Buďte zdrávi přátelé, dovolím se vetřít s dotazem.
Škoda Favorit, model 1994, původní ramena, tedy se zadními silentbloky nového typu a opěrnou deskou.
Lze na tato ramena dát silentbloky starého typu (sólo guma a objímka)?
Informace se trochu rozchází... Děkuji.
Dotaz ohledně geometrie u š. favorit
21:47:08
04.05.2022
04.05.2022
Jirka Teplicek
11:43:41
22.06.2014
22.06.2014
mira76
vnější kolo se ohýbá pod auto pri průjezdu zatáčky i na běžném favoriťáckém uložení, nebo i na jiném autě, je ovšem otázkou jak moc....
14:30:49
18.06.2014
18.06.2014
Nepér
Jo, a jen abychom si rozuměli... tak záklon, když jedeš rovně, nemá vliv vůbec na nic (vlastně teda má, s větším záklonem se to rychleji vrací do přímého směru), jenže když zatočíš, záklon se překlápí do odklonu a to je blbě, protože vnější kolo, na kterém je váha, nejde proti silnici, ale ohýbá se pod auto.
14:26:45
18.06.2014
18.06.2014
Nepér
U nastavení geometrie budeš rád za správně nastavenou statickou sbíhavost a pak budeš rád, že všechny ostatní parametry budou na obou stranách podobný
13:48:05
18.06.2014
18.06.2014
mira76
No nejprve změříme jestli je nápravnice stejně vysoká (přední zavěšení ramene kde je nalis.válcový silenblok) by mělo mít stejnou výšku od spodku auta jako u favorita, pak změříme jak je vysoko zadní část ramene kde je právě nalisovany ten zadní silenblok z felicie .
To všechno srovnáme z parametry na felícii.
Jenom pak nevím jak nastavit geometrii...že by jakou diesel.feldy nebo favorita....
Každopádně velké silenbloky jsou fantazie zvlášť když auto používáte denně a jezdíte po kočičích hlavách a je vám přes třicet, vidíte svět už jinak než 18ti letí kluci kteří mají podvozek co nejníž a co nejtvrdší...
08:26:34
18.06.2014
18.06.2014
-> mira76: Jak říká Nepér, bude to ovlivňovat kinematiku a geometrii při propružení. V zatáčce budeš u vnějšího kola zvětšovat odklon, což není ideální. Taky to při propružení ude mít vliv na sbíhavost. Ale jak moc, to chce buď nakreslit a změřit nebo empiricky ověřit.
22:29:56
17.06.2014
17.06.2014
mira76
má to stejnou rozteč jako silenbloky z favorita(stejná rozteč upevňovacích šroubů) tak jde v případě nouze hodit zpět silenbloky z favorita....
22:28:12
17.06.2014
17.06.2014
mira76
no je tázka jestli 15mm je moc a co to s tím udělá, máš pravdu.
Ještě zkusím změřit po namontování výšku- jak vyčnívá ven, resp. jak je vzdáleny zadní čep ramene od nápravnice oproti felicii kde jsou tyto silenbloky částečně zapuštěny do nápravnice a karosérie.
22:24:44
17.06.2014
17.06.2014
Nepér
Budeš ten silentblok muset vzít flexou, čímž se s jeho životností dostaneš možná i na úroveň Favorita
22:22:54
17.06.2014
17.06.2014
Nepér
No, co by mohla dělat změna záklonu během propružení?
Podle mě nic, když pojedeš rovně.
V zatáčce se ti záklon na vnějším kole oblouku sníží, si myslim, že neni vhodný, spíš by ho při tom chtělo zvětšit, ať se kolo neohýbá pod auto. Zároveň, jak se bude měnit ta předozadní poloha, bude to trochu kecat i do rejdu, kolo co se zatíží bude zatáčet víc dovnitř, co to udělá netuším.
O kolik se tohle všechno bude hýbat je otázka na nějakej AutoCad. Co to prakticky udělá na silnici nikdo neví.
22:16:41
17.06.2014
17.06.2014
mira76
na rozmácené silnice...plné výmolů a kočičích hlav pro konfort z jízdy a pro to že se silenblok z feldy nemusí tak často měnit jak silenblok z favorita kde se bud utrhne(od92-94) nebo vymlátí (do 92) jinak chlapy zatím vysvětluju co mám a nikdo mě neřekl co by to mohlo dělat.....
22:12:48
17.06.2014
17.06.2014
Chali
-> mira76: A na co je lepší silenblok z Feldy?
22:12:10
17.06.2014
17.06.2014
mira76
jedna výš, druhá níž......myslím plechy na objímce(levý plech a pravý plech) a uprostřed je objímka do které je zalis. silenblok
22:10:24
17.06.2014
17.06.2014
mira76
objímky pro silenbloky jsou rovné a ne jedna výš druhá níž jak u felície....takže je to ve stylu ala favorit jenom jsou tam silenbloky z feldy
22:06:00
17.06.2014
17.06.2014
Nepér
Nápravnice musí mít buď převařený konce z Favorití a pak zase Favorití solentbloky, nebo se musí upravit kastle a nápravnice tam jde bez úprav, včetně silentbloků pro Felícii...
No, ale k tématu. Pokud nebude osa kyvu ramene vodorovná, bude se při propružení měnit předo/zadní poloha spodního čepu ramene.
21:58:32
17.06.2014
17.06.2014
mira76
vyřešeno, na frézce udělané nové pevné ocelové objímky, nápravnice 1,9D upravená.
21:57:04
17.06.2014
17.06.2014
Nepér
Ono to tam snad ani nejde našroubovat, musíš dát Favorití silentblok, nejlíp nějakej tvrdší, tu starší verzi do objímky.
21:51:31
17.06.2014
17.06.2014
mira76
Dotaz se sice hodí pro skutečné odborníky (nepochybuji že na tomto serveru jsou) ale budu rád i za vaše názory.
Měním zadní silenbloky na přední nápravě, na ramenách-
POUŽIJI velké silenbloky z felicie-silenbloky z felicie mají větší průměr než favorita, střed zavěšení zadní části ramene(díra pro čep ramene) se mi díky většímu průměru silenbloku vzdálí od karosérie o 15mm směrem k silnici.
Otázka je:
co to udělá s geometrií, popř. jestli to někdo z vás již na svém autě provedl (dal větší zadní silenbloky ramen na přední nápravě).
Díky za vaše názory či zkušenosti
Otázka je:
