Jak vylepšit 5q převodovku?
213 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 09.07.2019 do 17.03.2020, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
18:27:28
17.03.2020
17.03.2020
david 105
-> MVM: ano presne toto som potreboval vedieť. Už som to zložil. Ale ďakujem aj tak za odpoveď
14:41:29
17.03.2020
17.03.2020
MVM
-> david 105 17.03.20 14:02:48: Předpokládám že se ti ta zubova spojka rozpadla na prvocinitele, vylitly kuličky a pružinky. A Ty teď nevíš jak patří jádro zubove spojky. Takže vzít supleru a zmer si hloubkoměm která strana je větší. Ono je to poznat i okem při troše citu. Ta větší patří ke dvojce. Tzn. Tou menší to položit na stůl a ozubení pro zpátečku musí být nahoře a nasunes to na jádro. Kuličky a pružinky si na lep na vazelinu.
14:07:31
17.03.2020
17.03.2020
SO545
-> david 105 17.03.20 14:02:48: ano touto stranou k hruske ...pekne to je nakreslene na vykrese...a aj na fotke co tu postol minno.
14:02:48
17.03.2020
17.03.2020
david 105
Tu
13:59:15
17.03.2020
17.03.2020
david 105
Takže takto. Tu je ta užšia časť. -> SO545: -> Eidy: a ďakujem za pomoc
13:22:39
17.03.2020
17.03.2020
SO545
-> Eidy 17.03.20 13:18:45: ako na vykrese tak aj na fotke je to jednoznacne...nechapem ze to david nevidi...
13:18:45
17.03.2020
17.03.2020
-> david 105: Podle výkresu je na jedný straně širší a tím jde směrem od hrušky.
13:05:51
17.03.2020
17.03.2020
david 105
-> SO545: ja myslím to vnútorné kde sú 3 guľôčky a to je na jednej strane širšie ako má druhej a ti neviem ako mam dat
12:33:00
17.03.2020
17.03.2020
SO545
-> david 105 17.03.20 12:19:07: zober to koliesko do ruky a priloz ho k vykresu ...ved to je jasne tou -zrazenou-stranou k hruske
12:19:07
17.03.2020
17.03.2020
david 105
-> SO545: ja nechcem nič viac len ako má byť otočené to koliesko co som zakružkoval. To je všetko
11:54:53
17.03.2020
17.03.2020
SO545
-> david 105 17.03.20 11:28:32: rozloz si tie kolieska a musis to podla toho explozivneho vykresu zlozit...ak to nedokazes nemal si to rozoberat...
11:28:32
17.03.2020
17.03.2020
david 105
Toto neviem ako bolo. Kde mam ísť ta užšia časť, na ktorú stranu..
10:11:45
17.03.2020
17.03.2020
david 105
-> minno: ďakujem za upresnenie názvov
09:56:59
17.03.2020
17.03.2020
-> david 105: Foto.
Inak pre upresnenie, stromčekom sa nazýva pokiaľ viem hnacia hriadeľ (horná) s pevne nalisovanými kolesami.
Toto je pastorok (hnaná hriadel).
08:50:45
17.03.2020
17.03.2020
david 105
Zdravím. Nechcem zakladat novú tému tak sa spýtam tu. Nemá niekto pofotený stromček prevodovky š130? Rozobral som ho a stratil som fotky ako to všetko ide a ja som samozrejme zabudol
je to dosť surne. Ďakujem moc krát.
21:13:55
28.11.2019
28.11.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 28.11.19 21:10:49: Přesně. Měl jsem stejné problémy s první převodovkou od Vrby. Pak dal hokejku s kulatým koncem a až do destrukce setrvákem fungovala zcela příkladně.
21:10:49
28.11.2019
28.11.2019
-> minno 28.11.19 18:34:16: pokud máš přesné řezení, tak by to rozdíl měl být. Občas tam hlavně třeba jednička na místě nechtěla padnout apod. ta kulatá hokejka by tomu měla pomoct.
-> vhml 28.11.19 18:23:48: Mám tu úplně novou ve vosku kulatou, tak tam dáme tu
19:12:55
28.11.2019
28.11.2019
-> Tuner#2: No a nebo vyřešit zcela opačně. Vybrousit a vyleštit. Podle mě je to lom od vrypu.
