Keramická spojka
19:04:02
23.01.2013
23.01.2013
-> kalmik_06: od emka maj všechny lamely snad až po Fabii 190
18:41:15
23.01.2013
23.01.2013
kalmik_06
-> m8rinek: Tak ted si mě uplně zmátl. Tím pádem má favoritácká i feliciácká lamela má průměr 190mm taky, doufám nebo má 180mm??
19:59:54
22.01.2013
22.01.2013
-> kalmik_06: 1000hran musíš použít z Fa lamely, celý to posoustružit a povaři a ponejtovat...
Průměr je 190, resp podle použití, tahle je 190...
19:56:47
22.01.2013
22.01.2013
kalmik_06
a ještě malej dotázek. Jak se s kovokeramickou spojkou jezdí?? Je to lepší nebo nenajde se rozdíl??
A taková otázka pro doplnění, průměr kovokeramický spojky je 180mm, že??
19:54:09
22.01.2013
22.01.2013
kalmik_06
-> havlik: a ty to máš kompletní i s tím 1000hranem?? kolik by jsi za ní chtěl?? Volal sem kámošoj a ten má známý v renovaku, tak uvidíme na kolik by vyšla tam a připadně se domluvíme.
U toho navaření se musí dodržet určitá míra, kolik má přesahovat ten váleček ven, že??
19:47:31
22.01.2013
22.01.2013
-> djmaso: Ne, dal jsem to do auta rozebraný.
Dělal jsem si podložku z 1mm. Doufám, že to nebude moc, protože setrvák už byl předtím prohlubovanej. Ale klouzalo to. Jen je teď spojka citelně měkčí. Je to jako v normálním autě.
19:39:40
22.01.2013
22.01.2013
-> kalmik_06: jo je to ta stejná co tady nabízel M8rinek
19:35:49
22.01.2013
22.01.2013
kalmik_06
-> havlik: to je ta spojka jak jí prodáváš tady na virtu?? S tím, že se musí navařit ten středovej tisicihran na hřídel převodovky??
19:27:49
22.01.2013
22.01.2013
djmaso
-> Eidy: a mel jsi to sešroubovaný (komplet se setrvákem a přítlačákem ? )
já měl ten samej problém jako Dušan - podložka pod přítlačák ':(
19:20:38
22.01.2013
22.01.2013
-> kalmik_06: Ačkoliv je to stejný zboží, tak na speedpro vyjde levněji. Asi o 200Kč. Kupoval jsem před vánocema z Renovaku a překvapilo mě to.
19:07:21
22.01.2013
22.01.2013
-> m8rinek: dyt stejně neni v celku:)
19:06:44
22.01.2013
22.01.2013
-> kalmik_06: Napiš havlikoj...
18:44:08
22.01.2013
22.01.2013
Fabi
Takže by to mohlo být o nějaký drobák levnější, ale nic převratnýho to nebude.
18:42:17
22.01.2013
22.01.2013
Fabi
www.renovak.cz ale je to totožný zboží jako ze speedpro, protože speedpro od renovaku kupuje tyto díly.
18:38:49
22.01.2013
22.01.2013
kalmik_06
Zdravím, má někdo nějakej tip na stránky nebo osoby, kde se dá levněji sehnat kovokeramická spojka Favorit Kit car, než na speedpru?? Děkuju za info:))
