Výměna spojky forman
15:08:19
02.03.2013
02.03.2013
-> Vojtisek: sak samozrejme
15:02:30
02.03.2013
02.03.2013
Vojtisek
-> castrol: jj nové tekoucí
14:53:54
02.03.2013
02.03.2013
-> Vojtisek 02.03.13 11:14:53: ale potom samozrejme nove
11:14:53
02.03.2013
02.03.2013
Majki
-> Cempyk: přítlačak dotahovat postupně, neměl by jsi dotáhnout jeden na byka a pak na další... prostě postupně po trochach. a gufera vyndaš šroubovákem, vypačením.
11:14:53
02.03.2013
02.03.2013
Vojtisek
-> Cempyk: tesnění (gufero) vydloubni opatrně šroubovákem
11:12:39
02.03.2013
02.03.2013
-> Cempyk 02.03.13 08:36:10: malo by sa, a vystredit lamelu, ptm tam nedas prevodovku ak to nespravis-> Cempyk 02.03.13 09:11:47: dlhym hrubym srobovakom, zapacis a ide .. zapoj trocha aj hlavu;)
09:44:57
02.03.2013
02.03.2013
Cempyk
09:11:47
02.03.2013
02.03.2013
Cempyk
A jeste jedna otázka jak vyndám simerinky jak jsou na prevodovce ven k poloosam ? Diky :))
08:36:10
02.03.2013
02.03.2013
Cempyk
Vis jak delam to poprve :-) a chci se jeste zeptat jestli s musi na spojce dodrzet nejake posrupne utahovani a nejaky momenty?
20:54:01
01.03.2013
01.03.2013
-> Majki: ale uz to mas nacvicene, vies kam sahnut, co a jak .. prvykrat na kilu som to robil cely den, dneska to spravim za 4h aj s vybratim, polenim a pretesnenim prevodovky..
20:28:17
01.03.2013
01.03.2013
Majki
-> Cempyk: Asi jsem mimo normu když výměnu spojky na felicii zvládám za hodinu a třičtvrtě...
19:53:15
01.03.2013
01.03.2013
Cempyk
jo diky uz je prevodovka venku zitra se jde nasadit nova spojka a nejaky mensi dodelavky jako cepy atd ... diky moc :)
19:47:43
01.03.2013
01.03.2013
George88
hlavně pak zkontroluj jestli nepraskly ty kroužky na konci. Pak by ti poloosa vypadávala..
19:24:37
01.03.2013
01.03.2013
venni
-> Cempyk: já to dělam cca 50cm dlouhou montajznou...
19:03:41
01.03.2013
01.03.2013
-> Cempyk: mám kus plocháče asi 5mm silnýho....přiložís to mezi obal převodovky a osazení poloosy a přes obal jako pákou do toho klepnu kladivem a je venku
19:02:32
01.03.2013
01.03.2013
-> Cempyk: zapacit napr velkym srobovakom
19:00:27
01.03.2013
01.03.2013
Cempyk
Nejdou vyndat poloosy... jak je vyndám? :D z převodovky.
18:23:48
01.03.2013
01.03.2013
-> Bucin: máš recht
17:41:01
01.03.2013
01.03.2013
George88
Jde to i s poloosama v těhlici. po sundání spod.čepu si každou stranu natočíš jak potřebuješ a nějak zajistíš polosy aby se ti nepletly. Nezapomen vypustit převod.olej. Jen vše už bylo řečený. snad jen startér a kostra. A nejdřív všechno co je potřeba zeshora a pak spodek-aby si nemusel jezdit s autem nahoru a dolu. A pokud budeš mít(nebo už máš) vychozenej čep řazení,dej tam šroub a matku
22:53:24
28.02.2013
28.02.2013
Vojtisek
-> Cempyk: prvně povolit matici poloosy klíčem a velkou pákou, předek pak zvednout hóódně nahoru, podstojkovat za napravnici, povolit spodní čepy a vytáhnout z těchlice poloosy. Vypáčit jedno poloosu a místo ní tam narvi něco podobného průměru. Pak vypáčíš i druhou poloosu. Motor si heverem za olejovou vanu podheveruješ, odpojíš táhlo spojky. Odpojíš od převodovky uložení , povolíš šrouby co jí drží v bloku, vemeš žirafu a pomaloučku ji vypáčíš ven.
22:52:31
28.02.2013
28.02.2013
-> Cempyk: netreba nic spesl a ide to aj bez toho aby si vytahoval poloos
22:48:20
28.02.2013
28.02.2013
Cempyk
:-D :-D :-D diky za pobaveni a ted vazne :-D musim mit nejaky specialni naradi? Co vsechno se musi demontovat? Cetl jswm ze jak se vyndaji poloosy ze spajzky tak ze se misto nich strka hadice co je na tom pravdy? Dik
22:22:47
28.02.2013
28.02.2013
Bucin
22:12:48
28.02.2013
28.02.2013
-> myschaak AZNP K.Hora:
21:35:08
28.02.2013
28.02.2013
-> myschaak AZNP K.Hora: ono by sa dalo aj takym narazom ten motor tam vratit
21:34:29
28.02.2013
28.02.2013
Karel.
21:29:16
28.02.2013
28.02.2013
28.02.2013
28.02.2013
Cempyk
Zdravim, budu měnit na formanu spojku a budu to dělat poprvé ale něco o tom už vím :) Chtěl bych vás poprosit o nějaké rady a tipy jak to udělat a na co si dát pozor. Nikde na netu jsem nenašel žádnej návod nebo tak ... Díky :))
