5q kulisa
11:46:36
13.04.2026
13.04.2026
-> stepan: Určitě. minimálně 3 kousky
11:42:13
13.04.2026
13.04.2026
-> stepan:
Asi bych si jednu vzal. Mám jí od řazení dvojky hodně vyhoblovanou a prasklou.
11:38:53
13.04.2026
13.04.2026
stepan
Chtěl by tu kulisu kdyžtak i někdo další?
10:37:05
10.04.2026
10.04.2026
10.04.2026
10.04.2026
stepan
-> darklord: Tak by to šlo? Jenom ještě úplně nevím, jak to ohnout, ale třeba to ani nebude potřeba.
14:56:51
09.04.2026
09.04.2026
-> darklord: Neboj, keď odstrániš rezonanciu tohto, tak to začne rezonovať z inokadiaľ
14:51:01
09.04.2026
09.04.2026
-> minno: ono.prave velke vole nikde nemam preto to fakt neskutocne rezonuje. S tym ze bude treba pripadne doladit pocitam, co na tomto aute netreba doladovat
14:00:15
09.04.2026
09.04.2026
Plech to bol myslím 1,5 mm nerez.
S opracovaním aretačného zúbku sa treba ale pohrať, aby šlo pekne radiť, aj vyraďovať a fyzicky to tam pri radení ostatných rýchlostí nezavadzalo. Zúbok musí mať správnu šírku, dĺžku a polohu. Pri nesprávnej dĺžke + veľké vôle sériového tiahla (kosť) sa mi stávalo, že pri vyraďovaní kvaltu páka už vyskočila z aretácie (opticky vyradené), ale rýchlosť bola ešte stále zaradená.
Po správnom vyladení mi to fungovalo pekne.
Sú to peklostroje tieto autá.
Spomínam to aj v článku o odhlučňovaní škodovky:
skoda-virt.cz/cz/.../1242 8-odhlucnenie-skody-105-13 6-rapid-tipy
13:56:29
09.04.2026
09.04.2026
-> minno 09.04.26 13:52:02: ano, toto zajtra zbucham na skusku, ale rad by som to mal pekne
13:54:27
09.04.2026
09.04.2026
09.04.2026
09.04.2026
Hotovo s 2. a 5.
13:53:03
09.04.2026
09.04.2026
Hotovo s 5kou.
13:52:02
09.04.2026
09.04.2026
-> darklord 09.04.26 01:22:51: A za pomoci plechu, vŕtačky, pílky a pilníka som si dodatočne ručne vyrobil aretáciu 2. a 5. stupňa. 5ku hlavne kvôli vizuálu a 2ku pre rovnaký dôvod, ako uvažuješ ty - voľne napnuté tiahlo mi prenášalo rezonanciu do karosérie. Po zaaretovaní páky zvuk zmizol.
13:48:26
09.04.2026
09.04.2026
-> darklord 09.04.26 01:22:51: V minulosti sa to tu už riešilo v inom vlákne. 1203 plech je rozmerovo úplne inde, na ten zabudni.
Na škodovácku kulisu som mal ten plech vypálený nový a naklepaný podľa origo (zapožičal itchy).
11:47:59
09.04.2026
09.04.2026
stepan
-> darklord: Pokud po tom toužíš, asi nebude problém to nakreslit a vypálit.
11:17:04
09.04.2026
09.04.2026
-> Nwkt: nekdo ano, ale moje moznosti su plech z hornbachu, vrtacka a pilnik. Preto ak staci kupit troskovu kulisu, dost by mi to usetrilo pilnikovania
10:47:09
09.04.2026
09.04.2026
-> darklord: nemám tucha. Ale určitě tohle dneska někdo lehce vyrobí i pro skodovackou kulisu
01:22:51
09.04.2026
09.04.2026
Vytiahnem takuto mrtvolku. Da sa ten 1203 plech -> Nwkt 05.12.06 10:52:08: pouzivat na 742 5q radeni? Od pohladu vypada uzsi, ale v ruke som to nemal. Ide mi o to, ze som si dneska po rokoch (ne)jazdenia vsimol, ze keby sa paka normalne aretovala ako na 1203, tak sa neprenasa otravny hluk od prevodovky do kabiny. Toto by celkom riesilo tento problem, stacilo by prepilovat zarez aj na 5ku.
20:16:56
10.12.2006
10.12.2006
borrico
-> rolls: Mně šly všechny kvalty od 3 nahoru a zpátečka úplně krásně, 1 jakž takž, ale ta 2, ta mě pěkně potrápila. Díky tomu, že tam mám ten plech z 1203, tak jsem ani nemohl moc kvedlat s šaltpákou, protože mě to nikam jinam nepustilo.
15:12:45
10.12.2006
10.12.2006
rolls
-> borrico: no mne po nasadeni 5q tiez slo blbo radit....trebalo prestavit tu konzolu a aj tak to nieje ono
01:03:17
10.12.2006
10.12.2006
borrico
Já jsem si 5q konzoli poskládal z nových dílů (až na tu pružinu, tu jsem použil ze starší 4q konzole) a sehnal jsem ten plech jen pro 4q 1203 (ve 2R autodílech v Praze), a tu 5. drážku jsem si tam vychroupal. Akorát , když jsem to zkoušel ve voze, tak mi šla blbě řadit 2 (poprvé jsem ujel asi 0,5 km, než jsem ji tam nalákal). Asi jsem se úplně netrefil při usazování konzole, protože se 4q konzolí tam ta 2 šla normálně.
