Nechytá se rychlost
21:21:33
12.01.2014
12.01.2014
radas
-> Kuladmin: -> Stepan FUN: -> Eidy: zatím Vám děkuji
21:09:52
12.01.2014
12.01.2014
-> radas: Tak jestli to na místě na 3. a 4. stupeň nastartuješ, tak to buď nezařadí a nebo jsou vylámaný zuby. Ale aby to bylo na obou kvaltech zároveň je velká náhoda. Spíš to neřadí. Takže buď kulisa nebo převodovka.
21:06:37
12.01.2014
12.01.2014
radas
-> Kuladmin: Nedochází k mílce, je to správně
-> Eidy: ano, chová se to jak na neutrál
20:48:17
12.01.2014
12.01.2014
-> radas: A chová se to jako na neutrál nebo to má aspoň trochu tendenci jet? Ale vypadá to na klouzající spojku.
20:47:59
12.01.2014
12.01.2014
Aby nedoslo k mylce zaradis 1 rozjedes se v pohode preradis za 2 porad jedes a zrychlujes zaradis 3 a nic 4 a nic . Je to tak spravne? Zkus zatahnout rucku a dat za 2 a rozject se pokud to chcipne i s normalne pridanym plnynem patrne nebude chyba ve spojce ale v radicim mechanismu. Chce zjistit zda proste jen neklouze spojka. Teoreticky by na tu 1 a 2 pokud to auto jede mohly byt citit vybrace.
20:45:11
12.01.2014
12.01.2014
radas
motor se vytáčí, ale nezrychluje
17:43:38
12.01.2014
12.01.2014
-> radas: Co to je "nejede"? Motor má snahu chcípnout, nebo jde vytočit (poměrně snadno), ale nezrychluje to?
12:00:47
12.01.2014
12.01.2014
radas
1 a 2 jdou ztuha, ale ne přes zuby. 3 a 4 jdou líp řadit, nejdou přes zuby, jenže auto nejede.
11:37:58
12.01.2014
12.01.2014
a 1 a 2 jdou normalne a spravne - neklouze spojka? pak to neni spojkou ale min tyckou razeni aspol.
11:33:53
12.01.2014
12.01.2014
radas
Čau, mám vyměněnou spojku u 1203 a nechytá se 3 a 4 rychlostní stupeň. Zařadím je, jenže nechcou jet, auto netáhne. Čím to prosím může být?
