přední náprava
12:12:59
05.01.2018
05.01.2018
Bery
Pokud jsou ty ramena stejný.... aneb - uvidíš po geometrií...
10:50:42
05.01.2018
05.01.2018
-> Polyš: zůstane
10:35:03
05.01.2018
05.01.2018
Polyš
Abych nezakládal další téma.Repasuji přední nápravu.Na levé straně byly ty 3mm podkovičky u kozliku.Když mám nová ramena,bude se to nějak měnit,nebo to zůstane stejné?Dík.
15:08:24
14.04.2015
14.04.2015
dan999
Hledal jsem nové a nenapadlo mě, že by mohl mít někdo na aukru... Děkuji za tip :). Dnes jsem se v práci zmínil o tom co dělám a hned mi někdo nabídl nové svisláky i kuláky, které si koupil ale nikdy nepoužil... Nakonec to snad ani nevýjde tak draho :D
13:01:51
14.04.2015
14.04.2015
-> dan999: asi... jestli to má bejt na řadu 1000-130 tak těch je dost v nabídce.... schválně jsem kouknul jen na aukro...
aukro.cz/skoda-1000mb-100 -110r-nove-predni-zadni-tl umice-i5253906900.html?sou rce=mlt
aukro.cz/skoda-1000mb-100 -110-120-predni-a-zadni-tl umice-i5251123469.html
aukro.cz/skoda-1000-100-1 10-105-120-nove-zadni-tlum ice-i5260397420.html
aukro.cz/skoda-1000mb-100 -110-120-nove-tlumice-pero vani-i5266295444.html
aukro.cz/tlumice-tlumic-p redni-novy-skoda-120-gabri el-i5098022679.html
aukro.cz/tlumice-pal-pred ni-skoda-105-120-125-garde -nove-i5265468554.html
11:46:03
14.04.2015
14.04.2015
dan999
hledal jsem ve špatných vodách :D
08:52:45
14.04.2015
14.04.2015
tlumičů je plný aukro, bazoš a jiné inzertní servery... stačí trochu hledat a né spolehat na autokelly.
00:02:41
14.04.2015
14.04.2015
-> dan999:
Originál PAL z inzerce nebo burzy.
23:51:47
13.04.2015
13.04.2015
dan999
Nedaří se mi najít jiné než čínské tlumiče... Zřejmě to není ideální volba že? Poradíte prosím odkud a jaké? :)
20:05:51
13.04.2015
13.04.2015
dan999
Děkuji :)
20:00:48
13.04.2015
13.04.2015
stepan
-> dan999: Základ je, aby netekli a tlumili, ale asi radši nový.
19:59:37
13.04.2015
13.04.2015
dan999
Já si to myslel! :D A jak posoudím, zda-li má cenu dávat tu druhou sadu použitých, nebo pořídit nové? :) Asi nové že? :D Zase taková pálka to není...
19:58:14
13.04.2015
13.04.2015
stepan
-> dan999: No, hlavně bez vyndání tlumičů nevyndáš z auta nápravu, takže bys toho na ni asi moc nezrenovoval.
19:46:56
13.04.2015
13.04.2015
dan999
Zdravíčko lidičkové, nechci zakládat nové téma na stejné téma tak to píši sem. Rozhodl jsme se sundat a zgenerálkovat přední nápravu. Auto mám po strejdovi, ale 3 roky stálo na zahradě a předtím to pro mě byl jen dopravní prostředek, takže nemám ponětí kdo s čím co dělal naposled... Chci se zeptat na tlumiče... Ty které tam jsou jsou v kufru tak zrezlé, že je nepovolím a nesundám, ale k autu jsem dostal další pár tlumičů, které již jsou použité. Má cenu staré odřezat a koupit nové? Jak poznám že je ten tlumič ještě funkční? :D Když už to dělám tak věřím, že do té napravy nebudu muset nějaký pátek hrábnout tak nechci za 3 měsíce přijít na to, že mám v dupě tlumiče... :D
Díky moc :)
Díky moc :)
13:16:59
18.03.2013
18.03.2013
-> Exon: A ještě potřebuješ delší krajní tyčky ke spojovací tyči řízení..
23:50:31
14.03.2013
14.03.2013
stepan
-> Exon: Stejný.
23:28:42
14.03.2013
14.03.2013
Exon
ok díky. Ramena jsou záměné široké se širokýma? nebo jsou v nečem jiné?
