skládáme nápravu...
20:23:36
08.03.2015
08.03.2015
-> Zeke-ten šestý 08.03.15 20:05:36: Pokud máš origo pružiny, tak díky jejich vyboulení/prohnutí to taky možné je, origo pružiny to měli dost natěsno.
20:06:32
08.03.2015
08.03.2015
Shader
-> Tuner#2:
mohu potvrdit. Když jsem před pár týdny nahazoval zadní nápravu, je to tam hodně natěsno. Takže to budu muset taky lehce poupravit.
20:05:36
08.03.2015
08.03.2015
Zeke-ten šestý
-> minno:
máš pravdu, zkontroluju to znova
-> Tuner#2: OK, na to jsem nekoukal, mě spíš přijde, jako by pružina občas bouchla do toho domečku nebo tak něco, ale to je asi blbost
20:00:03
08.03.2015
08.03.2015
-> Zeke-ten šestý 08.03.15 19:52:43: Dost casto vychazi podelne ramena tesne vedle nosniku, mrkni zda tam nedre, ja to musel upravit.
19:58:48
08.03.2015
08.03.2015
-> Zeke-ten šestý: Tak v tom prípade až tak celkom všetko zrejme neskontrolované a nedotiahnuté
19:52:43
08.03.2015
08.03.2015
Zeke-ten šestý
Ahoj, furt tak nějak řešim pazvuky co jdou od zadní nápravy na Rapidu.
Při průjezdu díry se občas ozve skoro až kovovej zvuk a při zataceni (rychlejšim/prudšim) něco tak dutě bouchne, nejspíš do kastle. Beru všechny nápady na co se mám podívat a zaměřit
Vše zkontrolovano a je utaženo
12:26:53
08.03.2015
08.03.2015
Ony se dost často rozbalují nerezovky a to hlavně při druhém dotažení...
11:24:00
08.03.2015
08.03.2015
-> Shader: Jo, konfekční se čtvercovým průřezem pro M8 a menší se tu a tam rozbalí, kousnou se za otřep a je to.. u obdélníkový kvalitní se to stane jen celkem výjimečně..
11:07:41
08.03.2015
08.03.2015
Shader
Osobně dávám pérovky všude. Snad ještě nikdy se mi nestalo, že by se mi pérovka (nová) rozbalila
. A to si myslím, že utahovat šrouby na sílu ještě zvládnu
10:56:33
08.03.2015
08.03.2015
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: přesně
je vidět dlouholetá praxe zabývající zmiňovanou problematikou
10:52:57
08.03.2015
08.03.2015
-> Antony: Pérovky jsem se taky odnaučil dávat. Když pak jeden spoj děláš na třikrát, protože se pérovka rozbalí, tak to fakt naštve. Takže plochá podložka a když je potřeba pevnost, ještě lepidlo.
10:49:32
08.03.2015
08.03.2015
-> Shader: V kalalogu nejsou, když spoj dostaneš "na krev" tak se zbortí (rozvinou) a když jsem je tam dal, spoj měl tendenci se povolovat
Ja dávám jen plochý a ještě ne klasický z bláta . .
10:40:59
08.03.2015
08.03.2015
Shader
-> Antony: Z jakého důvodu nedávat pérovky? Už je tam mám
10:09:01
08.03.2015
08.03.2015
-> Shader: Moment jsem nikdy neřešil, prostě jsem to dotáhl co to šlo, ale klasickým imbusem, ne golou. Hlavně pod hlavu nedávej pérový podložky
09:18:48
08.03.2015
08.03.2015
Shader
Neví někdo utahovací moment šroubů poloosy (6xM8)? Dík.
22:36:45
07.03.2015
07.03.2015
-> darabos: Tos rychlej, já kdybych to opravdu musel hledat (nebýt tý dnešní "úklidový" náhody), asi by mě to trvalo mnohem dýl..