18:55:35
28.11.2019
28.11.2019
MVM
Uvědomte si vliv přepákování působící na řadící palec. Další k zamyšlení je,TO co dělá vlastní síly v řazení. Odpovědí je jištění řadících tyčí a vlastní odpor synchronizace. Uzavřenou smyčkou si odpovím sjednou větou - příliš rychlé , potažmo násilné řazení,s pomalými synchony...... ( U systému DogKit tzw.Hewland - musí být pohyb paky řazení přímo úměrný otáčkám ve kterých se řadí. Ovšem zase zrno od plev a mistry od velmistrů v zacházení s technikou - je v tom že lze se naučit řadit perfektně a nekurvit techniku.Ten kdo viděl kdy řadící palec z H převodovky typu Hewland LD ať už verze 4 nebo 5 - tak uzná že ta malá kostička u škodovky je nic oproti palci LD velikosti standardní kostky cukru, 1/2"
18:34:16
28.11.2019
28.11.2019
Ako sa prejavuje rozdiel pri radení hranatá vs. guľatá hokejka? Nikdy som sa nestretol s tým, že by to s hranatou hokejkou nejako zadrhávalo pri polohovaní šaltpáky, alebo tak.
18:23:48
28.11.2019
28.11.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 28.11.19 18:15:05: ve 140LS byla vyvařená, ve stovce ji nemám. V obou hranaté a rohy flexou více zakulacené.
18:15:05
28.11.2019
28.11.2019
-> Eidy 28.11.19 16:03:03: špatně jsem se asi vyjádřil. Myslel jsem samozřejmě hokejku. Jsou dva druhy a právě tu hranatou na konci plánuji vyměnit za kulatou. Takže máš a OK?
Jinak to, že to praská ukázal tady v odkazu Vhml a tohle je fotka té mojí z Pohofestu.
16:53:31
28.11.2019
28.11.2019
-> radekra: Jasný. Táhlama jsem myslel ty kulatiny v převodovce.
-> minno: Pokud vařit, tak potom vhodně tepelně upravit. Jak, to netuším.
16:28:39
28.11.2019
28.11.2019
radekra
16:03:06
28.11.2019
28.11.2019
-> Tuner#2: To nie je vidlička (ani tvarom), ale páka, ľudovo hokejka.
Osobne by som do toho zváračkou určite nešahal (porušíš štruktúru materiálu) a bude to ešte horšie.
16:03:03
28.11.2019
28.11.2019
-> Tuner#2: Myslíš vidličku nebo táhlo řazení? Tam kde zapadá hokejka? O praskání slyším prvně, ale nejsem znalec. Každopádně jsem za starou hokejku, protože díky kulatému konci to líp zapadá právě do těch táhel. Mě to teda pomohlo a zhoršenou přesnost jsem nepozoroval.
14:35:39
28.11.2019
28.11.2019
Dotaz k vidličce řazení:
- vařit a nebo nevařit ten ohyb kde to praská? Spíše jsem od toho odrazován, materiál změkne
- na 5q je mě doporučeno dát vidličku ze 4q, která je na konci kulatá a lépe zapadá do protikusů. Ten obdélník z 5q tam jde dost často blbě. Vyměnit přesnost řazení, za snažší řazení? Má někdo zkušenosti?
21:14:44
01.10.2019
01.10.2019
-> vhml 01.10.19 21:11:01: k původní konfiguraci motoru to bylo zbytečné, jelo to krásně na spodku a končilo to za 6000rpm, teď už to svůj význam má.
21:11:01
01.10.2019
01.10.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 01.10.19 20:42:11: kdybych ti to opakovaně neradil už tak 5 let zpátky
20:42:11
01.10.2019
01.10.2019
-> vhml 01.10.19 09:32:10: Díky za potvrzení, motame se kolem podobných hodnot, takže je rozhodnuto na 1,3,4 dle homologace a pětku ze 4q čtyřky. Takhle to vyšlo i mě.
07:23:59
01.10.2019
01.10.2019
-> MVM 01.10.19 06:52:47: super, mě to vycházelo 110, 138 a kolem 180ti. Díky za potvrzení.
06:52:47
01.10.2019
01.10.2019
MVM
-> Tuner#2: 7tis,4,22, převody viz,1,8kola.
23:02:15
30.09.2019
30.09.2019
O víkendu jsem předal stromeček Honzovi a ještě řešíme jakou variantu udělat. Mám tu jednu tabulku od Kuryho a tam vychází jiné rychlosti než mě hlásí Honza.
Můžete mě zkusmo spočítat jaké rychlosti budou na 3/4/5 v 7000rpm dle toho co psal -> jate-line 20.08.19 20:07:53: s pneu 195/50 R15. Obvody kola jsem hned kousek pod tím, klidně uvažujte těch 180cm.
11:44:03
21.08.2019
21.08.2019
-> MOLSO 20.08.19 20:08:28: Psal jsem SZ s dotazem
08:42:54
21.08.2019
21.08.2019
-> Bery 21.08.19 07:11:12: K možnostem? Jaké jsou, já jsem se o tom v poli převodovek a výrobců nikdy nebabral a je to koukám věda. Navíc co člověk to názor.
07:11:12
21.08.2019
21.08.2019
Bery
ty se v tom fakt nimráš.. vzhledem k možnostem...