23:19:26
14.03.2013
14.03.2013
RadovanSkodovkar
-> Exon: Široké s maticovým riadením sa vyrábali, a rozšírenie bolo v ramenách.
E: -> m8rinek: rýchlejší :D
23:18:49
14.03.2013
14.03.2013
-> Exon: byla i široká matice a jsou delší ramena
23:16:34
14.03.2013
14.03.2013
Exon
Zdravím chci se zeptat jestli se dělali i přední široké napravy s maticovým řízením nebo širší byly jenom s hřebenem? Čím je způsobeno že je jedna širší? jiné délky ramen nebo je to nejak posunuté na nápravnici? Díky
20:44:35
21.02.2007
21.02.2007
Paul
lidi mám doma přední pružiny 250ky+10% a chci se zeptat,jestli má cenu řezat ten mrtvej závit nebo jak se mu řiká.Taky se chci zeptat,jestli musim nějak upravovat dorazy.Slyšel jsem něco o převařování.Díky moc
19:46:43
11.02.2007
11.02.2007
Paul
->p.b.:díky moc
18:11:55
11.02.2007
11.02.2007
p.b.
-> Paul 06.02.07 19:31:53: Já ty trubičky nakonec musel přidržet hasákem, ale nenávratně je to zničí (zmáčkne). Hadice vyndáš tak že ten plíšek s drážkou (účkem) vyklepneš ven z držáku hadice, jde to dost blbě.
17:59:26
11.02.2007
11.02.2007
Paul
tak ty trubičky sem sundal,ale zase nevim,jak vyndat ty hadice z toho držáku.Drží to v takový drážce,podle toho jak sem koukal na novou hadici,ale jak to z ní dostat,to vážně nevim.můžete poradit prosím.Díky
17:28:01
09.02.2007
09.02.2007
Paul
->PeterP136,Filip Krtička:ok díky moc za rady
23:46:53
06.02.2007
06.02.2007
Filip Krtička - zrušená registrace
-> Paul: hele ten čep horního ramene vyndáš jednoduše, jak už bylo napsáno na konec závitu našroubuješ matku a ve švěráku se opřeš ni a o rameno ... tím jak to stáhneš roztáhneš rameno a mužeš sklepnout to Lko a vyndat segerovku, pokud to rozřežeš, tak si moc nepomůžeš, protože stejným postupem to budeš i skládat. Pokud jde o ty gumy, tak nejdřív vyndej ty trubičky a gumy půjdou v pohodě vyndat. Horší to je šložit, to potřebuješ přípravek a musíš je tam dát správně a k tomu to chce dávku zkušenosti, nebo zručnost, aby byla na obě strany stejně vylezlé. je toho spousta na netu, tak se podívej na výkresy sestavení ...
23:15:27
06.02.2007
06.02.2007
PeterP136
-> Paul: Potrebujes bud siroky kluc (uzkym som aj ja nacal tu prevlecenu maticu) alebo este lepsie kluc na tlakove potrubia, ale ten je celkom drahy.
19:31:53
06.02.2007
06.02.2007
Paul
lidi zkoušim vyměnit starý brzdový hadičky za nový,ale nějak nemůžu povolit tu hadičku.v místě šipek mám stranový klíče 10 a 17 ale když tou 17 zaberu,tak cejtim,jak tu 10ku matku na tý trubičce sjíždim.Nevíte jak to povolit?Asi to budu muset odříznout a natáhnout nový trubičky co?Díky moc
19:26:46
05.02.2007
05.02.2007
Paul
chtěl bych vyndat tyhle části(viz.obrázek),ale nevim jak to z toho dostat.Někde sem to tady už viděl,jak to měl někdo celý vyndaný,ale nevim jak na to.Poradíte prosím?Jinak ještě se chci zeptat,takový to žlutý pouzdro s těma kulatýma otvorama co je uvnitř,to je součástí sady svisláku?Díky moc za radu
23:33:35
23.01.2007
23.01.2007
-> Paul 07.01.07 17:09:02: Kvuli tejhle picovine mi vrze naprava jak krava
21:52:58
23.01.2007
23.01.2007
TUNER
-> Paul: Jsou různí způsoby pískování...broky,různý abraziva,písek a nebo třeba moukou na doleštění....Ty broky jsou různejch velikostí a nadělají největší důlky...Takže zkus jinou pískovnu...Nebo někoho kdo má doma třeba menší box.... ;-)
19:38:01
23.01.2007
23.01.2007
Paul
->ps:takže je lepší to radši nedělat?
