skládáme nápravu...
15:31:59
14.02.2022
14.02.2022
-> Eidy: -> swičak: 1000 MB měla tu červenou pánvičku o dost deelší, než pozdější škodovky, tak jestli náhodou nemáš spojovačku z tisícovky? Poznal bys jí podle toho, že na ní jsou mazničky pro klouby...
13:26:53
14.02.2022
14.02.2022
swičak
-> Eidy 14.02.22 12:49:37: Fotku jsem zapomněl udělat a dostanu se k tomu až o víkendu.. Ale tak 1,5-2mm, proto mě to zarazilo. Pánev sem kupoval u Lišky a spojovačku jsem kdysy dostal od někoho s dalšíma dílama. Že by se po dotažení roztáhla a vystředila je asi nesmysl, to spíš praskne ne?
12:49:37
14.02.2022
14.02.2022
-> swičak: Obě pánvičky (červená a bílá) jsou shodné pro oba typy řízení.
Jak moc je volná?
Jak moc je volná?
10:02:24
14.02.2022
14.02.2022
swičak
Prosím poraďte, plastová pánev ve spojovací tyči řízení (ta červená) je stejná pro oba typy řízení? Skládám maticové řízení a když dám pánev do spojovačky tak je malá a má vůli
předpokládám Teda že mám pánve pro hřeben..
20:59:47
16.04.2021
16.04.2021
ZdrubT
-> Bukaj: Je to táty puvodem 125ls. Pružiny, horní domky a tlumiče zustali. Stálý převod 4,22 a motor 120ls tam také zustává. No budem ladit dál.
17:18:14
16.04.2021
16.04.2021
-> ZdrubT: jak píšou kluci, pootocit pružinu, aby vycházela závitem mimo. Čím tužší pružina tím tam bude menší mezera. Žároveň to chce podvazat tak, aby se moc neodlepovala z uložení.
15:17:39
16.04.2021
16.04.2021
-> ZdrubT 16.04.21 12:48:02: Tohle není vlečková pružina - co je to zač? Vlečková se tak prohne do oblouku, že spíš uprostřed škrtá o tlumič, než že by vadila unašeči...
Edit: Možná by pomohlo otočit pružinu spodním závěrným závitem směrem k ramenu (unašeči), aby se vyboulila na druhou stranu...
14:08:25
16.04.2021
16.04.2021
Polyš
Taky mě to škrtalo,než se udělala geometrie.
13:44:04
16.04.2021
16.04.2021
Mne to vychádza asi takto (stará fotka).
13:42:10
16.04.2021
16.04.2021
-> ZdrubT 16.04.21 12:48:02: Asi by som začal nastavením geometrie. Na začiatok posunúť trochu šikmé ramená ďalej od pružín, aby to nedrhlo.
13:21:04
16.04.2021
16.04.2021
ondie
Pootočit pružinu,aby se trochu jinak boulila,by nepomohlo ?
Tu příčku je dobrý zkontrolovat (zda je opravdu "Mková") vyloženě rozměrem mezi ušima.
Podle 5q dolíku či výztuhy to bejvá občas ošemetný.
13:20:13
16.04.2021
16.04.2021
ZdrubT
Unašece. Po projetí při stavu auta na kolech tam jsou 3mm mezera.
13:08:00
16.04.2021
16.04.2021
-> ZdrubT: a drhnu unasace alebo len dlhe skrutky co drzia poloos?
12:54:55
16.04.2021
16.04.2021
ZdrubT
Je to Mková vlečka, příčka pro 5q. Bouda je taky Mko. Puvodně 125Ls
12:51:34
16.04.2021
16.04.2021
ZdrubT
Jedinej nápad co mám, je otočit želvy a tim dostat jinej uhel a pružiny dál od unašeču. Na foto je současnej stav.
12:50:08
16.04.2021
16.04.2021
-> ZdrubT: Jaký vlečky, jaká příčka, jak máš orientovaný buchty?
12:48:02
16.04.2021
16.04.2021
ZdrubT
Přátelé a kamarádi. Po montáži vlečky se netočej zadní kola. Drhnou vnitřní unšeče o pružiny.
21:46:17
14.03.2021
14.03.2021
Shader
-> stepan: -> Eidy: -> SO545: Díky moc za rady
21:33:50
14.03.2021
14.03.2021
-> stepan: Aha. No tak asi jedině zrenovovat původní.
21:33:34
14.03.2021
14.03.2021
SO545
-> Shader 14.03.21 20:25:13: robim to vo zveraku. Tak ze jednu celust opriem o koniec tyce /kludne tam necham matku aby bola vacsia plocha a druha celust sa oprie o konik jemne zovriem zverak a mam kruzok vonku.... ale zverak mam velky kasper tam vojde aj cele rameno.
Rozobral a aj poskladal som tych ramien uz vnom dost. Vzdy na velku pohodu.
21:04:40
14.03.2021
14.03.2021
stepan
-> Eidy: Právě že stavím 2 originály. Na zelený imbusy mám.
21:01:20
14.03.2021
14.03.2021
-> Shader: Strč do ramene nůžkovej zvedák a konce trochu roztáhni. Dostaneš se pak k pojistným kroužkům.
-> stepan: Předpokládám, že nestavíš originál, tak použij imbusy.
20:36:48
14.03.2021
14.03.2021
stepan
-> Shader: Musíš ve svěráku odmáčknout kozlíka proti konci čepu a vyndat pojistný kroužek.
