Bouchání od předního kola.
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 24.09.2012 do 24.09.2012, založil/a moucan - zrušená registrace
-> moucan: Tak to bude spíš to ložisko.
-> Hurdis: No musí to přežít ještě 3 týdny do vejplaty, tzn asi 500km.
-> dakar.cz: Dělá to stejně, prostě jen když se zátěž přenese na to kolo. Doleva velmi slyšitelně, doprava skoro neznatelně. Jen se mi zdá že četnost toho zvuku neodpovídá rychlosti otáčení kola/pneumatiky. Pravidlenej je ale vždy "pomalejší" než se točí pneu.
-> moucan: Jasno bude, až se koukneš do náboje. Ale pokud to už tvarově vzdal jeden nebo více válečků ložiska, bude to brzo jasnější samo.
Podle mě to můžou byt aj ty poloosy. Ikdyž teda píšeš,že jsou nové. To by chtělo slyšet ten zvuk. A dělá to,když je to v zátěži (zrychlování) a když jedeš po rovině bez plynu stejně?
V tom případě je jasno, takže díky všem.
-> moucan: No na ložiska.
Jó tak to fakt nevim co to je za značku a typ. Je možný že to budou ještě origo, ale kdo ví. Já potřebujuý jen vědet co to cca je ať vim na co se zaměřit, nebo spíš na co zaměřit mechanika.
-> moucan: Ložiska, copak tam máš zač?
Před 4ma měsícema byla na servise, měněný homokineťáky, čepy prej byly OK. Od tý doby jsem najel 5000km. Je pravda že se předtim auto klepalo při rychlosti kolem 100km/h. Po výměně homokineťáků to přestalo a poslední měsíc to zase začalo dělat ale žádný jiný příznaky na špatný čepy to nemá, vůle v řízení neni a žádný přebytečný rány při přejezdu nerovností slyšet nejsou. Pouze tohle hučení/bouchání v zatáčce když na jedno kolo působí větší váha.
capy si vsetky ok ?
Felda
Na jakém autě?
Zdravím, poslední dobou mi při průjezdu delší zatáčkou začalo něco pravidelně bouchat/přerušovaně hučet od předního kola. Dělá to pouze při zatáčení, na rovině klid a ticho. V pneumatice nic nemám, prohlédnuty obě i když si myslím že to jde jen z prava. Tuším správně že jde do kopru ložisko?
