Užovka přední náprava - hází
22:50:12
23.04.2013
23.04.2013
srdcar 120L
Ještě zkus při nadzednutí kola vůli v ložisku náboje, může být, že buď praskl některý kroužek ložiska nebo došlo k poškození některého válečku ložiska, oboje je na výměnu
22:46:39
23.04.2013
23.04.2013
srdcar 120L
Zkus nadzvednout auto a zatočit kolem, může být prasklý drát v plášti, napohled je to dobré, ale projeví se to při otáčení navolno. Běhoun tzv. šmajdá. Další možnost je, že se ti podařil někde narazit disk.
22:19:39
05.03.2013
05.03.2013
Carlo
Tak to už jsem zkusil a furt to hází, jestli to nebude čepama nebo vnitřním ložiskem ? Nebo něco s nábojem ? Prostě jak se otočí kolo ,tak to trošku poskočí... Ten čep na řízení je už takovej nic moc, ale tím by to asi nebylo... ?
18:54:44
05.03.2013
05.03.2013
-> Carlo: skus prehodit kola predne do zadu a naopak
18:44:27
05.03.2013
05.03.2013
Carlo
ano kola jsem ohledal, převážil nafoukal jak mají být. Gumy jsou skoro nejeté.
18:06:16
05.03.2013
05.03.2013
A nemas nahodou nekde bouli na gume apod? prohledl si to vsechno?
17:56:31
05.03.2013
05.03.2013
Carlo
Ahoj, potřeboval bych poradit od někoho zkušeného. Na mojí užovce začal nějak habrovat předek. Při nižší rychlosti tj do 10km/h to nehorázně hází od předního pravého kola. (kola jsou nafoukaná, dotažená a vyvážená, ložiska vnější jsou nová) Začalo to z ničeho nic :-O ? A vůbec nevím co s tím ? Protože jsem nikdy přední nápravu nedělal. Vždycky jen brzdy a podobně. A také to táhne doprava. Geometrii jsme zkoušeli, ale nic to pořádně neukázalo... :-/
Tak prosím o nějakou radu, jestli jste se někdo setkali s něčím podobným ???
Předem díky moc.
Předem díky moc.
