huči mi prevodovka
16:38:35
05.10.2013
05.10.2013
Janes94
tak je problem vyriešeni bolo to tou priečkou samozrejme :) ďakujem za pomoc :)
18:40:30
04.10.2013
04.10.2013
radar75
Ak už nič nepomôže...
21:20:17
03.10.2013
03.10.2013
colaczech
-> Janes94: jestli jsi nekde zavadil prickou, tak bude zohybana a pravdepoodobne se ti nekde dotyka prevodovka kastle. Kdyz jsme davali petikvalt do stovky a udelali mu malo mista, tak se nam opiral o kastli. Uvnitr melo auto zvuk, jako kdyby tam byl samosvor, krasne to piskalo.
20:00:04
03.10.2013
03.10.2013
Janes94
asi to bude prieckou pretoze ked ju povolim tak je ticho a ked sa pohnem autom a samo zastavi a dotiahnem tak to robi zas,oleja je tam dost ,prevodovkou to nebude to uz viem ale tou prieckou to je
19:38:10
03.10.2013
03.10.2013
kamikaze
-> Janes94: Vyměnil bych příčku, když to utahneš, tak se to může nějak našponovat a přenáší se ti hluk. Neteče ti z převodovky olej?
19:17:33
03.10.2013
03.10.2013
Koblet
A hučí to pořád a nebo jen za určitých okolností? Hučí to při sešláplé spojce?
19:09:53
03.10.2013
03.10.2013
Janes94
tak som povolil piecku aj agregat a presiel som sa a potom ked som dojazdil tak som zastavil bez brzdy a dotiahol a robi toto iste i ked spom mal povolene tak to bolo ok ale ked som dotiahol naspäť tak to zase hucalo vsetko
18:01:59
03.10.2013
03.10.2013
Janes94
ale priečka je v poriadku našťastie pretože rychlosti pekne idu radiť,tak skusim urobiť to čo si povedal ďakujem za radu dik :) potom napišem či to pomohlo.
17:58:15
03.10.2013
03.10.2013
šadesa
jednoduchý agregát se nejspíš pohnul a vybruje zkus dát jinou příčku a celej agregát povol a projět to a pak to dotáhni a uvidíš
17:55:32
03.10.2013
03.10.2013
Janes94
ahojte,mam problem s prevodovkou,pretože od momentu čo som čuchol spodok auta presnejšie som čuchol priečku prevodovky ale nič sa jej nestalo,a od vtedy mi začala hučať prevodovka na všetkych prevodovych stupňoch,a mam aj pocit,že aj štartej je hlučnejši keď štartujem,čo to može byť za problem ohľadne toho všetkeho ? jedna sa o škodu 120
