2011
04.05.2011
-> minno: mám celý auto co není origo od VAPu a běhá to super
21:05:04
03.05.2011
03.05.2011
HodanL
Díky
19:58:50
03.05.2011
03.05.2011
-> Matulo: BK byli značený válce PAL, nejspíš to bude původní forma ale už jiný výrobce
19:23:38
03.05.2011
03.05.2011
Maťulo
-> minno: Diky!
19:19:52
03.05.2011
03.05.2011
-> Matulo: VAP Prešov sú odčlenenci od pôvodnej firmy Fragokov Prešov, teraz sú na trhu obidvaja títo výrobcovia. VAP Prešov som mal asi rok zadné prasiatka a fungovali dobre.....
19:12:40
03.05.2011
03.05.2011
Maťulo
Ozaj ked uz je tu taketo tema... Aky vyrobca su valceky a prasatka s oznacenim BK? Viem ze je to druhovyroba ale zaujimalo by ma co je to za vyrobcu... Inak teraz som na odporucanie kupil HSV VAP vyrobeny v Prešove... Skusenosti??? Diky!
19:05:10
03.05.2011
03.05.2011
bibendum30
Jedno červený ...Made in Slovakia..je k mání,pokud by někdo měl zájem
18:58:20
03.05.2011
03.05.2011
-> Pavel P..: jasne, v klude ... :)
Mam tu aj nejake strieborne a ma trosku iny ovzdusnovak ... predpokladam prve fáva...
18:54:19
03.05.2011
03.05.2011
-> afro100: mohl bych ti vyfotit celou řadu prasátek.. ale nechci je hledat
jo abych nezapoměl, taky byli šedivý prasátka, stejný jak červený starší a taky mám nějaký černý staršího provedení... zinkový zlatý i stříbrný, bylo toho mraky.
18:52:32
03.05.2011
03.05.2011
-> Pavel P..: aha
-> HodanL: tak velkost piestikov je vyrazena zospodu ... a navyse ju prekvapivo zistis, ked das dole manzetu ...
18:51:16
03.05.2011
03.05.2011
Maťulo
-> HodanL 03.05.11 18:34:22: Ja mam zlate PAL... Su uplne rovnake ako boli tie co som tam mal este origo od vyroby, akurat su na povrchu pozinkovane... Ci je vo vnutri nejaky rozdiel, to uz neviem ale aj manzety maju rovnake jak origo...
18:49:26
03.05.2011
03.05.2011
HodanL
Takže ve velikosti pístků rozdíl nebude
18:47:26
03.05.2011
03.05.2011
-> afro100: nemusí... i zlatej zinek byli PAL...
rozdíl nejspíš bude v gumičkách uvnitř, červený nejspíš bude mít manžetu pod pístkem a zlatý bude mít navlíknutou na pístku a pístek z hliníku nebo ocelovej pozinkovanej, to už je druhoška a zarezává.
červenej bude mít ještě zinkovej pístek..
byli ještě červený ale nějaká druhoška neoznačená a ty měli už taky novější pístky s navlíknutou manžetou, ale nemaj hladkej povrch ale střed je užší.
18:47:18
03.05.2011
03.05.2011
-> HodanL: zeby ta druhoska ?
18:41:12
03.05.2011
03.05.2011
HodanL
Origo je červený to vím, ale to zlatý?
18:34:46
03.05.2011
03.05.2011
-> HodanL: jedno origo, druhe druhoska ?
18:34:22
03.05.2011
03.05.2011
HodanL
Mam doma dvoje prasátka na Škoda 120L. Jedno je červené, druhé zlaté. Je mezi nimi nějaký rozdíl?
21:28:35
14.11.2007
14.11.2007
-> packa: ok zítra tam zkusim implantovat ty Favorití dík
19:19:33
14.11.2007
14.11.2007
packa
Dal jsem si prasátka ze škoda felicia (nové koupené v mototechně) na škoda 1000mb vpředu 22,5 vzadu 19. Jsou mnohem modernější konstrukce netečou tolik a fungujou super.
17:18:49
14.11.2007
14.11.2007
mam válečky s dírama a odvzdušňovákem jako ten v pravo, otázka je jestli budou pasovat? jestli ty zbylý jsou na š100/120 tak spíš ne
10:34:42
14.11.2007
14.11.2007
nevim jestli na Š100, na 120 teoreticky jo, dokonce někde prodávají na Š120 a na favo stejný prasátka, ale je tam hrozný oser s odvzdušňovákem, protože je moc blízko toho rantlu co je na okraji brzdového štítu a když prasátko přimontuješ, tak ho neodvzdušníš. Musel jsem ho odvzdušňovat ještě vykloněný ven (taky úžasná věc) a až pak přidělat..
22:20:29
13.11.2007
13.11.2007
Jaký je rozdíl mezi brzdovými prasátky na š100/120 a Favoritem, mam doma sadu 2nových kusů na Fa, tak by mě zajímalo zda je lze použít na š100 nebo je v nich rozdíl