Taky mám dotaz, dají se někde sehnat šrouby M8 s hlavou 12mm na kozlíky horních ramen?
20:25:13
14.03.2021
14.03.2021
Shader
Jak demontujete osy ramen přední nápravy? Já už si zaboha nemůžu vzpomenout jak jsem to dělal před léty a dneska jsem celkem maturoval, navíc jsem si včera roz*ebal palec, takže potřebuju nějaké nenáročné řešení
21:25:13
24.02.2021
24.02.2021
Kocvin
-> stepan: Mám tu pár použitelných navíc, pokud bys chtěl..
21:20:59
24.02.2021
24.02.2021
isti
-> vhml: Nohavice rada hnijú.
21:20:15
24.02.2021
24.02.2021
stepan
-> vhml: Nohavice docela brutálně hnijou. Zdravý sehnat je dost problém.
21:19:14
24.02.2021
24.02.2021
To už je taková nouze i o tak bezporuchovou věc jako je nohavice
21:12:00
24.02.2021
24.02.2021
stepan
Nemůžu sehnat úzký nohavice, tak mě napadlo vzít široký, odbrousit sváry domku ložiska, zkrátit trubku a znova svařit. Nezkoušel to někdo? Podle mě by to jít mělo vcelku bez problému.
19:04:23
18.02.2021
18.02.2021
doly120
-> Eidy: Děkuji
18:47:03
18.02.2021
18.02.2021
-> doly120: Já je teda zkracoval. A většina lidí odsud taky.
18:01:01
18.02.2021
18.02.2021
doly120
Prosím,o zkušenost se silentbloky horních ramen (š130) od Pemitu. Zkracují se nebo ne? Je delší o cca 7mm oproti sérii.
Děkuji
Děkuji
17:15:06
02.02.2021
02.02.2021
01.02.2021
01.02.2021
13:44:04
01.02.2021
01.02.2021
-> Jozka 01.02.21 13:04:10: Tak přesně tomuhle bych věřil.
13:04:10
01.02.2021
01.02.2021
-> Bukaj 01.02.21 09:32:36: Jsme koncem minulýho století došli při nějakým tlachání na kdesi na sraze k tomu, že jim to u embéček prostě "takhle vyšlo"...
11:48:50
01.02.2021
01.02.2021
-> Bukaj 01.02.21 09:32:36: Přesně. Tam je tohle na těsno, brousil jsem teď i svar na vyztuze na začátku, aby k tomu nedocházelo.
09:32:36
01.02.2021
01.02.2021
-> stepan: Třeba u Mka s vlečkou rameno právě kvůli tomu vyosení silentbloku s kastlí často koliduje
A u tisícovky k tomu nedocházelo - má úplně jinak řešené uchycení ramene do kastle...
09:06:42
01.02.2021
01.02.2021
stepan
A není to třeba kvůli tomu, že se rameno kýve, tak aby při pružení nekolidovalo s kastlí?
08:52:17
01.02.2021
01.02.2021
-> Eidy 31.01.21 20:07:14: Navíc buchta je konstrukčně shodná od 1000MB, kdy žádné jiné varianty šířky ani typu použité nápravy nebyly, takže v tom zakopanej pes nebude...
20:07:14
31.01.2021
31.01.2021
-> Antony: Pravdou je, že buchta se otáčela dle šířky a typu nápravy a dané karoserie. Tudíž žádnou logiku v podobě pružení, pevnosti nebo čehokoliv jiného v tom opravdu nevidím.
20:00:36
31.01.2021
31.01.2021
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: jenže to ujetí je o 10,5mm a to ještě v přívětivém směru, to se poddá jak ve spoji šikmeho a podelného ramene, tak i v silentu šikmého ramene. A pokud použiješ unibal i do šikmého, tak už není o čem.
19:41:50
31.01.2021
31.01.2021
-> Antony: No protože když navrhneš díru v kastli vůči ramenu ujetou do strany, tak pak musíš ujet i unibalem. Jinak by neseděla geometrie.
18:24:38
31.01.2021
31.01.2021
-> Eidy: taky nemám jiný vysvětlení. Jestli to bylo kvůli technologií výroby buchty. Ale zas proč je vyosenej i L/Ačkovej unibal.
17:20:56
31.01.2021
31.01.2021
-> Antony: Jediný rozumný vysvětlení podle mě je, že museli mít soudruzi pořádnou kocovinu, když to vymysleli.
15:07:14
31.01.2021
31.01.2021
Pánové, jedna hypotetická. Tušíte někdo proč jsou buchty vyosený k jedný straně? Vždyť kdyby byly souosý, tak to musí fungovat stejně, ne?
21:40:37
04.01.2021
04.01.2021
-> hans1: Echt origo O-kroužků do převodky tu mám fůru (dle katalogu 30x22, v reálu 30,5x21,5 mm, průřez 4,5 mm)... Na náhon taky, ale tam se tomu kdyžtak dá pomoci tmelem - je to pevný spoj. S hokejkou převodovky je to horší, tam dávám, co seženu
21:26:41
04.01.2021
04.01.2021
TTomas
-> dragon_cb_cz: Dík, ale to bych ho nejdřív musel najít:D
20:16:48
04.01.2021
04.01.2021
hans1
Zase jsem chytřejší,takže asi nezbude nic jiného než jak jsem to dělal do teď a to je zkoušet...
nebo sehnat echt origo a na trnu pokusit změřit.
16:24:05
04.01.2021
04.01.2021
stepan
-> hans1: Bohužel tu normu nemám, ale bude to cca 18x2,3.
