Felda-dodělání předního stabilizátoru
19:36:08
04.03.2013
04.03.2013
Mr._Nosferatu
-> tonek.favo: Ja na kombiku 2 poznal, mnohem vic nedotacivy.
19:13:23
04.03.2013
04.03.2013
-> Kuladmin: myslim si totéž
-> Bagrr- máma mele Emu: jasny no :D však uvidime :D
19:09:02
04.03.2013
04.03.2013
Chali
-> tonek.favo: teorie říká že v zatáčkách by se auto nemělo tolik naklánět,prakticky nevím já jsem na tom zatím takto
18:36:05
04.03.2013
04.03.2013
-> Tomaso435: kdyby konstrukteri meli zapotrebi to mit napevno, tak to zavari rovnou :-D
18:32:51
04.03.2013
04.03.2013
-> Tomaso435: Klidne ho tam nech kdyz bude chtit tak upadne sam
14:12:21
04.03.2013
04.03.2013
tonek.favo
-> Chali: Všechny feldy co jsem viděl já ho neměli já taky ne
Má to nějakou funkci? Jakože radikální
13:53:58
04.03.2013
04.03.2013
tak nakonec to tam zespoda tak tak velízne...
ted ještě dotaz. v rámci řádnýho vyvrtání děr sem si to bodnul...
body tam mužu nechat? nebo je lepší je odstranit? :)
18:34:02
03.03.2013
03.03.2013
Oprava omlouvam se za mystifikaci - i feldy to maji zespodu - spatne jsme se koukl. Ale to nic nemeni na tom muze byt klidne i z vrchu.
18:24:06
03.03.2013
03.03.2013
Chali
-> Kuladmin: Zajímavý všechny Feldy co jsem viděl ho měly zespodu
17:14:19
03.03.2013
03.03.2013
-> Kuladmin: fakt? ja měl za to že to bejvá zespoda :D OK tak cajk...
15:09:49
03.03.2013
03.03.2013
-> Tomaso435: Klidne to dej zeshora dyt felda to ma zeshora z vyroby.
13:10:47
03.03.2013
03.03.2013
-> Nepér: já se pod to zatim jenom vohnul :-D takže...
13:07:00
03.03.2013
03.03.2013
Nepér
Mně to tam vyšlo a lanům to nevadilo.
12:05:37
03.03.2013
03.03.2013
děcka favo zadní náprava a stabik. je nějak na škodu ho tam mít z vrchu ? pač ze spoda sou lanka brzdy..... a to předělávat fakt nebudu :D
12:38:45
29.12.2012
29.12.2012
Pavell
Kdyby nekdo schanel zadni stabik.tak jeden komplet mam.
20:45:32
28.12.2012
28.12.2012
tunerlada
Tomaso435 18.12.12 20:33:31 napsal:
→ tunerlada: tak jesi seš zvyklej to klopit jak na motorce
tak to asi bereš u džky moc :-Dno to sem moc nepobral ale neva
zkrátka u mě to bude způsobeno tím že rapida jsem měl podvozkově jinde než felda tak spíš to bude tím :)
20:38:58
28.12.2012
28.12.2012
-> Pavell: dva se davaji hlavne spis uz pro zavody apod jeden pro bezny jezdeni staci ale da se to i se dvema ale pocitej s tim ze je to zas o neco tvrdsi a vic to na tech nasich radoby silnicich mlati. Ale jelikoz to mlati i tak ....
20:24:10
28.12.2012
28.12.2012
-> Pavell: no od vyroby iba jeden
20:18:34
28.12.2012
28.12.2012
-> Pavell: nedávali. tuneři dávaj
20:17:00
28.12.2012
28.12.2012
Pavell
Nevíte někdo, zda-li se dávaly 2 stabíky na zadní nápravu? někde jsem to zahlídl a nevim kde. Má to smysl? díky
20:41:29
18.12.2012
18.12.2012
Vojtisek
-> Tomaso435: o těch držkách bych moc nepsal
20:33:31
18.12.2012
18.12.2012
-> tunerlada: tak jesi seš zvyklej to klopit jak na motorce tak to asi bereš u džky moc :-D
20:12:03
18.12.2012
18.12.2012
Pavell
já to vzal hned na testovací trasu a rozdíl teda fakt velkej, je cejtit jak se to vyrovnává o tu tyč, chtělo by to ještě jiný tlumiče,alei tak rozdíl obrovskej, ještě tam prdnu zadní
20:03:22
18.12.2012
18.12.2012
tunerlada
-> Pavell: mě teda přišlo že se tím chování auta moc extra nezměnilo... (1,3 mpi)
19:54:21
18.12.2012
18.12.2012
Pavell
-> castrol: já už takhle opravuju hoooodně dlouho a dál taky budu
19:53:15
18.12.2012
18.12.2012
-> Pavell: tak som do nedavna vsetko opravoval
19:51:09
18.12.2012
18.12.2012
Pavell
-> castrol: a víš že i bolelo?
