nastavenie spojky alebo prevodovka ?
00:20:36
06.01.2014
06.01.2014
-> dragon_cb_cz: Potvrzuju - zatím všechny mrkve, co mám z MBček, jsou delší (69ku jsem zatím žádnou nerozebíral...)
19:56:48
05.01.2014
05.01.2014
dragon_cb_cz
Tak nejen první - až do 16té série, konkrétně do ledna 68. Od čísla motoru 265 013 bylo zavedený ložisko místo futra a zkrácení mrkve z 280 na 272mm.
19:53:35
05.01.2014
05.01.2014
dragon_cb_cz
-> stepan: -> Matthes, záškodník z TechWebu: První litry měly tuším delší mrkev... dokud bylo v setrváku bronzový futro místo ložiska.
19:53:06
05.01.2014
05.01.2014
-> stepan: Ja ti verim, ale je to nejakej haluz no. Sem zvedav jesi nekdo povi vic.
19:52:52
05.01.2014
05.01.2014
peti
ak dobre viem tak 1000 ky mali dlhsiu mrkvu, ale neveim ci vsteky alebo len do urciteho roku
19:44:17
05.01.2014
05.01.2014
stepan
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jak píšu, tahle byla delší. Klidně mohla bejt z čehokoliv od litra po 742.
19:43:07
05.01.2014
05.01.2014
-> stepan: To je divny, ja mel nekolik mrkvi ze 4Q i 5Q a byly vzdy stejne dlouhy, akorat bud mely nebo nemely drazku pro gumicku do loziska.
19:42:19
05.01.2014
05.01.2014
stepan
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Absolutně netušim, jen vim, že sem při montáži motoru z fabie dával teflonový pouzdro místo ložiska, a z 5 mrkví co sem měl doma měla jediná hladkej povrch bez kroužku, ale byla asi o centimetr delší, tak sem jí řezal flexou.
19:40:09
05.01.2014
05.01.2014
-> stepan: Zajimava informace, kdy se to lamalo?
19:34:14
05.01.2014
05.01.2014
stepan
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Není, mrkve jsou různě dlouhý.
19:33:02
05.01.2014
05.01.2014
-> Hardcorepunk: To je blbost.
19:25:57
05.01.2014
05.01.2014
DEKODOVAC
takže tie osky -mrkvy su rvozne dlhé to som nevedel ak to chápem dobre
00:20:36
13.07.2012
13.07.2012
Hardcorepunk
all: problem vyriešený...pastorok alebo oska čo ide z prevodovky do motora bola dlhšia skoro o 1cm a aj lamela bola K.O....už to ide ako má
21:17:06
08.07.2012
08.07.2012
-> Jarči: no ak ten motor s touto spojkou v inom aute fungoval OK, ak aj tvoja prevodovka v tomto aute s inym motorom fungovala OK, tak si niekde pri montáži motora spravil chybu....
21:12:20
08.07.2012
08.07.2012
Jarči
-> minno: ako myslis ze ked tam za chodu motora hodim rychlost ? ale ano hodim ju tam pustam spojku auto sa hybe , pritlacak je spravny typ pravdepodobne, ten motor ako bol uz v jednom aute aj s tou spojkou tak myslim ze je spravny. a hydraulika spojky funguje spravne. :D
21:09:57
08.07.2012
08.07.2012
-> Jarči: no ale neodpovedal si mi ani na jednu otázku... ;-)
21:06:06
08.07.2012
08.07.2012
Jarči
-> Kuladmin: neviem ake ložisko maš na mysli.
-> minno: tak ono hodim rychlosť nasilu nejak ale niekde to čucha ale neviem kde proste to je taky plechovy zvuk
20:54:58
08.07.2012
08.07.2012
-> Jarči: keď tam za chodu motora hodíš rýchlosť tak auto sa hýbe? Prítlačak je správny typ? Hydraulika spojky funguje správne?
19:54:03
08.07.2012
08.07.2012
-> Jarči: Mas v tom motoru dany i lozisko pro konec hridele z prevodovky?
Kazdopadne musis rozchodit ten zavit na tycce a tam ji nastavit jinak nemas sanci cokoliv udelat. A musis tam mit nejakou tu vuli nejaky ten mm. A pak uvidis.
19:41:49
08.07.2012
08.07.2012
Jarči
auto škoda 120, motor favorit, spojka sachs, a spojka vypina funguje ako ma ale ložisko je v stalom zabere kedze sa mi neda nastavit spojka. Ten srub na nastavovanie je uplne zapeceny pravdepodobne budem musiet vymenit cely valcek. A načo čakam ? Skušam sa tu dozvediet čim viac že v čom to asi može byť kym sa do toho pustim, kedze neviem v čom može byť chyba. Za všetky postrehy vam vopred Ďakujem
19:33:32
08.07.2012
08.07.2012
Jakej motor jaka spojka jaky auto...????
19:33:06
08.07.2012
08.07.2012
No tak sa na to pozri, na čo čakáš? Podľa všetkého ti nevypína spojka. Ako to myslíš, že "ani sa neda nastavit"?
19:27:36
08.07.2012
08.07.2012
Jarči
Zdravim mam taky problem ono je to tak, ked motor nebezi rychlosti idu v pohode ale akonahle je motor nastartovany rychlost tam hodim ale cez zuby a natvrdo neviem ci ten pastorok alebo co to je co spaja prevodovku a motor je blbo ulozene alebo to bude v prevodovke lebo vymenily sme motor a motor ide vsetko fasa ale neviem sa pohnut :D hh lebo nezaradim rychlost. A ci to nebude nahodou spojkou , lebo ani sa neda nastavit, neviem si rady.
