Zamena Naprav
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 10.07.2005 do 16.02.2011, založil/a Ing. Duso
16.02.2011
jerzy
-> MOLSO: kua tady sirim klamne informace, sory. tam kde jsem to vycet to bylo jakesi zmatene a spletl jsem si predek/zadek s uzovka/emko.
bral jsem teda odsud: www.mino-art.cz/index.php ?id=267
a tam ve finale vychazi predek 5,5 cm a zadek 5 na kazde strane.
tady www.embecko.inczech.net/m b/informace_mb_03.htm zase 4,5 a 4 cm. takze nevim kde je pravda, ale uz mi to neprijde tak malo a ty lanovody nemusi byt dost dlouhe...
13:38:05
16.02.2011
Vojťas
tak holt zkusim a uvidim no :-D
13:21:17
16.02.2011
-> jerzy: tak sa pozri este raz vzadu je rozdiel 3 cm na kazdej strane a vpredu 3,5 na kazdej strane 4
13:15:17
16.02.2011
jerzy
-> Vojťas: 1,5 cm na každé straně je rozdíl v rozchodu nápravy ;) ale to se vejde :)
e: aa, koukal jsem se blbě, 1,5 je rozdíl v předu, v zadu to je 2cm, ale to je pořád v klidu.
upraveno 1x, naposled 16.02.2011 13:16:36
10:43:16
16.02.2011
Vojťas
-> jerzy: jo to mas pravdu ze nejjednodussi je vlezl pod auto, ale ja mam ted sadru na noze a do garaze se nedostanu pac to nemam zrovna za barakem 4
Tak ze diky, nevedel sem o jaky kus jsou delsi, jestli je to 1,5 centaku, tak na to sere bilej tesak 1
08:32:07
16.02.2011
jerzy
-> Vojťas: když jsem viděl ty emkové a nasazoval je, přišly mi dost dlouhé, až moc. takže z toho usuzuji že ten 1,5 cm rozdíl na každé straně ty užovkové pokryjou, za předpokladu že jsou taky předimenzované jako ty emkové.
jinak myslím, že jednoduchý způsob jak to zjistit bude vlézt teďka pod auto a podívat se jak tam ty současné vychází a jestli by snesly být o 1,5 cm dál ;)
22:15:53
15.02.2011
Vojťas
Tak ze myslite ze to muze fungovat nebo je to nebezpecny ?
19:26:04
15.02.2011
Vojťas
-> Pavel P..: já nový mám, jenže z užovky :(
19:25:21
15.02.2011
filcek
-> Vojťas: u stovky nám nedaly a pozor když dáš dlouhý na oblouky pak nám nechtěla brzdit ručka
19:23:39
15.02.2011
-> Vojťas: vyměň je preventivně za nový a nemusíš to řešit4
19:22:34
15.02.2011
Vojťas
Vytáhnu kostlivce 40
Když se mění kyková náprava úzká za emkovou, půjdou použít lanovody z užovky nebo je MUSÍM nahradit taky emkovejma. Vyjdou ty kratší ?
Díky :)
19:26:27
14.07.2005
Bagrr
-> doyle: nádrž, pokud tam je už teď pjetikvalt, tak nemusíš, ale hrdlo stopro..
