Silentbloky zadní nápravy Škoda 100
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 07.04.2019 do 10.04.2019, založil/a moucan - zrušená registrace
13:14:35
10.04.2019
10.04.2019
dragon_cb_cz
-> Kaňa: Zeke už je prodal pokud vím.
12:17:27
10.04.2019
10.04.2019
Kaňa
23:31:54
07.04.2019
07.04.2019
-> moucan: Pragos má bohužel ty termíny v celým rozsahu (od brzo po nikdy)..
Zkontrolovat v odlehčeným stavu určitě nezaškodí, jinak je úplný odtržení samozřejmě za jízdy slyšet. Ale nikam moc daleko to ani potom "neuteče"
22:15:08
07.04.2019
07.04.2019
-> Jozka: Jestli s ni najezdim 1000-2000 rocne tak to bude moc a budou to kochacky. Tu vuli a vubec stav celyho ulozeni jeste necham poradne prekontrolovat az bude auto na zvedaku.
Diky za odkaz. Snad "brzo" nebude znamenat za x let nebo nikdy.
22:04:41
07.04.2019
07.04.2019
-> moucan - zrušená registrace 07.04.19 21:48:02: Jestli se rameno vůči krabici nemele sem tam, byl bych v klidu, žádnou divočinu s tím stejně asi neplánuješ.. Ony se tu a tam vyskytnou, bohužel časy, kdy se tyhle "buchty" válely na každý burze nebo je člověk dostal za odvoz, jsou pryč - ale třeba zas i budou:
pragos.cz/veterani/clanek ?id=997&...
22:02:48
07.04.2019
07.04.2019
Tom Troll
-> moucan: od nedávna se dělá druhoška a lidi to moc scháněj takže se vždy na obchodech nárazově objeví zásoba x setítek ks a hned se vyčerpá a čeká se na další sérii. občas pohledej a zas se objevěj.
21:48:02
07.04.2019
07.04.2019
Diky za reakce. S tim unibalem jsem si to myslel. Co se tyka opravy tak to vypada ze stejne budu muset nechat na aute tyhle originalni a doufat ze neco jeste snesou protoze proste nejsou. Ani novy ani slusny bazarovy. Treba se v budoucnu postesti na ne nekde narazit.
20:23:02
07.04.2019
07.04.2019
-> moucan: Teoreticky lze povolit ty čtyři matice, násilím vytáhnout rameno pod úroveň podlahy, odbrousit (odvrtat) ty tři původní nýty a přišroubovat třema šroubama silentblok novej (doporučovala se velikost M10, tj. malinko zvětšit otvory v silentblocích i rameni, ale M8 to taky snesou).
Ale mnohem líp se mění samozřejmě na komplet vyjmutým rameni, resp. na podskupině ramene s poloosou (kvůli zachování geometrie). Na druhou stranu, jak se rozebere víc, tak reálně hrozí, že to skončí generálkou zadní nápravy
17:23:05
07.04.2019
07.04.2019
marra_rwd
Mno hele, ten unibal že speedpra tam určitě nedávej. To je čistě závodní věc, aby se zvýšila tuhost a presnost vedeni kol při jizde. Auto ale bude velmi hlučné, tvrdé, bude vibrovat a v neposlední řadě bude namahana karoserie v místě uložení.
16:54:56
07.04.2019
07.04.2019
Zdravím.
Mám dotaz ohledně silentbloků zadní nápravy na Škodě 100. Zjistil jsem že jsou už hodně načnutý a roztrhaný a i samotný pouzdro je dost ohnilý. Chtěl bych je vyměnit ale přes net už neni prakticky šance je sehnat. Našel jsem jakousi náhradu viz. www.speedpro.eu/unibal-za dni-napravy-skoda-1000-rap id-p-15932.html. Jak moc to změní jízdní vlastnosti nebo případně přenos nějakejch rázů do karoserie atd? Má cenu o tom uvažovat?
Co se týká výměny samotnejch silentbloků ... musí kvůli tomi ven celá náprava? Nebo jak to případně bude servisně náročný? Chtěl bych podle toho rozplánovat opravy.
Díky.
Díky.
