manžeta poloosy felicie
19:23:31
12.11.2013
12.11.2013
Chali
Nikdy se mi diferák nerozpadl,měnil jsem už několik převodovek a nikdy jsem tam nic nedával,až cca před rokem mi známej mechanik říkal že se mu stalo že se ten diferák rozpadl,to je zatím jedinej případ co znám
19:19:11
12.11.2013
12.11.2013
-> Kuladmin: no ved prave tiez to nejak neriesim a nestalo sa este nic
19:11:12
12.11.2013
12.11.2013
Popravde ja tam nic nedal triskal jsem do toho kladivem pri vyndavani a natloukani gufer u poloos pak jsem si i prsty kousek sem a kousek tam pootocil s tim diferakem, pak z toho pacil ten mezikus na tycce razeni a nic.
19:09:16
12.11.2013
12.11.2013
a uz sa niekomu stalo ze sa mu potebto diferak ?ja len ze furt sa tu o tom pise ale este som nevidel zeby sa to niekomu v reale stalo
18:25:43
12.11.2013
12.11.2013
A nebo staci proste neco strcit do te prevodovky skrz a je to.A pak je zbytecne rozebirat homokinetaky.
15:45:15
12.11.2013
12.11.2013
Chali
-> Mára-rs: Nejlepší řešení je když máš nějakej unašeč navíc,tak poloosu z převodovky vytáhneš v celku a narazíš tam jen unašeč a nemusíš řešit co se ti rozpadne.
15:41:32
12.11.2013
12.11.2013
Mára-rs
ten kloub drží hned to mymezím hadrou a jeto
12:41:39
12.11.2013
12.11.2013
Nepér
Buď se ti rozsype ten kloub, nebo ti může spadnout diferenciál
Podle toho kde to vytáhneš.
11:55:01
12.11.2013
12.11.2013
Mára-rs
jojo to jsem potřeboval vědět tak jsem si myslel že to je díky moc
22:31:10
11.11.2013
11.11.2013
Chali
-> Mára-rs: Pokud jsem pochopil tak chceš unašeč kloubu nechat v převodovce,pak se nemusíš ničeho obávat.Pokud bys vytáhl i unašeče tak se může stát že se ti rozpadne diferák
22:25:22
11.11.2013
11.11.2013
Mára-rs
zdravim vás mm tady malinko jinačí problém budu vytahovat motor aj s převodovkou komplet a chci pri spouštení motoru spolu s převodovkom vyndat obě poloosy z převodovky což by mělo jít v místě nitřní manžety ale když jsem se natto ptal bylo my řečeno že když vytáhnu obě poloosy tak se mi rozpadne dyferenciál ale u jsem to tak měl a v pohodě tak nevím jestli náhoda nebo spatné pochopení o tom kde chci poloosy sundat já osobně si myslím že mmechanik to pochopit tak že chci vytáhnout poloosi až za manžetou ale nevim co stoho pochopíte tak děkuji za rady no
10:55:03
21.07.2013
21.07.2013
-> Milan 136: Toviš
20:25:52
20.07.2013
20.07.2013
-> Tomaso435:
23:35:39
19.07.2013
19.07.2013
-> Milan 136: hlavně pak když budeš hledat téma poloosa tak to najdeš pod názvem felda :-D
23:32:36
19.07.2013
19.07.2013
Hlavne bezva nazev tematu. Hodne napovi problemu
19:59:00
19.07.2013
19.07.2013
natlacit kolko sa tam vmesti
13:34:56
19.07.2013
19.07.2013
pri kvalitnej manžete v balení býva vazelína cca 100gr , pri vymytí klbu aj viac
11:55:31
19.07.2013
19.07.2013
lacko
nazdar pani,idem menit manzetu na poloosy krajnu, kolko vazeliny tam ide?
