Mazání svislých čepů
20:27:04
30.10.2009
30.10.2009
J3STER
-> Pavel P..: Tak to jsem nevěděl, ale vazelína prolezla až nahoru bez problémů.
20:04:38
30.10.2009
30.10.2009
-> J3STER: jo jenže pak to tam neprolačíš.. pač na svisláku je vybroušená ploška kudy leze vazelína nahoru a tim jak ho vytočíš tak to pujde hůř... ta pločka proti maznici když je kolo rovně.
20:01:41
30.10.2009
30.10.2009
J3STER
-> Pavel P..: Mě stačí natočit kolo do rejdu.
08:34:40
30.10.2009
30.10.2009
-> minno: Hujere jděte si po svejch ...
08:29:31
30.10.2009
30.10.2009
Fanfula...jak to chodí?? No chodí to výborně..ale neseje to. No to je u secího stroje dost podstatná závada ne?? Dívali ste se dolů? Ne. To byste se museli vohnout co??
08:27:56
30.10.2009
30.10.2009
ja tiež pri mazaní zvislákov ležím pod autom, neviem prečo by som mal dávať zbytočne dole kolesá, keď sa stačí ohnúť a ľahnúť a mazať :)
08:26:53
30.10.2009
30.10.2009
29.10.2009
29.10.2009
HavajskejBubeník
kdo maže ten jede:)
19:45:56
29.10.2009
29.10.2009
-> petr s:
já nesundavám kolo, já si udělám nájezdy z hranolů a cihel a na to si najedu a pak si pod ten krám lehnu a dělám.... takhle jsem to dělal venku na zemi na chatě, ted jsem to dělal u garáže a to jsem si sundal kolo a šlo to líp ale je s tim víc práce.
19:41:56
29.10.2009
29.10.2009
-> MOLSO: Ale to má pavel na hodinu protože musí vytáhat plný kufr náhradních dílů
19:40:25
29.10.2009
29.10.2009
-> petr s: 2 minuty aj s rozbaloanim heveru ..
aspon nemusim lezat pod autom jak prejety sysel
19:38:59
29.10.2009
29.10.2009
-> MOLSO: Ale víš co je to práce
19:37:55
29.10.2009
29.10.2009
-> petr s: tak hej ja som jak polovične paratko ale sak si dam koleso dole nie ? aby sa mi lepsie pracovalo
19:32:24
29.10.2009
29.10.2009
-> MOLSO: Protože se tam nevleze
19:31:31
29.10.2009
29.10.2009
-> Pavel P..: naco lezis pod autom ked mazes zvislaky ?
normal dekalamitku na zem hadicu drzim na maznici jednou rukou a druhou pumpujem nie ?
18:46:56
29.10.2009
29.10.2009
-> Pavel P..: Same vymluvy
18:45:38
29.10.2009
29.10.2009
-> petr s: zkus to když ležíš pod autem...
18:44:38
29.10.2009
29.10.2009
-> Pavel P..: Koncovku nemusíš držet stačí jenom aby hadice šla rovně
18:44:22
29.10.2009
29.10.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: piču... prostě s tou nasouvací to jde daleko líp...
18:42:03
29.10.2009
29.10.2009
-> Pavel P..: Ti rikam ze je to rukama, proc me neveris a Petrovi jo?
18:41:29
29.10.2009
29.10.2009
-> petr s:
to se lehce řekne, když nemám ruce navíc tak nemám šanci držet maznici a pumpovat a k tomu držet tu koncovku rovně
18:38:37
29.10.2009
29.10.2009
-> Pavel P..: Jde to pěkně stačí dát rovně maznici
18:38:12
29.10.2009
29.10.2009
-> Pavel P..:
18:37:28
29.10.2009
29.10.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ale hovno.... prostě to netěsní tolik jako ty placatý a vaklá se to na všechny strany.
18:35:49
29.10.2009
29.10.2009
-> Pavel P..: To je rukama me to nechcije ani u kulatych
16:23:06
29.10.2009
29.10.2009
a na starých čepoch na ktorých býva dole medzi podložkou a hlavicou vyžraté tak zabrusiť na skle do roviny a kludne ak vojde dat aj dve gumky
16:21:55
29.10.2009
29.10.2009
tak musim říct že s těma placatejma nastrkávacíma mazničkama to šlo líp.... sice to blilo taky kolem ale už míň a konečně se mi povedlo je promazat..
16:18:30
29.10.2009
29.10.2009
-> jerrom: záleží ako máš spravené zvisláky , hore pod manžetu idu podložky zo zarezom k sebe a dole idu bez zarezu aby drzali a dotiahne sa zvsislák a nikdy som nemal problém
15:09:16
26.10.2009
26.10.2009
neviem čo sa rieši niektoré čepy sú urobené tesnejšie v púzdrach a ked sú nedotiahnuáté vytlačí vazelínu len dole nech je aká chce gumička , ide o to že treba dať správne silonové podložky a správne ich namontovať
12:34:59
26.10.2009
26.10.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Pokud je O kroužek v prdeli tak to neudrží. Ale veškerá vzduchotechnika je řešená stejně s O kroužkem a udrží to i 500 atmosfér. Takže záleží na stavu.
