Bouračka
21:46:51
09.09.2013
09.09.2013
Tuneman2
-> Tommyk: nejjednodušší metoda-koupil nový tlumiče i s vrchama..a ejhle je to rovně...na tlumiči jako tak nebylo nic vidět, zřejmě se ohla jen pístnice-šel hodně blbě stlačit a vydával pazvuky
22:47:10
07.09.2013
07.09.2013
Tommyk
-> Tuneman2: jak jsi to zjistil nakonec?
18:04:02
07.09.2013
07.09.2013
Tuneman2
tak to byl tlumič-ohlá pístnice a jen neparně...a takovej mordor....
22:15:28
02.09.2013
02.09.2013
Tuneman2
ok..ono toho času moc není a už bych rád jezdil, nebaví mě si půjčovat auto :/ ...navíc tu zase začalo chcát a všecko dělám venku...takže doskládám zadek a zkusím to ještě jednou...jak jsem totiž psal, pravítková metoda neodhalila jakékoliv nepatřičnosti
20:55:56
01.09.2013
01.09.2013
Tommyk
-> Tuneman2 01.09.13 13:37:47: tak měli (i jsem ti to radil), ale znáš to... tlumič vyndej a změr i s písnicí jestli je ohnutej. těhlici vyměň když ji máš a je to
13:37:47
01.09.2013
01.09.2013
Tuneman2
Co radíte?? těhlici doma mám, ale tlumiče se mi nechce kupovat nové, kupoval jsem nové kayaby i s vrchem cca tři měsíce zpátky, tak je mi to celkem líto, na geometrii by mi to měli říct co je hnuté ne?
20:34:28
31.08.2013
31.08.2013
-> Jarda/felda: stejne pojede na geometrii.. tim se daj jen trochu doladit sbihavost jinak nic
12:33:20
31.08.2013
31.08.2013
-> Tuneman2 28.08.13 20:47:08: já bych na držáky nesahal, pak bys musel naladit nápravu na správný místo
20:57:35
29.08.2013
29.08.2013
pokud není kolo vyloženě vyvalený tak okem většinou nepoznáš nic. Buď bude těhlice nebo tlumič
20:52:41
29.08.2013
29.08.2013
Tuneman2
atlanty jsou asi kvalitní kola, pač na koleje jen škrábanec na kraji cca 6cm :D
20:51:46
29.08.2013
29.08.2013
Tuneman2
Dnes jsem vyměnil rameno, beze změn...tlumič podle pravítkové metody rovný, neteče...
20:35:30
29.08.2013
29.08.2013
-> Tommyk: ohnuté tehlice sú pravidelná vec
20:34:49
29.08.2013
29.08.2013
-> Tommyk: těhlice se ohne jako nic
21:14:24
28.08.2013
28.08.2013
Majki
-> Tuneman2: hřeben je zbytečné měnit, jenom tyč řízení
21:12:49
28.08.2013
28.08.2013
Tuneman2
OK...ztra to rozhodím a uvidím :) ...rameno mam kdyztak druhé..hřeben řízení taky...případně vám to pro představu pofotím
20:58:53
28.08.2013
28.08.2013
Tommyk
-> Majki 28.08.13 20:55:37: nj oni jsou drazí
20:55:37
28.08.2013
28.08.2013
Majki
-> Tommyk: wow! za 300 mi dělá borec laserovou geometrii
dodávám že to není po známosti.
20:51:56
28.08.2013
28.08.2013
Tommyk
úvaha k předku - těhlice to asi nebude, ta by podle mě spíš praskla než se ohla a to bys poznal, takže bych to viděl na utrhaný silentbloky, případně ohnutý rameno/ tyčku řízení. I tlumič by to mohl být, ale to by se možná dalo jednoduše zjistit. Vem pravítko a přilož alespon ze 2 stran (90° od sebe), poznáš hned.
jako nejjednodušší řešení bych viděl zajet na geometrii at ti ji JEN zkontrolujou! u kontroly by mel i zkouknout stav podvozku a při nejakym nedostatku upozornit. Případně mu řekni co se ti stalo, že si vletěl do pangejtu.. Až po opravě by to měl nastavit, takže nenastavovat (nebo jak chceš).
Kontrola by se měla peněžně vejít do 300-500kč v BestDrive (Barumka). Tímto jim nechci dělat reklamu.
Zadek bych viděl na jinou napravu i s držákama.
20:48:36
28.08.2013
28.08.2013
OndraKrupi
-> Tuneman2: až sundáš rameno tak uvidíš zda je ohlé, a jestli je i stabík hnutej
20:47:08
28.08.2013
28.08.2013
Tuneman2
Dík kluci, na předku jediný co vidim okem je uhlá tyčka stabilizátoru na rameni
20:44:25
28.08.2013
28.08.2013
OndraKrupi
-> Tuneman2: předek by mohlo být rameno a geometrie
zadek vyměnil bych i ty držáky nápravnice
20:29:18
28.08.2013
28.08.2013
Majki
-> Tuneman2: u přední nápravy může být cokoli, ideálně sežeň starší tlumič, rameno, těhlici, tyč řízení a zkoušej měnit kus za kus a co bude špatné tak výměn jiná forma jak to zjistit snad není.. zadní nápravu mám jednodušší vyměnit i s držakama v kastli, tím nic nezkazíš.
20:19:29
28.08.2013
28.08.2013
Tuneman2
zasvědcení vědí, že jsem vymlel 14 dní zpátky příkopu...kastli už mám opravenou, ale jde o nápravy, PZ kolo je očividně koplé a je jakoby zatočené doprava, vyměním tedy nápravnici a ptám se, mám měnit i držáky na kastli??.....přední kolo je podobné, když mám volant rovně, tak spolujezdcovo kolo je OK,ale řidičovo je zlehka do A a mírně zatočené doprava, ale na první pohled to není vidět, po čem jít jako první??...okem nikde nic nepozoruju:/