20:54:30
20.08.2019
20.08.2019
MVM
-> Tuner#2: Některý věci už jsem psal nebo nepřímo naznačoval. A jedna z nic byla že ty převody musí fungovat jako celek. Převod jedničky má hodnotu podle charakteru auta,jeho použití. To je civilní verze. Sportovní verze se diametrálně liší, přičemž nikdo nebude vyrábět extra něco jinýho než 3,08. I u zahraničních závodních převodovek bývá jednička pevná součástí hřídele. To jestli a jak moc dlouhá má svý specifika.
20:40:11
20.08.2019
20.08.2019
-> jate-line 20.08.19 20:26:50: -> Petrson 20.08.19 20:35:07: Jo asi máte pravdu, na ty pomalé slalomy se bude ve finále hodit.
20:35:07
20.08.2019
20.08.2019
Petrson
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.08.19 20:17:43: 1 ti vyhovuje, no mě teda vůbec,určitě když do toho budeš vrtat tak zaměnit co půjde. Na Sixtu mám svůj názor..
20:26:50
20.08.2019
20.08.2019
jate-line
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.08.19 20:17:43: Dej určitě i tu jedničku a uvidíš půjde ti tam řadit jako mě, dvojka sériová, 3,4 bych asi oslovil Honzu Freie třeba i s tou pětkou a nebo pětku ti upraví vhml určitě a máš převodovku jako lusk.
20:19:35
20.08.2019
20.08.2019
-> jate-line 20.08.19 20:07:53: OK, díky
-> MOLSO 20.08.19 20:08:28: No prý není, ono když se podíváš na masu toho zubu, tak SP 4,22 je fakt silnější. Prý to jezdí všichni v republice Šimurda, Enge a spol.
20:17:43
20.08.2019
20.08.2019
-> jate-line 20.08.19 20:02:09: Super, v tom případě by to pro mě bylo jen 3/4 protože sériová jednička a dvojka mě celkem vyhovují.
-> jate-line 20.08.19 20:03:50: No vida, dneska na mě taky tak působil a skoro mě vynadal co to mám na autě za kola a že to nemůže fungovat díky váze
Jinak koupit teda o něj a nebo se poptat ještě jinde? Třeba Liška?
-> MVM 20.08.19 20:05:44: Jasný a díky za zkušenosti. On by to fakt prodal s tím, že to nic nedělá, až když jsem mu říkal koho všechno znám a že jsem v pár autech jel a na pětku to byla vždy pila i s jeho kolečkama, tak couvnul.
20:08:28
20.08.2019
20.08.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.08.19 19:05:50: jakože 4,5 silny zub neni silny zub ? a čo mám potom ja nahodené v aute ?
20:07:53
20.08.2019
20.08.2019
jate-line
SP tedy 4,22 a homologační převody kromě pětky a budeš mít i v podstatě slušnou přejezdovou pětku.....převody tedy I-V- 3,08.2,12.1,57.1,26.0,96. Nic lepšího pro tvé užití mě fakt nenapadá....
20:05:44
20.08.2019
20.08.2019
MVM
-> Tuner#2: Vykašli se na kalkulátory, normálně dosadit do rovnice a propočty si uděláš pro různý pneumatiky. I kontrolně kolik ti udělá ta rozdílná hodnota na obvodu. Potom uznáš odchylku tachometru a otáčkoměru. Stejne ty převody budou univerzální.
Mám tady dvě pětky od Sixty 0,96 a obě kvičí jak prasklá svině. Mě to nevadí. Sixtu jsem informoval..
20:03:50
20.08.2019
20.08.2019
jate-line
A obvod bych vůbec neřešil, však to jezdíš....a Sixta je tím pověstný, že to chce od všech a stejně ti nic jiného nevymyslí.....
20:02:09
20.08.2019
20.08.2019
jate-line
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.08.19 19:41:35: Ano jak píše vhml, je to 4ka ze čtyřkvaltu, která se musí předělat, ale nebude hučet.
19:50:21
20.08.2019
20.08.2019
-> Eidy 20.08.19 19:43:11: Krejčovský jsem přeměřoval a sedí to. Pokud doporučuješ odečíst 3cm, tak to je přesně můj výsledek s ryskama na zemi číslo 1. Otázka je co mu nahlásit, protože každý kalkulátor to stejně počítá trochu jinak co jsem zkoušel sám počítat.
19:47:01
20.08.2019
20.08.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.08.19 19:41:35: pevnější bude ale u ty serie mas jistotu ze nebude hucet. Ale dobova tovarni prevodovka treba nehuci vubec. Předpokládám ze to dělali na masinach a postupem jsko seriovy kola. Honza Frei mel prvni převodovku od Sixty nez mel svoje tak se muzes vyptat jestli to hlucelo
