Prevodovka favorit nejde radit
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 26.06.2012 do 22.07.2012, založil/a pap
22.07.2012
pap
zda sa, ze je to spravene. dakujem za rady.
11:02:45
19.07.2012
-> pap: skoro jo , u fava je viac miesta a jednoduchšie uchytenie
a priprav si niečo na vystredenie , v pohode to trafíš aj od oka , ale lepší je prípravok na vystredenie lamely
06:13:27
19.07.2012
pap
-> suri: je tam postup na vymontovanie prevodovky z felicii, tak pocitam, ze to iste je aj favorit.
21:48:00
18.07.2012
-> pap: a čo s tým?
21:46:56
18.07.2012
pap
-> suri: nasiel som toto: wrp.cz/rock/.../Prevodovk a.pdf
14:09:26
18.07.2012
-> pap: surky.rajce.idnes.cz/rr prvých sedem foto
14:08:43
18.07.2012
-> pap: motor môžeš vybrať len z prevodovkou , ale kedže je to zbytočné a škoda roboty , zložitejšia montáž - prevodovku v klude na malom heveri ... www.skoda-club.net/graphi cs/.../2182_156_foto002.jp g
13:43:07
18.07.2012
-> pap: Tak zalezi na vybaveni ale taky by se dalo ale zacnes odpojovat voda palivo vyfuk hromada dratu nakonec i kapotu pak to necim musis zvednout nebo naopak atd atd.
Nekde tu mam nedavno presnejsi podrobnejsi navod jak na tu prevodovku ven.
Mam moznost zvedaku takze ve dvou lidech sem to mel cely snad za 3 hodky hotovy a to s veskerym cistenim mazanim apod.
upraveno 1x, naposled 18.07.2012 13:44:05
13:41:25
18.07.2012
OndraKrupi
-> pap: je to více práce s motorem a musíš toho více vyndat a odpojit. pokud na motoru nepotřebuješ nic dělat, tak je to podle mě zbytečné. semnou měnil kamarád spojku na mé felicii a dá se to. se zvedákem je to ještě lepší.
upraveno 1x, naposled 18.07.2012 13:41:39
13:32:12
18.07.2012
pap
-> Kuladmin: -> suri: nechcem klast hlupe otazky, ale motor von nieje jednoduchsie ?
12:52:30
18.07.2012
Jen jeste dodam odpojit baterku!! Alespon minus pol, abys pak nesvarel tim plusovym kabelem co jde na starter 4
a vymenit komplet lamela pritlacak a lozisko.
Jo jeste detail pokud mas strikacku tak vyndej cely cidlo polohy klikovky jinak si ho muzes znicit!!
upraveno 3x, naposled 18.07.2012 14:43:53
12:44:32
18.07.2012
-> pap: nie je sa čoho báť , rozoberieš si stredné matky na poloosiach , potom spodné čepy na ramene , aby sa dala vybrať poloos z náboja . poloosy vypáčiš z prevodovky , cez diery po nich prestrčíš zvárací drôt na druhú stranu aby ti nemohli vypadnúť satelity - oni nevypadnú ale istota je istota ak to niekde razantnejšie povolíš , tiež treba vypustiť olej na spodu prevodovky - 19 klúč zboku , nazad ho naleješ cez náhon tachometra - cca 2,4L
odpojíš čidlo spiatočky , štartér , náhon tachometra , skrutky spájajúce z motorom , držiak na podbehu , podložíš heverom motor a ideš prevodovkou nižšie a von
12:36:35
18.07.2012
pap
-> suri: do riti, toho som sa bal, mozes mi napisat priblizne co ma caka, resp nejaky inteligentny postup ? dik
12:31:07
18.07.2012
-> pap: vyberá sa prevodovka
12:30:05
18.07.2012
pap
tiahlo radenia by uz bolo, ale odisiel pritlacak, kedze som toto este na favorite nerobil, je lepsie pre vymenu pritlacaku a lamely vybrat motor. Cakaju ma nejake finesy, alebo nieco na co si mam dat pozor ?
dik
14:18:09
15.07.2012
-> pap: Je to tam jednoduchy poznas sam jde totiz o to kde to chces rozpojit.
13:48:11
15.07.2012
pap
-> Kuladmin: boze, nechcem od teba, aby si si lihal pod auto, len ma zaujimalo, co nevies nahodou ako to bolo riesene, ale ok, dik za rady. Doriesim sam.
22:19:28
14.07.2012
-> pap: Lehat si pod to auto misto tebe nebudu, pokud je tam sroub tak sroubem nebo kolikem. pak muzes mit tedy problem v kulise razeni pod pakou. A co to dela nedela? kdyz radis?
upraveno 1x, naposled 15.07.2012 11:16:59
14:14:12
14.07.2012
pap
-> Kuladmin: zistil som, ze loker je na vyvode prevodovky a tiahle, ide radit v pohode. Na skodovke (myslim 120 a podobne) je srob ktory sa srobuje do toho otvoru na tiahle co vychadza z prevodovky, ako je to na fataku ? je tam to iste, alebo je to skrz chytane nejakym srobom ?
dik
22:36:19
26.06.2012
Zkus lehnout pod auto a zaradit rukou za tycku co jde s prevodovky.4 A budes vedet hned vic.
22:35:27
26.06.2012
pap
Ospravedlnujem sa, ak to tu uz bolo, ale nenasiel som nic. Ide radit len trojka, a samozrejme pri vypnutom motore, ale myslim ze spojka vypina, takze v pritlacaku a spojke by som problem nehladal, skor mam pocit, ze je to tiahlo. Da sa vymenit ?
dakujem
