..dáváte přednost radši neustále "živým" nátěrům nebo přelakovatelným.. Představoval bych si základ..něco gumovýho..plus ještě přelakovat něčím ..nepraská to pak ??? ..nebo je to zbytečné ??? dík
20:35:24 04.05.2006
PeterP136
-> Pilot 105: Akoze sa neda pralakovat a pritom nelepi? Gumoasfalt ako spravne pise charon sa fakt neda prelakovat pretoze sa to proste nepodari, mozno nastrekom, ale ani tomu by som neveril. Napr. o body 910 tiez pisu ze je nepralokvatelna, lenze nie je vobec problem ju zatriet alebo zastriekat farbou, pretoze jej povrch je pevny a suchy na rozdiel od gumoasfaltu.
Inac mne na skodovku raz naondili svinstvo podobne gumoasfaltu akurat redsie a po 2 rokoch uz islo prelakovat pretoze povrch bol zaplneny prachom rovnako ako byvaju chodniky po par tyzdnoch od cerstevho poasfaltovania.
20:02:41 04.05.2006
charon
-> PeterP136: Jeste ke gumoasfaltu - natirani nejakou vrchni barvou je naprd prave proto, ze gumoasfalt zustane lepivej, matla se to a stejne to nezaschne. Je to jeste horsi nez samotnej gumoasfalt - pak nemas ruce jen cerny (nebo cerveny) ale i s primesi nejaky barvy (ja zkousel stribrnou). Kdyz necim pretirat, tak tekutou lepenkou (myslim ze se to jmenuje Lepenka v kyblu, vyrobce tusim Hasoft). Ta je pak brutalne tvrda a drzi jak zidovska vira, jen to vypada, jak kdyb to auto bylo napatlany betonem a nesmi se to dostat na zavity, protoze z tech uz to vycistit nejde.
00:27:14 04.05.2006
Pilot 105
-> PeterP136: Nelepí, nepraská, drží jak na základovce tak na plastizolu, přelakovat se to nedá (alespoň to co mám já), nanášeno stříkáním, celý podvozek a dutiny = 2000,-, štětkovat se mi to nechtělo a na dutiny nemám vybavení, tak jsem to svěřil známému.
23:16:11 02.05.2006
PeterP136
-> Pilot 105: Ak mas nieco na aute tak to trocku popis. "Nemozem sa stazovat" je trosku chaby popis.
Treba uviest cenu, zasychavost, nanasavost, lepivost po zaschnuti, ako to drzi na zaklade a ako na plastizole bez zakladu, co to robi po roku dvoch, ci sa to da pretierat (to sa da aj gumoasfalt, len ako to dopadne :) ), no proste rozpravaj, prehanaj :).
23:12:44 02.05.2006
PeterP136
-> Mishoooo: A presne o tom tu furt tocim. To si mozem spodok auta natriet rovno hovnom :). Je zadarmo, takze mozem nater aktualizovat aj kazdy den :) takze nepopraska :) a lepit sa a smrdiet bude tiez :))). A ak nim natriem aj nadrz tam ani benzin nebude nik kradnut (niezeby sa o to niekto pokusal) :))).
Přípravků je strašná spousta, každý má něco do sebe. Někdo chválí to, jiný zas něco jiného. Já mám na autě Waxoyl a nemohu si stěžovat. Dobré přípravky jsou též od Dinitrolu nebo Terosonu, ale i Tlumex je dostačující. Pravidlo č. 1 je kvalitní antikorozní příprava (alespoň základní nátěr) pod tyto prostředky.
22:08:31 01.05.2006
Mishoooo
-> PeterP136: som bol na geo cca pol roka po natreti podvozku gumoasfaltom... a myslim ze toho technika este nikdo tak nevitocil ako moj rapid , mal zasrate cele ruky od tej sracky a nadaval ako chora vrana
21:13:35 01.05.2006
PeterP136
-> charon: O gumoasfalte by som ani nehovoril ze ostava stale pruzny akor ze ostava stale lepivy :). Inac proti nemu nemam nic, proti kamienkom je urcite dobry a na kvalitny zaklad moze drzat dobre, ale uz by som po auto nahadzane gumoasfaltom vlizet nechcel. Mozno by ho slo pretriet napr. nitrolakom, sice by asi popraskal ale cloveka by pred asfaltom aspon trochu ochranil.
20:09:21 01.05.2006
charon
Gumoasfalt, sice me tady za nej posle spousta lidi do riti, ale ze 7 kg nateru jsem nastrej komplet celej spodek min 4x, 1lg gumosfaltu vyjde cca na nejakejch 35kc (u nas 5kg kyblik stoji 170 kc), porad zustava pruznej. Ma i svy mouchy - porad se trosku maze, nema rad olej ale tata s tim ma dlouhodobe dobry zkusenosti. A hlavne - nesmrdi, kdyz s nim natiras.
18:39:31 01.05.2006
ha:rry
Konkor! Je podobný tlumex plastu, ale rychleji schne, líp se nanáší, po zaschnutí má celistvější strukturu, ...
jo a na rukách drží stejně dobře jako tlumex
18:16:14 01.05.2006
Shark
co tak Rezistin
15:13:36 01.05.2006
FORM - zlomená ojnice
já zůstávám věrný Tlumex plastu
09:24:43 01.05.2006
Elvis
Už to tady určitě tisíckrát bylo ale potřebuji vědět jakej nátěr na spodek je nejlepší jako gumoasfalt atd. kterej za něco stojí(kvalita) a jak se pohybujou ceny Dík
