Spojka
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 16.02.2016 do 04.11.2018, založil/a Skoda 130 l/474
21:56:43
04.11.2018
04.11.2018
-> MVM 04.11.18 20:19:10: Rozjezdy s tím dávám pořád stejně. Jak píšeš kolem 4-5 rpm a poštím spojku tak, aby to nepadlo nějak zásadně dolů. Jen tak se dá se semislickem rozjet rychle a bez poddušení motoru. Sachs to dával úplně v pohodě a nesmrděl, tohle po jednom rozjezdu zasmrdí. Je teda pravda, že při rychlém řazení Sachs proklouznul, tohle sepne pocitově hned, ale ty rozjezdy mě mrzí.
20:55:50
04.11.2018
04.11.2018
czechino
-> Nwkt: No je divne kdyz spojka krasne zabira odspod, vypina a funguje jak ma, proc to smrdi? S loziskem se da mirne hybat kdyz je spojka nevyslapla. Nechapu.
20:19:10
04.11.2018
04.11.2018
MVM
-> Tuner#2: To je zajimavý .. mě klouzala ale nesmrděla. Je pravda že jsem dělal pár sprintů kdy jsem to držel z 4až5 tis na rozjezd. Každopádně bych to být Tebou nepřeháněl - jakmile se udělá na organice vrstva - tak už potom klouže i po přeřazení
20:15:06
04.11.2018
04.11.2018
-> MVM 04.11.18 17:19:51: Ano mám 1mm podložku a prostě to zasmrdí když chci na jedničku udělat co nejlepší rozjezd na suchu. To původní sachs nedělal. Ale jinak neklouže, nesmrdí ani na okruhu, takže to neřeším.
18:49:25
04.11.2018
04.11.2018
-> czechino: Pokud vím, tak minule se tu psalo, že lamela je tlustší, takže podložit
18:43:16
04.11.2018
04.11.2018
czechino
-> MVM: No podlozeny pritlacak nemam, je to vse origo a lamela je stejna jako origo, akorat jiny material.
17:19:51
04.11.2018
04.11.2018
MVM
-> Tuner#2: -> czechino: Máte podloženej přítlačák? Řešilo se to tady snad 100x. Zasmrdět trocha může - je to pořád HD organika,s tím že při vyšší teplotě tolik neklesá koef, tření. Tzn. krátkodobý přehřátí nemá vliv na klouznutí - ale jde spálit,tak jako jsem ji spálil na Rallyshow přesně před rokem - pak jsem dal keramiku.
15:05:27
04.11.2018
04.11.2018
-> czechino 04.11.18 12:41:19: Mám to úplně stejně a taky nevím co kde zlepšit.
12:41:19
04.11.2018
04.11.2018
czechino
Mám takový problém, koupil jsem novou spojku s lamelou HDS a pri rozjizdeni smrdi. Jinak funguje normalne, vypne/zapne. Je to normalni u tehle druhu spojek, nez si sedne? nebo tam je neco spatne? Za jizdy neklouzne, nesmrdi. Vse je vc. setrvaku nove.
21:49:09
23.10.2018
23.10.2018
Lamelu bych asi bral v Renovaku a pritlacak SACHS nebo LUKAS z Feldy. Na seriovku staci.
19:57:22
23.10.2018
23.10.2018
Jarda - zrušená registrace
-> OndraST 23.10.18 19:48:20: tak zalezi jake mas, jestli to plastove vedeni nebo ja nalisovaval na tu litinovou cast toto www.amd-autodily.cz/spojk
a/lozisko-plc-23-5.html
puvodni jsem odbrusoval flexou...
19:48:20
23.10.2018
23.10.2018
OndraST
-> Jarda: Na tu jsem koukal, případně jaké ložisko výrobce.
19:42:37
23.10.2018
23.10.2018
-> OndraST 23.10.18 19:29:46: vsude uz je jen tato :(
www.obautodily.cz/skoda-1 20-uplna-lamela-spojky-190 -mm-original-1100cz217
mel jsem ji 3x a pokazde jsem ji utrhl na rapidu po cca 30tis.km, ted tam mam uz hodne pres 100tis.km odpruzenou LUK, v zasobe mam jeste TAZ a QH odpruzene, pritlacak das klidne feldu, tam problem neni, za uvahu by stalo predelat stred na feldackou lamelu
19:29:46
23.10.2018
23.10.2018
OndraST
Vytáhnu kostlivce, na mé pracovní Š130 odešla spojka, prosím o radu kde koupit případně hoďte mě někdo odkaz případně číslo dílu spojkové sady.
Děkuji za případnou odpověď.
11:48:28
17.02.2016
17.02.2016
ozzman1000
-> Skoda 130 l/474:
pokiaľ s tým nechceš závodiť tak na bežné vozenie postačí hocičo okrem tej číny. Kúp LuK, Sachs...ak chceš čosi lacnejšie tak Aisin, prípadne ak chceš ešte niečo lacnejšie tak Frenocar alebo Statim
08:25:42
17.02.2016
17.02.2016
-> Skoda 130 l/474: 190 mm je priemer lamely. Najlepšie kúpiť originál. A ak to chceš trochu vylepšiť, tak zožeň odpruženú lamelu z TAZ 1500 5q.
23:36:43
16.02.2016
16.02.2016
Skoda 130 l/474
Na škodovku 130 som pozeral tam ukazuje ze 190 mm ci jak ?
nwm sam ci to je jej priemer či čo to je nemam šajnu
19:01:16
16.02.2016
16.02.2016
je dobre napisat na ake auto
17:01:22
16.02.2016
16.02.2016
Skoda 130 l/474
Chystám sa kúpiť novú lamelu, ale nwm akú potrebujem a nechcem kúpiť dajakú čínsku blbosť. Kto má skúsenosti poraďte pls .
