Škoda 120 prevodovka problém
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 07.10.2020 do 12.10.2020, založil/a Janes94
12.10.2020
Janes94
Napodobenina LR aspoň trošku
zvětšit Škoda 120 prevodovka problém  - obrázek od Janes94 vložen 12.10.2020 20:40:26
20:37:02
12.10.2020
isti
-> Janes94: Takže vela stojí a je v tom málo oleja.Vlastne neviem kam dočiahne hladina ak je správná.
20:33:08
12.10.2020
Janes94
Auto je na pole, a ďalšiu mám na číslach, prevodovka je zo škody 100, kolesá so škody 1203, rapidacke pružiny zadné, plus 3 cm hliníkové podložky
20:28:55
12.10.2020
Janes94
upraveno 1x, naposled 12.10.2020 20:33:11
21:39:26
11.10.2020
SO545
-> Bukaj 11.10.20 21:34:45: taketo -volne ulozene prevodovky- su bezne na bazosi...a este za pekne ceny.
To ma tak cenu na komplet repas a nic ine.
A o motoroch sa bavit ani nebudem...ludia nemaju problem predavat nieco co sa uz neda ani pretocit....
21:34:45
11.10.2020
-> Dušan 10.10.20 21:03:18: Taky na to čučím - takhle vypadá převodovka z MBčka, kterou jsem dostal na díly poté, co se sundanym víkem ležela půl roku na dešti...9
-> Janes94: Jinak tu hokejku bych vyhodil - její zasouvací část bude opotřebená a bude hrozit, že se to stane znovu. Také bych pro jistotu zkontroloval souosost zasouvacích tyčí, jestli některá není na konci ohnutá...4
S podobnou závadou jsem si též jednou užil - ti, kteří byli vloni na Pohofestu, určitě pamatují na zelenou užovku pod pódiem...3
15:13:32
11.10.2020
isti
-> minno: Ak to chceš mať stále pekne čisté tak nie3
14:49:43
11.10.2020
-> Dušan 10.10.20 21:03:18: Ono treba do prevodovky aj olej?3
21:13:45
10.10.2020
MVM
-> Dušan 10.10.20 21:03:18: To víš.. Tzv. Suchy kártr.3
21:03:18
10.10.2020
Ta převodovka musí bejt fakt úplně suchá bez oleje 3 . Rezavý kola na 4ce jsem ještě neviděl.
11:29:24
10.10.2020
mishom
-> Janes94 08.10.20 17:37:30: 9 Ja som tuto cast vzdy videl len perfektne zamazanu od oleja ale hrdzavu este nie.. To tecie voda do prevodovky alebo je len malo oleja a vdzusna vlhkost to zhrdzavela?
upraveno 2x, naposled 10.10.2020 11:29:53
21:09:11
08.10.2020
MVM
-> Janes94 08.10.20 18:28:29: A co jsem Ti asi tak rikal?? 4
20:39:57
08.10.2020
isti
-> Janes94: Ani toto nie je málo.
19:14:46
08.10.2020
Janes94
-> isti 08.10.20 19:02:11: ešte že som prevodovku nevybral z auta, ušetril som si tým kopec prace 3
19:02:11
08.10.2020
isti
-> Janes94: Vyskočená hokejka,takú závadu som ešte nemal3
18:28:29
08.10.2020
Janes94
Tak som skúsil viko z hokejkou, teda hokejku strčiť do spodnej tyče, priložil som viko, prikrutil matice, pridvyhol prevodovku zapojil tiahlo a prevodovka radi už ako má, takže to znamená že sa vysmikla hokejka z kulisy
17:37:30
08.10.2020
Janes94
Tak to vyzerá po odmontovani vika, hokejka bola celá
zvětšit Škoda 120 prevodovka problém  - obrázek od Janes94 vložen 08.10.2020 17:37:30
upraveno 2x, naposled 08.10.2020 17:43:16
21:28:50
07.10.2020
isti
-> Janes94: To je jedno ako to ide zo strany na stranu,hlavné je či to má odpor pri pohybe dopredu/dozadu.Myslím na samotnú hokejku odpojenú od tiahla.
20:47:54
07.10.2020
Janes94
-> Robert 106 07.10.20 20:22:14: páka vyzerá v polohe ako keby tam bol neutrál, a ide celkom ľahko zo strany na stranu a áno je tam 2jka zaradená
upraveno 1x, naposled 07.10.2020 20:50:16
20:24:48
07.10.2020
MVM
Vyjimečně se stane že se hokejka prosmekne mimo kulisu řadících tyčí. Pokud si troufáš, podepři převodovku a sundej víko. Porovnat řadící tyčky a skontrolovat řadící palec (tzv.hokejku). To je první relativně bezbolestná pomoc ..
20:22:14
07.10.2020
Robert 106
Tohle je vůbec problém - chtělo by to i odborný překlad co že se vlastně stalo.
Zůstala tam zařazená dvojka a přitom je páka mizerně ?
20:14:44
07.10.2020
isti
-> Janes94: Ak sa hokejka hýbe dopredu-dozadu a kvalt je stále zaradený tak bude problém s vidlicou.
20:05:51
07.10.2020
Janes94
-> Eidy 07.10.20 19:58:06: no veď to žeby mala vyradiť, ale nevyradi, skúsim vymeniť tiahlo keďže to povodne bolo ohnute už predtým
19:58:06
07.10.2020
-> Janes94: Takže když je odpojená, tak se všechno hýbe dobře? I řadička? Tak přece by měl jít kvalt vyndat, ne?
19:44:28
07.10.2020
Janes94
Ono keď tú tyč odpojim a hybem hokejkou tak sa správa normálne, otáča do ľava a doprava, pritom počuť kovový zvuk že sa to opiera zo strany na stranu
19:39:55
07.10.2020
-> Janes94: Může se mírně pohybovat díky pružnosti v zadní kosti nebo kleci na táhlu. Ale jinak je to v převodovce asi tvrdý.
Maximálně zkus odpojit táhlo od převodovky a zatlačit tyč dovnitř. Ale obávám se, že převodovka bude muset ven.
19:01:52
07.10.2020
Janes94
Nie nejde vyradiť proste, pritom rýchlostná páka sa mierne pohybuje
18:58:13
07.10.2020
-> Janes94: Takže je tam pořád dvojka a nic jinýho tam nejde? Tak asi zlomená hokejka.
18:34:18
07.10.2020
Janes94
Zdravím, dnes sa mi stala taká vec, mal som zaradenu dvojku a keď som ju chcel vyhodiť tak ťažko šla do neutralu, tak som to trocha skúšal vyhodiť nasilu, lenže od tohto momentu mi mierne beha rýchlostná páka, proste tam ostala zaseknuta 2jka, ani pri nastartovanom motore to nejde, spojka funguje keďže som ju stlačil tak auto stálo, skúšal som pozrieť kulisu aj tycku k prevodovke, vyzerá to byť v poriadku aj som ju odpajal a naspäť pripojil, no bez zmeny
upraveno 1x, naposled 07.10.2020 18:36:04
