prevodovka problem 4q
ano mal si pravdu bolo to kulisou nastavil som to a je to ok diki vsetkym :)))))
-> Nwkt: aha ok idem to skusit
-> Janes94: Ne, 4 co drží celou kulisu
-> Nwkt: ked dam dole gumu z radiacej paky a tie tri sroby povolit ?
-> Janes94: Jenom se povolí šrouby a pohybuje se s ní dopředu, dozadu
kulisa musi von alebo to ide aj bez demontaze ?
-> Janes94: Takže by to nemělo bejt ok, zkus to seřídit
takze by to malo byt ok ked som to neprestavoval
-> stepan: do toho som nebabral
-> Janes94: Ne, myslim kulisu, to je ta věc z který trčí řadící páka.
-> stepan: myslis tu tyc co ide na tyc prevodovky s tim srobom ?
-> Janes94: A tu kulisu máš na oválných dírách správně nastavenou?
-> yaris: dotiahnute mam sroby
-> Groopi: myslis tycku vo viku prevodovky ak myslis toto tak ano
akurat co som menil tak to bola umela gulicka co je pod riadiacou pakou
rychlosti idu hadzat lahko uplne len 1 a 3 nesadnu proste necitim ze som tam hodil rychlost
-> Janes94: Zkoušels seřídit kulisu řazení?
-> Janes94: Podívej se na upevnení motoru mezi převodovkou.stalo se mi(lajdáctvím) že jsem tam měl jakousi mezeru a 1,3,5 mi tam šlo špatne.....po utaženi šlo v pohodě ....
Vymenil si aj vidličku?
nazdar,asi pred rokom som jazdil po rozbitej ceste a doplatil som nato,lebo som poškodil nosnik prevodovky a samozrejme som odlomil tyc prevodovky,nastastie som tieto poškodene veci vymenil a opravil,ale nastal problem vtom,ze mi nesadne (jednicka a trojka) proste musim tam poriadne nasilu hodit rychlost aby tam sadla (dvojka styrka a spatecka) idu v pohode