22:23:22
07.03.2015
07.03.2015
darabos
-> Jozka: diky! prave som to nasiel aj ja
22:22:50
07.03.2015
07.03.2015
darabos
Nasiel som 864 +- 0.25mm
22:21:48
07.03.2015
07.03.2015
-> darabos: Akorát odpoledne na mě vypadla kopie toho obrázku - sice pro 1000 MB, ale uchycení v kastli je stejný pro všechny - mezi otvorama příčně 864 +/- 0,5 mm..
22:08:13
07.03.2015
07.03.2015
darabos
Nazdar! Náhodou neviete aká má byť vzdialenosť, medzi dierami horného uchytenia prednej nápravy, klasika M-kova karoséria (asi všetky sú rovnaké)? Pripadne kto ak by niekto mal po ruke zdravú nápravu, bol by som vďačný keby mi odmeral.
Mám dve nápravnice, jedna je po havárii, druha s neznámym pôvodom, a rozdiel asi 5mm medzi pravou a ľavou...a neviem ktorá je dobra, v niektorej knižke som aj videl taký nákres kotviacich bodov v kastni aj kótami, ale neviem už v ktorej.
Ďakujem za pomoc.
Ďakujem za pomoc.
11:48:22
20.02.2015
20.02.2015
-> zajoch: potřebuješ favo poloosy na každým konci 22 drážek. Pak tam daš oba klasický klouby z vlečky. To byly úplně ty první favority.
Anebo 22 a 30 drážek a pak musíš použít favo náboj kola
10:46:03
20.02.2015
20.02.2015
stepan
-> zajoch: Jiný drážkování myslim.
10:12:11
20.02.2015
20.02.2015
zajoch
-> stepan 19.02.15 18:05:22: Díky pane :D tak snad to nepopletu a vše se podaří.. :D ona je tam nejaka změna?? Ze staršího favo? Nejaky jiny prumer nebo tak něco?
22:05:52
19.02.2015
19.02.2015
-> stepan: přesně
18:05:22
19.02.2015
19.02.2015
stepan
-> zajoch: Že vezmeš vlečkovou převodovku i s unašečema a kloubama a do těch kloubů nasuneš poloosy ze staršího favorita (4x98).
17:57:51
19.02.2015
19.02.2015
zajoch
-> Antony - zrušená registrace 18.02.15 21:20:28: A to pro mě znamená co? :D nějak pořád pracuju s kyvkama a o vlečku sem se nezajímal.. :D
Půjde to teda nějak slepit dohromady?
21:20:28
18.02.2015
18.02.2015
-> zajoch: nejde, ale jde na fa poloosu napasovat kloub z 742 vlečky. .
19:33:41
18.02.2015
18.02.2015
zajoch
Čavec hoši, Napadá mě taková šílená představa bugy... radši se v tom nepiplajte.
Ale, napasuju poloosy z Fa převodovky do zadní napravy 742? ať už vlečky či kyvky?
12:10:23
16.02.2015
16.02.2015
-> Eidy: potřebuju propojit unášeč "tripodu" s nábojem u MTX. Kyvková poloosy má malej průměr, tam patří z 1203. Ty doma mám, ale nechci je kurvit, resp vše se musí doměřit a je velký riziko, že někde něco nevyjde a další nemám
10:58:09
16.02.2015
16.02.2015
-> Antony: Z co nejpevnějšího.
Tak záleží na co to chceš. Jestli na nějakej postrk, zahradní traktůrek tak klidně z kyvkový poloosy. Nebo zajeď na vrakáč a vezmi tam jakoukoliv vysypanou poloosu (klouby). Záleží taky na průměru.
10:55:27
16.02.2015
16.02.2015
-> vhml: Tak to tě musím zklamat, kyvku fakt nee
-> minno: to abych koupil veelký kladivo
Ok tak jinak, z jakého materiálu udělat poloosu 160mm dlouhou, namáhanou pouze na krut?