dělat to na zemi je fakt vopruz, ale jde to když se chce
19:33:13
18.12.2012
18.12.2012
-> Pavell: a ani to nebolelo
17:44:51
18.12.2012
18.12.2012
Pavell
jo celkem to šlo, i když jsem se s tim celkem dlouho patlal, vše jsem utahoval na určený momenty atd.hlavně jsem rád že jsem timto upgradem odstranil bouchání, ujíždění auta do strany po ubrání plynu a hlavně se to přestalo naklánět
17:40:04
18.12.2012
18.12.2012
OndraKrupi
-> Pavell: no vidíš, jak to šlo?
17:33:11
18.12.2012
18.12.2012
Pavell
tak je tam
23:10:29
17.12.2012
17.12.2012
Pavell
Js tam prave ty yrny vubec nemam.jen diry pro 6ky srouby
19:54:31
17.12.2012
17.12.2012
-> OndraKrupi: moc práce. rači novej šroub :-D
16:11:42
17.12.2012
17.12.2012
OndraKrupi
-> Pavell: kam chceš navařit ten šroub? místo toho nýtu? blbost. ramena vzadu usadíš v poho... je tam dokonce z kastle takovej vystřeďovací trn a stejně to tam dáš podle dir do kterých dáš šrouby
16:09:32
17.12.2012
17.12.2012
OndraKrupi
-> Tomaso435: VD, brzdovka 2 dny předem prolévat a jde vše...
15:31:31
17.12.2012
17.12.2012
Pavell
-> OndraKrupi: taky o tom tak premysllim. ze to tam dam postupne.asi si teda privarim sroubek zezadu abych tam pak chytil ramena. mam to jen tak slozeny neutazeny
15:15:04
17.12.2012
17.12.2012
-> Majki88 17.12.12 13:55:09: mě se taky nepovolilo:-D ale dost toho přetáhnu nebo při povolení když to nejde prostě urvu šroub :-D
14:54:04
17.12.2012
17.12.2012
OndraKrupi
-> Pavell: no tak to tam nanýtuj, ale jestli to budeš dělat sám, tak hodně štěstí já bych to sám už znova nedělal, dal bych napřed nápravnici a pak dodal ramena, protože nandavat to a odklánět si motor druhou rukou je docela masakr práce
14:12:23
17.12.2012
17.12.2012
Pavell
já to tam chci plesknout takhle celý, tak aby to nějak drželo pohromadě
14:08:23
17.12.2012
17.12.2012
Majki
-> OndraKrupi: On myslí ty místo nýtku...
14:07:28
17.12.2012
17.12.2012
OndraKrupi
-> Pavell 17.12.12 14:06:39: šrouby pevnost 10.9
Edit: a místo nítku tam nic být nemusí, ten je tam "trochu navíc"
14:06:39
17.12.2012
17.12.2012
Pavell
ramena
14:06:07
17.12.2012
17.12.2012
OndraKrupi
já tam mam 3x 8.8 a pohoda. když dáš ty samodotahovací matky (nebo jak se jim říká) tak nic nepokazíš
14:05:58
17.12.2012
17.12.2012
Majki
-> Pavell: Já jsem tam nic nedával mám to jen na těch dvou...
13:59:07
17.12.2012
17.12.2012
Pavell
a ještě bych se zeptal. Při výměně ramen se musí utrhnout takovej taky asi nýtek z nápravnice, Může se tam pak místo něj dát obyč šroubek? jde mi o to jestli se to vejde mezi nápravnici a kastli.
13:55:09
17.12.2012
17.12.2012
Majki
-> Tomaso435: Používáš moc síly... mě mistr řekl že i kdybych dotahoval šrouby na kolejnicích tak musím jak hodinář. tak to používám do teď a zatím se mi nic nepovolilo.
13:45:33
17.12.2012
17.12.2012
-> Majki88: už vim.... ja teda daval lepší jelikož sem ty 8,8 přežvejk když sem to utahoval...
13:44:48
17.12.2012
17.12.2012
Pavell
to jsem chtěl vědět. díkys
13:40:52
17.12.2012
17.12.2012
Majki
-> Pavell: Je to M10×45 pevnost 10.9 teda pokud myslíš šroub co je v těhlici. Jinak číslo od Tomaso435 sedí
//Edit: tak tam je normální M8x22 s pevností 8.8 s "teflonovou" (zajištovací) matkou
