Brzdy L/a - ZkuŠenosti?
15:00:03
20.11.2013
20.11.2013
Toušík
-> pecen: Hele myslím že nasadit nějaký obložení: Beralový na zadek a lepší desky dopředu tak nemá žádnej význam posilovač nic prostě to utáhneš a myslím že vhml to má odzkoušený já prozatím jen to co jsem zjistil a vím že funguje.
18:08:47
19.11.2013
19.11.2013
Bery
na volnoběh?na volnoběh auto nejezdí,ne?
když berete podtlak ze všech 4 sacích kanálů,tak se to hádá mezi sebou,nebo jak to může fungovat?
já si na brzdy stěžovat nemůžu a jezdím to s podtlakem,vzadu textar,vepředu ds 3000,ale tady se to musí trochu ošoupnout a ohřát aby to fungovalo.
18:04:39
19.11.2013
19.11.2013
-> pecen 19.11.13 17:45:49:
pokud chceš nechat posilovač vytáhni to jen z jednoho válce, takhle to mám já s ostrou vačkou a funguje to.
pokud nechceš posilovač dej původní konzoly. Vahadlo pro tebe nemá větší význam.
pokud chceš aby to brzdilo, kup pořádný destičky a pakny.
17:45:49
19.11.2013
19.11.2013
pecen
-> vhml:
nj jasný, právě chci vědět, kdo to má, jaký má zkušenosti, na volnoběh to prostě neubrzdím - toď vše,
17:40:43
19.11.2013
19.11.2013
-> pecen 19.11.13 17:38:47: strach z čeho?
Že to bude mít dlouhej krok tak tam dáš válečky 15,8mm který maj krok ještě delší?
17:38:47
19.11.2013
19.11.2013
pecen
-> vhml:
pravda obložení mám origo, ale origo konzolu z eRka bych měl strach, je tam jsou tam teď věčí válečky vzadu a ve předu 4písty
17:36:32
19.11.2013
19.11.2013
A jaký vlastne jezdíš obložení? Dokud nedáš nějaký lepší obložení, tak nemá význam řešit nic moc dalšího. V tom se skrývá většina výkonu brzd.
A proč vahadlo a ne zpátky originál konzolu? Potřebuješ to rozvážit jinak?
17:35:54
19.11.2013
19.11.2013
pecen
-> darabos:
tenhle jo? www.speedpro.eu/akce-wilw ood-brzdovy-valecek-158mm- p-6048.html (vlastně tam máš dva - přední okruh/zadní okruh + ručku hydro)
a vepředu máš čtyřpísty? - jde mi o to pákování, abych nebyl tam kde teď, chci aby to prostě parádně brzdilo
17:29:14
19.11.2013
19.11.2013
darabos
Ja mam vahadlo a zatial absolutna spokojnost, valceky su 15.8mm, v predu chladaky ala Saky a vzadu kotuce. Neviem na co si presne zvedavy?
Ja mam wilwood valceky zo speedpra, vahadlo vlastna tvorba.
caps lock...
caps lock...
17:17:42
19.11.2013
19.11.2013
pecen
-> vhml:
JASNĚ, ŽE TAM MÁM VENTIL
17:15:18
19.11.2013
19.11.2013
Dej jednocestnej ventil z fa/fe hned za sací potrubí a bude to posilovat i na webrech...
S ostrou vačkou to bez ventilu pulzuje s celou hadicí a nic to rozumně nesaje.
16:33:12
19.11.2013
19.11.2013
pecen
NEMÁTE NĚKDO ZKUŠENOSTI S BRZDAMA ALÁ L/A - MYSLÍM BEZ POSILOVAČE? NA WEBRECH TEN PODTLAK, CO TAM MÁM MOC DOBŘE NEFUNGUJE, BRZDIT TO BRZDÍ, ALE!!!!
POTŘEBOVAL BYCH NĚJAKÝ INFO OHLEDNĚ HYDROVÁLCŮ, KDE A JAKÝ KOUPIT, ZBYTEK SI DODĚLÁM