10:48:14
16.02.2015
16.02.2015
-> Antony: zušlechtené kovaním :)
10:47:41
16.02.2015
16.02.2015
-> Antony - zrušená registrace 16.02.15 10:41:42: Budeš dělat nějaký hustopoloosy na kyvku? Koupím! :-)
10:41:42
16.02.2015
16.02.2015
Dotaz ani tak nesouvisí se skládáním, ale nepřišel někdo někdy z vás k informaci, z jakého materiálu jsou vyrobeny kyvkové poloosy, popř zda-li a jak jsou zušlechtěny?
18:26:42
09.02.2015
09.02.2015
-> tunerlada: Ideálně dávat, ale odvodíkovat... Zkus se poptat přímo v galvanice... Nebo musíš počkat až maminka nebude doma...
www.tumlikovo.cz/proces-z ihani
18:25:31
09.02.2015
09.02.2015
tunerlada
-> m8rinek: takže matky a šroubky jim tam nedávat ? pouze podložky,kozlíky a ty rozpěrky 4 ?
18:02:06
09.02.2015
09.02.2015
-> tunerlada: Vše co původně v zinku bylo... Jen bacha na vodíkovou křehkost... Jdou do pryč závity a všechny pružně namáhaný členy...
17:50:20
09.02.2015
09.02.2015
tunerlada
hloupě se zeptám, co všechno dát na zinek z přední nápravy ? Dávate i šroubky, podložky, kozlíky (či jak se tomu říká?) , ty "tyčky" rozpěrné ? A jaký nejlépe či jak velkou vrstvu zinku na to? Omlouvám se že se tak stupidně ptám ale ještě jsem tohle neřešil
22:26:21
06.02.2015
06.02.2015
06.02.2015
06.02.2015
-> Krystof2009: Potřebuješ vodováhu, aby sis na stole (ponku) srovnal nápravu, a pak kus provázku s olůvkem, aby sis oměřil odklony dosedacích ploch náboje. Většinou je to 2 a 3mm, ale už si nepamatuju, kam jde jaká hodnota. Každopádně když to zvážíš a odměříš nastejno, máš základ úspěchu. Klidně dej menší odklony než podle knížky, hlavně stejný.
22:07:44
06.02.2015
06.02.2015
stepan
-> Krystof2009: Nemáš doma vodováhu?
22:05:42
06.02.2015
06.02.2015
Krystof2009
jak tam mam teda dát ty podložky když to doma nijak nezměřim ???
21:40:33
04.02.2015
04.02.2015
stepan
-> Krystof2009: Dávaj se tam takový a v takovym množství, aby byli správně odklony (není to nijak pevně daný).
21:38:43
04.02.2015
04.02.2015
Krystof2009
chtěl bych se zeptat k těm podložkám na odklon ramen rozebral jsem nápravu a ted ji skádám a nevím jaký podložky se tam na odklon dávají v mototechně mají 0,1 a 0,3 jestly se to nějak kombinuje nebo všude stejný na rapida 136 ????? diky za radu
10:16:22
01.02.2015
01.02.2015
-> m8rinek:
10:10:05
01.02.2015
01.02.2015
Bery
Taky jsem si nechal tyhle podlozky nadelat a kdyz prisly,postavili jsme jinou napravu,do ktery jsme nic z toho nepouzili.A to se vyplati.
Jeste ze mam jedno seriovy auto.
09:54:22
01.02.2015
01.02.2015
-> Jozka: :D každému podle chuti :D
00:52:31
01.02.2015
01.02.2015
-> m8rinek: "Tak co, vy supi" - anebo: "Tak co vy, supi" ?
00:09:54
01.02.2015
01.02.2015
ad podložky... vše jsem doměřil a zadal k výrobě...
Tak co vy supi :D.
Tak co vy supi :D.
21:48:38
31.01.2015
31.01.2015
Šediváček
od Vény: Tak že za 15kč/ks to taky udělá možná pro Virt za 10kč/ks v nerezu s tím, že to bude přesně to co tam je potřeba a ne ty sra.ky origo, co se při utahnutí prohejbaj, Objednavky kdyžtak pište do SZ.
