hrebenove riadenie
23:11:34
26.04.2013
26.04.2013
stepan
-> castrol: V podstatě se liší ve všem kromě manžet.
21:20:54
26.04.2013
26.04.2013
Chali
-> an51: Rozdíl je v uchycení,u Favorita je šroubovaný vodorovně a u Š 120 svisle.
20:48:55
26.04.2013
26.04.2013
-> an51: nie je ine ale v com sa lisi neviem
17:31:56
26.04.2013
26.04.2013
dragon_cb_cz
-> stepan:
17:27:01
26.04.2013
26.04.2013
stepan
-> an51: Je jiný. Rozdíl je ten, že je jiný.
13:38:05
26.04.2013
26.04.2013
an51
Nazdar hrebenove riadenie u favoritu a u felicie su rovnake ako u 125L?aky je rozdiel ?
20:15:24
25.07.2007
25.07.2007
mno hoši asi jste na špatný ked já píchnu, tak se při tom docela zaseru
14:17:26
25.07.2007
25.07.2007
DuriQ
Majkl: cak ked prepichnes tak tak sa otvori ne : ))
11:58:23
24.07.2007
24.07.2007
Majkl
-> Saky: ja to delam obracene, nejdeiv oteviram a pak az chci pichat
21:28:03
23.07.2007
23.07.2007
-> Rapid135: rozeber a uvidis.. to je jak kdyz prijdes k doktorovi ze tenekde picha taky te nejdriv musi otevrit-))
21:25:27
23.07.2007
23.07.2007
Tuxik
-> petr s: jj to je, ale v prondu maji 114-000001 coz je nejaka blbost
21:18:32
23.07.2007
23.07.2007
Rapid135
-> Saky: na tom jednom co chcu menit loziska byly nepopraskany manzety,oleju tam moc nebylo da se rict ze skoro nic.oproti rizenim co mely praskly manzety a byly vevnitr rezavy de hrozne ztuha,tamtema sem pastorkem otocil bez problemu rukou a tomuto ne,kdyz nasadim volantovou tyc za kterou se to lip chyti tak s tim otocim. neni to nejaky pridreny nekde?
20:58:22
23.07.2007
23.07.2007
114 500 001 je ale Garde pravostranné
20:57:55
23.07.2007
23.07.2007
-> PeterP136: sezen si jiny rizeni ktery enma praskly manzety a ma v nem jeste nejakej olej (coz je malicko problem) a z nej vezmi hreben (a nebo cely) a to repasuj.. nema smysl kupovat novej hreben to je neznicitelny pokud tam teda je olej..
20:34:04
23.07.2007
23.07.2007
dušan
tak ja se taky přidam , čím mam promazat toho šneka a hřeben nekde jsem četl že je pry v olejové lazni jo ??
13:14:41
23.07.2007
23.07.2007
PeterP136
-> Tuxik: No ved to, ze to velmi lacne nie je a mne treba len hreben nie cele riadenie. Idealny by bol nejaky vypredaj, pretoze toto sa dnes uz hadam meni aj s autom takze to vlemi ziadane nebude. Ale mozno bude pouzitelne stare, to neslo tak mizerne ako to vydrate z napravy co som generalkoval.
11:31:37
23.07.2007
23.07.2007
Majkl
-> Tuxik: tak maji nebo ne?
00:46:17
23.07.2007
23.07.2007
Tuxik
-> Bagrr: koukam znova ;) mam v tom bordel ja ale i woni :)) 114000001 v katalogu vubec neni, pravostranny je 114500001
00:43:57
23.07.2007
23.07.2007
Bagrr- máma mele Emu
-> Tuxik: Prvostraný? Tak to by byli kabriofilové nadšení
00:41:37
23.07.2007
23.07.2007
Tuxik
-> Bagrr: melo by to byt kompletni... ale zrovna koukam do katalogu a bud v tom ma prondo bordel, nebo prodava pravostranny rizeni
00:29:50
23.07.2007
23.07.2007
-> Tuxik: Btw. to je i s tyčema a kulákama nebo jenom "samotný" řízení?
00:29:02
23.07.2007
23.07.2007
Tuxik
-> PeterP136: prondo.cz ale moc lacino to nejni
114000001 ŘÍZENÍ HŘEBENOVÉ Š 120 1773,10Kc
20:39:23
22.07.2007
22.07.2007
PeterP136
Neviete kde by sa dal lacno zohnat new hreben? Na skodovku.
20:38:23
22.07.2007
22.07.2007
-> Rapid135: jo dej je zpatky.. akorad pokud menit jeste pastorek musis to znova zmerit..
13:20:51
21.07.2007
21.07.2007
Rapid135
kdyz uz je tu rec o rizeni tak se pridam,kdyz dam od pastorku obe loziska novy mam tam nasadit zpatky ty vymezovaci krouzky pod viko co tam byly? nekde sem cetl ze se tam vymezuje jakasi vule
12:38:29
21.07.2007
21.07.2007
rolls
-> DAVID: ja uz to mam vymenene aj znova poskladane
22:33:39
20.07.2007
20.07.2007
DAVID
Taky jsem nemohl na to prijit ale az po precteni tohoto clanku jsem konecne na to prisel.Dikyyyyy
20:33:33
19.07.2007
19.07.2007
rolls
ani boha to nejde dole
15:01:07
19.07.2007
19.07.2007
rolls
-> Saky: dik fakt si mi pomohol
14:50:04
19.07.2007
19.07.2007
no jak rikam beznej zavit s normalnim pravym zavitem.. to lozisko kdyz uz tam nic neni tak staci jen lehce tuknout treba o stul a ono vypadne zespoda doprostred a pak ho vytahnes z boku je tam pro to vyfrezovana drazka..
14:46:59
19.07.2007
19.07.2007
rolls
-> Saky: btw..ako vyberas to spodne lozisko co je v prevodovke riadenia?
14:37:18
19.07.2007
19.07.2007
rolls
-> Saky: klasicky zavit? nie opacny alebo nieco take? no to teda cumim..som myslel ze lisovane ale dik fakt za pomoc
14:30:07
19.07.2007
19.07.2007
to tam neni nalisovane ale nasroubovane-) je tam beznej metrickej zavit M10myslim... dej na to ty dve slaby matice jako kontra rozklepni ten zasek a vytoc to..
14:22:35
19.07.2007
19.07.2007
rolls
boha..obrazok
14:21:53
19.07.2007
19.07.2007
rolls
cafte...zasa lamerska otazka...ako sam dole z hrebena to puzdro co je v cervenom kruzku? stahovak ani neprdol...som z toho jelen
malo by to tam byt nalisovane ale vobec to nechce ist stahovakom dole. help ak niekto vie