18:46:56
23.01.2007
23.01.2007
-> Paul: Brokama ti důlky nadělají
18:43:27
23.01.2007
23.01.2007
Paul
->Mantrabeach:no právě sem se ještě dozvěděl,že to dělaj nějakýma olověnýma kuličkama,tak jim dám na zkoušku kryt přední brzdy a jestli bude pomlácenej,tak na to kašlu.Jinak díky za radu
18:20:28
23.01.2007
23.01.2007
Mantrabeach
-> Paul: no musíš zakrejt místa kde jsou třeba ložiska atd.prostě aby ti písek nevymlátil sedla atd.tam je pěknejch pár atmosfér by ses divil takže ďupky bys tam třeba měl
18:04:28
23.01.2007
23.01.2007
Paul
tak mám komplet rozebranou přední a zadní nápravu a chtěl jsem to nechat opískovat,ale vyhnali mě,že se do toho tim pískováním udělaj ďupky.Je to možný???
17:42:24
08.01.2007
08.01.2007
Paul
->rolls:ok,díky moc
16:38:25
08.01.2007
08.01.2007
rolls
-> Paul: no vsak tu trubky, tam kde je to rozrezane ohnes po celej dlzke dovnutra, nemam ziadne foto toho ani pristup k tomu tak ti to ukazat nemozem. ale najde kde je to prerezane a tu trubku ohnes
16:33:32
08.01.2007
08.01.2007
Paul
->rolls:a co mám přesně ohnout?Díky
10:14:24
08.01.2007
08.01.2007
rolls
-> Paul: oni su v napoli prerezane...takze ti staci zobrat kliestke a ohnut to smerom dovnutra...tym sa zmensi priemer a vyberies to
17:09:02
07.01.2007
07.01.2007
Paul
lidi chci se zeptat,jakym způsobem se vyndavaj silentbloky na hornim rameně.díky moc
17:35:41
06.01.2007
06.01.2007
Paul
tak jsem konečně vyndal ten čep horního ramene.Chci se teda zeptat,jestli se stejnym způsobem vyndavá i čep dolního ramene,protože sem zkoušel stejnej postup jako u horního ramene,ale nešlo to.Díky
21:03:53
31.12.2006
31.12.2006
-> petřík: My to vyndavali výstružníkem
šlo to jako po másle
20:25:57
31.12.2006
31.12.2006
petřík
-> Paul: já to doma vyndal ! ten prostředek jsem vyříz pilkou takže tam zustali jen ty zbytky co jsou v tom odlitku ty jsem za pomocý tenkýho šroubováčku na jednom místě odpích od stěny toho odlitku a potom už uvidíš sam no prostě jsem to vydoloval ale předcházelo tomu že si u jedno pokusu to dostat ven Mr. Din málem zlomil ruku
tak opatrně.
11:58:16
31.12.2006
31.12.2006
Paul
ok,tak díky
11:51:54
31.12.2006
31.12.2006
-> Paul: Když budeš dávat novej svislák tak u toho budeš mít i ty pouzdra
09:36:13
31.12.2006
31.12.2006
Mantrabeach
-> Paul: neřeš jestli jsou v háji.vyměníš je za nový.jak říkáš.dej tam zpatky svisláky a nech to opískovat.pak dáš nový.nalisuješ teflonový pouzdra a musíš je výstružníkem vystružit.to ti může udělat nějakej mechanik kterej ho má.je to hned.
09:02:09
31.12.2006
31.12.2006
Paul
->charon:a jak poznám,že jsou ty sedal v háji?Jinak by asi stačilo,kdybych tam ten starej svislák zase vrátil a nechal to opískovat a pak ho vyndal a dal zase novej nebo ne?
20:10:38
30.12.2006
30.12.2006
charon
-> Nwkt: Jo ale nova se musi vystruznik a pochybuju, ze ho odma ma.
-> Paul: Ja bych rekl, ze pisek tomu bude vadit dost, ale pokud mas ty pouzdra dobry, tak to zkusit kompletne vycpat nejakejma hadrama nebo nejak jinak poradne zakryt. A pokud mas ty pouzdra v haji, tak to neres, stejne je budes muset vymenit. A musis je vystruznikem prestruzit, na prumer 18 (byl na to specialni vystruznik, to by bylo asi nejlepsi nechat udelat nekde v servise)
19:11:49
30.12.2006
30.12.2006
-> Paul: Ta se dá vyndat a dát nová
