Přední pružiny užovka vs. Emko
15:14:57
25.06.2013
25.06.2013
-> Eidy 25.06.13 14:37:29: priemer drôtu bol u mnou spomínaných pružín rovnaký, je ale pravda, že tuhosť sa vraj líši.
14:57:47
25.06.2013
25.06.2013
25.06.2013
25.06.2013
-> minno: Jenže se lišily ještě tuhosti (průměr drátu), takže jen délka moc nepomůže.
13:50:45
25.06.2013
25.06.2013
Prvé úžovky mali 284 pružiny, tie novšie mali kratšie 276 mm pružiny a eMko má zas 284 pružiny. Ak to chceš znížiť len máličko, stačí keď tie pružiny čo tam máš teraz fikneš na obidvoch koncoch o pol závitu.
13:48:25
25.06.2013
25.06.2013
Když pružiny řízneš s rozumem, tak se nic, ale vůbec nic, nestane. Ale bacha, 1cm na pružině jsou cca 2cm na autě.
12:51:25
25.06.2013
25.06.2013
BooCheer
Zdravím vás,prosím potřebuji se poradit. Dělám si užovku a předělal jsem si přední nápravu na emkovou. Po předělání se mi zdá že je předek trošu nakoplý a zvedlý,což se mu u užovky nějak 2x nelíbí. Mám rád když je to takové víc u zemi jako s původní nápravou. Dělají se upravy jako třeba uřezání pružin o nějaký závit. To se mi zdá jako taková "prasárna" Jsou užovkové pružiny nižší než emkové? že bych maximálně dal na tuto nápravu péra z užovky. Pokud ne,asi bych koupil nějaké nové nižší pružiny takzvané v uvozovkách závodní :D Díky:)