13:55:30
14.07.2005
-> Lájoš Bács: hele Lajosd treba nejaka prestavba co ty vis 4
09:44:57
14.07.2005
105ka užovka z r.83 s tunelem na 5q?? to je teda celkem kuriozita... první auta s 5qem - 130ky byly jenom eMka a vyjely až v r.84
09:13:59
14.07.2005
Doyle
jo sorry 831 papírově 105ka,kastlík mám mělký,pětikvalt je tam od doby kdy jsem ji koupil a chtěl bych vědět jestli budu potřebovat novou nádrž a hrdlo135
09:43:05
13.07.2005
-> Majkl: to mas podle smeny v boleslavy 3
09:36:28
13.07.2005
Majkl
-> VeTëV: jenze mit pripravenej tunel a mit tam primo 5q je rozdil....4
ale stejne toje divny kolik hybridu vylezlo co? 1
09:34:12
13.07.2005
-> Majkl: ale jo je to mozny - ono v Boleslavi se to ruzne matlalo, je teda fakt ze prvni emka vylezli prelom 83-84 a takynevis jestli uz nekdop neco nedelal
a Jizik mel 105ku a taky mel tunel na petikvalt a rok tusim 83
09:25:48
13.07.2005
Majkl
-> VeTëV: ale nevim od kdy se vyrabej 125.... ale tusim od 86 ale nejsem si jistej
09:25:06
13.07.2005
Majkl
-> VeTëV: no 93 urcite nema ale 83 s kyvkou a 5qaltem?? nevim no...
09:09:42
13.07.2005
-> doyle: 47 a mimo to jeste melkej kastlik na baterku
jen se obavam ze mas asi rok 83 a ne 93, ale to je jedno 24
09:08:14
13.07.2005
Doyle
-> Bagrr: hele když mám M-ko 93 mám tam kyvku ale 5q a chci vyměnit jen nápravu a převodovku na vlečku.Musím měnit nádrž a hrdlo nádrže?
16:32:38
12.07.2005
Bagrr
-> Duso: když to budeš mít všechno připravený tak přehodit to je max. na víkend...
16:04:24
12.07.2005
Ing. Duso
-> Bagrr: no asi sa na to vykaslem..nece sa mi s tim babarat ...cem jazdit..
22:52:11
11.07.2005
Bagrr
Jo a origo 4q můžeš překopat na vlečkový, ale je to dost velká mrd**ka, na to musíš mít vlečkovej diferák, musí se půlit převodovka a je to dost složitý na ustavení diferáku do správný polohy....
22:49:06
11.07.2005
Bagrr
-> Duso: Máš dvě možnosti:
1) 5q + vlečka
2) 4q + vlečka
Add.1) potřebuješ: tunel mko, kastlík baterky mělčí mko, nádrž mko pro 5q, hrdlo nádrže pro vlečku(má hadici do tvaru S), převodovku + vlěčku + poloosy + příčku + táhlo řazení + ?kulisu řazení? (nemusí bejt.....)
Add.2) potřebuješ garde 4q převodovku, vlečku s poloosama, mělčí kastlík, hrdlo nádrže pro vlečku. Tato varianta má výhodu v tom že nemusíš řezat do kastle(tunel)....
15:01:47
10.07.2005
Ing. Duso
-> minno: hmm tak ako tak pises..prevodovka a pod...tak to sa na to asi vy... asi tam dam len obycajne m-ko vyztuzene...len zeby to zvladlo slalomy a ostrejsie zakruty...bo ked ma obehne vlastne kolo tak to uz bude pozde ! :)
13:32:48
10.07.2005
na uzovke ako mas ty je to trochu komplikovanejsie ale da sa to...uzovky nemali pripravu na uhlovu napravu /vlecku/ a ani na 5q, ktory je tiez potrebny...jedine ze by si daval vlecku z garde, tie mali este 4q a naprava bola este uzka...prevodovku ale musis menit tak ci tak.
v kasni musis este trochu upravit stredovy tunel /rezanim/, vymenit nadrz, hrdlo nadrze...a samozrejme potrebujes komplet vlecenu napravu aj s pruzinami (su dlhsie) a tlmicmi. musis vymenit aj kulisu radenia (pod pakou).
kontaktuj chookiho (chooki/105), on to prerabal....
12:09:20
10.07.2005
Ing. Duso
cafte...cem sa spytat mam uzovku...a cem na nu dat uhlove ramena o 130.. je to vymenitelne bez problemou..resp je to kompatibilne ? netreba tam dufam nic prerabat na kasni ani prevodovke ? na prevodovku mi staci len ta lyzina co ju drzi nie ? alebo to nejde na 4 q ? iba na 5 q ? dakujem
