Problém felda-zatáčení
22:47:04
18.03.2013
18.03.2013
OndraKrupi
-> stepan: no jo sorry. mě to v práci nějak ty jednotky.... no prostě nejdou...
22:25:22
18.03.2013
18.03.2013
-> OndraKrupi:
Lepší je trhák, aby se neservala ráčna.
22:24:25
18.03.2013
18.03.2013
-> stepan:
22:22:32
18.03.2013
18.03.2013
stepan
-> OndraKrupi: KiloNewton určitě není jednotka momentu, takže asi spíš 300 Newtonmetrů.
20:56:27
18.03.2013
18.03.2013
Majki
-> ZdeněkH: já jsem ji dneska jenom dotahoval, povolila se sama a něco klepalo tak jsem hledal závadu a byla povolena...
17:22:11
18.03.2013
18.03.2013
ZdeněkH - zrušená registrace
Ono i povolit tu velkou matku je zážiteček
15:04:05
18.03.2013
18.03.2013
OndraKrupi
-> petr21: no tak nějak, tu matku povolovat velkou ráčnou utahovací momemt je 300 Nm a nejlépe když ještě někdo stojí na brzdě aby se auto nehnulo.
15:03:29
18.03.2013
18.03.2013
Antony - zrušená registrace
-> petr21: jj, tak nějak
14:51:52
18.03.2013
18.03.2013
petr21
-> Antony: takže povolim tu středovou matku na kole, sundám kolo, pak teda vyndám šroub na těhlici dole, vyklonim ji pryč a vytáhnu kloub z náboje kola-pak asi bacha aby mi nevyjela poloosa z převodovky, pak vypáčim ten kloub ven, nasadim novej, naplnim tukem+manžetu a všecko zpátky jak sem to vyndával
jestli to chápu dobře
13:53:42
18.03.2013
18.03.2013
-> petr21: Prohledej fórum, řešilo se to tu. Ve zkratce: rozpojíš rameno od těhlice a buť vycukneš celou poloosu (zbytečný) anebo jen špatnej vnější kloub a dáš novej.
13:43:52
18.03.2013
18.03.2013
petr21
Tak to ste mě nepotěšili
vnější kloub..jen se zeptám informativně, jak je těžký to vyměnit ? já technicky skončil u řady 742
13:31:46
18.03.2013
18.03.2013
OndraKrupi
-> Antony: no to asi ne, ale to točení by tam bylo... ale pravda vypadá to na kloub
13:27:03
18.03.2013
18.03.2013
-> OndraKrupi: To by asi nebylo závislý na rychlost auta, nebo se pletu?
13:20:29
18.03.2013
18.03.2013
OndraKrupi
nemohl by tam být problém v horním uložení v tom ložisku? že by bylo ztvrdlé mazivo nebo přetažený tlumič?
13:11:58
18.03.2013
18.03.2013
OJOUCH
Take to vidim na kloub!
13:09:59
18.03.2013
18.03.2013
-> petr21: Nejspíš ti odešel homokyneťák, vnější
13:08:06
18.03.2013
18.03.2013
petr21
Ahoj, mam problém s feldou, minulej měsíc se dávaly nový oba přední tlumiče a cca před 14dněma to začalo šíleně bouchat při zatáčení doleva cca od půl rejdu, pravidelný rány závislý na rychlosti auta, ale jen při zatáčení doleva, rovně a doprava neni nic slyšet. Nemá někdo nejakej tip po čem se podívat, nebo kde začít ? Je to docela nepříjemný, nerad bych někde zůstal :-)
díky moc
díky moc