19:25:37
08.12.2006
08.12.2006
rolls
-> Tom.t: moja adresa je v ID tak to posli doporucene
19:22:14
08.12.2006
08.12.2006
-> rolls: no 5Q kulisu mám
-> gabo00000: aj tiahlo radenia 5Q mám
16:22:38
08.12.2006
08.12.2006
rolls
-> gabo00000: ja som to tiez pozhanal...mi to normalne odkialsi objednali...len zasa neviem pozhanat 5q kulisu a tu mi to tiez nikto nechcel predat
16:21:48
08.12.2006
08.12.2006
-> gabo00000: Zkrátit o 65 mm a navařit rovně
16:20:08
08.12.2006
08.12.2006
Esso
-> gabo00000: v cechach to jde sehnat :-) a teda jde sehnat zase jen pro 5q teda aspon u nas
16:17:27
08.12.2006
08.12.2006
ja mam problem s riadiacou tycou kt je medzi prevodovkou a prevodovou pákou .. neviem ze o kolko ju mám skrátit pre 5q prevodovku ked som mal povodne 4q... skusal som to zohnat nové ale nejde to..
14:38:42
08.12.2006
08.12.2006
-> Majklsto: 125-tka ma objem 1250
ale teraz vážne
, bolo to tu asi milion krat motor zo 125-tky je klasicky motor 742.120 to oznacenie auto znamenalo len 5Q prevodovku
ale teraz vážne
11:58:01
08.12.2006
08.12.2006
Takže by se dala koupit v mototechně kulisa i na 5q 1203?
07:41:30
08.12.2006
08.12.2006
Jakub M.
Ta prnví kulisa, (více přpomínající klasické H) je z 1203 a ta druhá z 5q řadící kulisy 742 je to vzájemě záměnné. já to mám na 4q, funguje to bezchybně(pouze táhlo řazení se mi od té doby jednou za čas povolí)
07:26:10
08.12.2006
08.12.2006
měl jsem ji nikdy nebyl problém
22:55:19
07.12.2006
07.12.2006
a samozřejmě mužeš na 5q použít 4q kulici i naopak.
22:54:24
07.12.2006
07.12.2006
tak hlavně jde o to že 5q řadící páka je ohnutá v pulce směrem k řidičovy aby dosáhl když řadí 5tku. a kdyby se točila tak by to bylo uplně na prd.
a 4q kulisa na Š120 nemá nálitky na ten spodní plech ani tam tedy není ten spodní plech. a ted plech u 5q je kvuli tomu aby jsi omylem při vyčvachtané páce nezařadil zpátečku.
14:20:02
05.12.2006
05.12.2006
Martin33
-> Majklsto: nz
14:10:45
05.12.2006
05.12.2006
Majklsto
Tak dik
11:09:26
05.12.2006
05.12.2006
rolls
-> Martin33: no to viem...lebo ja mam na 5q kulisu z 4q a no problem
11:07:47
05.12.2006
05.12.2006
Martin33
-> rolls: ty trny tam mají pro mě větší cenu je mnohem příjemnější s tím řadit ale jinak jak říkám mám 5q a není problém použít jakou koliv kulisu
11:04:43
05.12.2006
05.12.2006
rolls
-> Martin33: aha...to som si zhruba myslel....ale zeby to nejako vadilo sa neda povedat....ale ten plech na tu 5q kulisu by bodol
11:02:33
05.12.2006
05.12.2006
Martin33
-> rolls: no jde o to že když chytneš za fofrklacek tak u 4q jej můžeš otočit ale u 5q ne je to danný tím že v tom kloubu jsou 2 trny který tomu zamezí.
10:53:43
05.12.2006
05.12.2006
rolls
-> Nwkt: tak to tam nemam ale zislo by sa
10:52:08
05.12.2006
05.12.2006
Vyfocený to nemam, ale tohle sem našel ve fóru, vpravo 5q a vlevo 4q ale 1203
10:42:34
05.12.2006
05.12.2006
rolls
-> Nwkt: aky plech? ja tam nic nemam
10:42:11
05.12.2006
05.12.2006
rolls
-> Martin33: od zaciatku nerozumiem ze 5q kulisa sa nepretaca...co to znamena? lebo na mojej 4q kulise ide radit bez problemov, len nerozumiem tomu pojmu nepretaca...to ma uz niekto davnejsie na to upozornoval
10:40:47
05.12.2006
05.12.2006
Martin33
jj ten plech tam je
10:39:46
05.12.2006
05.12.2006
Martin33
-> Nwkt: ¨tak 5ku tam zařadíš na 100% -> Majklsto: rozdíl je v tom že 5q kulisa se ti neprotáčí pak se liší ještě v několika detailech ale 4q kulisu tam použít můžeš
10:38:56
05.12.2006
05.12.2006
-> rolls: Tam je ten plech dole ne, nebo se pletu
10:37:56
05.12.2006
05.12.2006
rolls
-> Nwkt: btw...niesom jediny
10:37:31
05.12.2006
05.12.2006
rolls
-> Nwkt: a to mas odkial? si to uz skusal alebo si mal niekedy vonka 4q kulisu? nevidim dovod preco by to nemalo ist ked mi to ide
10:36:29
05.12.2006
05.12.2006
Já bych řek že to nepude, nezařadíš tam 5ku
10:35:26
05.12.2006
05.12.2006
rolls
presne povedat v com je rozdiel ti neviem povedat ale mozes kludne 5q prevodovku pouzit na 4q kulisu...mam to tak a funguje to bez problemov. nezabudni ze na 5q potrebujes kratsiu radiacu tyc
hned berem!