12:03:37
26.10.2009
26.10.2009
-> Eidy: Ale kdyz to nema dole spravne utazeny, tak tlak maziva odtlaci ten okrouzek a nahoru to nedoleze, ne?
10:28:09
26.10.2009
26.10.2009
-> Eidy: ale nie všetky čapy tú drážku majú
10:23:21
26.10.2009
26.10.2009
Matthes, záškodník z TechWebu 26.10.09 07:44:16 napsal: → Eidy: Pokud ma cep volny a vymlaceny tak dotazeni na chvili pomuze. To máš sice pravdu, ale s promázáním to moc nesouvisí.
-> minno: V čepu je vybroušená ploška, kterou musí vazelína projít i když jsou čepy na fest.
10:20:29
26.10.2009
26.10.2009
-> jerrom: no mne tie gumičky rozleptalo a vytlačilo von hneď pri prvom mazaní...Teda bolo to skôr tak.. Trochu som to mazol, potom som s tým trochu jazdil a potom som to šiel maznúť ešte raz a gumičky už boli na sračku....Po týždni som musel dávať nové a tie už držia.
Púzdra v tehlici máš riadne prestrúžené na požadovaný rozmer? Nie sú tam tie zvisláky moc napevno, že ani vazelínu nie je kadiaľ pretlačiť?
10:07:50
26.10.2009
26.10.2009
jerrom
-> minno: tak snad to tu gumičku nerozleptalo hodinu po montáži, uvidíme. Olejem jsem asi nemazal, už nevím, dělal jsem to podle knížky na stovku.
09:03:58
26.10.2009
26.10.2009
-> jerrom: tak ako píše Matthes....aké si dal zospodu zvislákov tie "O" krúžky? Nevytlačilo ich rozleptané von? Tak sa to stalo aj mne na novej náprave. Proste guma O krúžkov nahovno, vazelína ich rozleptala. Potrel si zvisláky pred ich zasunutím do tehlíc olejom tak ako káže literatúra?
07:52:17
26.10.2009
26.10.2009
-> jerrom: Tak se ti dole rozpustila srackogumicka nebo to fakt nemas dotahnuty
07:49:19
26.10.2009
26.10.2009
jerrom
-> Matthes, záškodník z TechWebu: čep není volný - vymlácený, náprava je komplet po GO, ale prostě při tom prvním promazání, mi to hodně blilo dole, teď před zimou to chci promazat znovu, tak snad se mi to už povede.
07:44:16
26.10.2009
26.10.2009
-> Eidy: Pokud ma cep volny a vymlaceny tak dotazeni na chvili pomuze.
07:41:12
26.10.2009
26.10.2009
-> jerrom: Musí vylézt až nahoře pod manžetou. Musíš zatáčet kolem dokud nevyleze. S utažením čepu to nesouvisí.
Jinak se taky přimlouvám za šestihrané maznice. Hadice na nich drží perfektně a nikde to nebleje okolo. Svisláky se dají promazat kliďánko v jednom člověku.
07:14:11
26.10.2009
26.10.2009
jerrom
tak já se vecpu, když jsem po go mazal svisláky, tak mi vazelína začla vylejzat dole (mezi těhlicí a "spodním silentblokem" prostě u těch bílejch podložek, ale nevím jestli se dostala nahoru, co s tím? Přitáhnout ještě svislák?
20:46:14
25.10.2009
25.10.2009
Tomo - zrušená registrace
-> minno: vde
20:32:12
25.10.2009
25.10.2009
-> minno: tož dobré strécu... kúpim tie placaté..
20:23:27
25.10.2009
25.10.2009
-> Tomo: maznem ti jednu? či dve?
20:23:22
25.10.2009
25.10.2009
I ty kulaty jdou dobre, ale je to o rukach
20:17:51
25.10.2009
25.10.2009
-> minno: tak uz viem kde mam ist do servisu ...
20:16:31
25.10.2009
25.10.2009
-> Pavel P..: tie placaté nasúvacie....s nimi sa mi mazalo vždy dobre
20:04:32
25.10.2009
25.10.2009
mazničky jsem dal hned nový a radši ty vystouplý do kterýho je ta maznička zavrtaná šikmo aby k tomu byl lepší přístup.. asi teda dám ty placatý nasouvací. to by mohlo jít líp
20:00:34
25.10.2009
25.10.2009
jarda.u1
-> Pavel P..: tak pozadej nekoho o pomoc,ty to budes drzet a ten druhy bude pumpovat.Zalezi taky zda je ta maznicka pruchozi,aby nebyla ucpana.Nebo vymen maznicky a koncovku na mazacim lise za sestihranou,jde to s ni lepe.
