ramena a tlumiče felda.
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 06.06.2012 do 06.06.2012, založil/a Pavel P..
06.06.2012
-> Pavel P..: jj
19:45:27
06.06.2012
OndraKrupi
-> Pavel P..: na čepech mam 8.8 a pohoda, vydrží to hodně
19:34:31
06.06.2012
-> suri: díky... už to studuju4
upraveno 1x, naposled 06.06.2012 19:34:39
15:08:28
06.06.2012
vrátilo sa to , tak ešte raz uloz.to/xRAMzDd/podvozek- pdf
14:40:05
06.06.2012
-> Pavel P..: nutný to nebude , ja ich občas aj namažem teda ak išli zle povoliť ... máš to tam....
14:29:57
06.06.2012
-> suri: mail mám v ID,
takže na čep radši koupit 10.9 pro sichr
ty šrouby silentbloku se lepit musej nebo to neni nutný? maj jemnější stoupání takže by se povolit neměli.
díky
14:09:31
06.06.2012
-> Pavel P..: ad 1-2 - daj mail pošlem ti DP tam je to popísané a pokreslené
ad3 - stačí ale idál to nie je , dávam 10,9 a dá sa to dobre dotiahnuť
ad4 sú tam podľa roku , ale na tvojej budú hrubé ploché podložky -necháš staré a šrouby zalepiť loctite 243/270 , inak často sa urve matka v dutine a pretáča sa to , preto doporučujem kladivom kopec rán predtým a tak povolovať dobrým orechom
ad5 vysoko je to ideálne , foto nemám ale nijak hrozne to nevyzerá , dá sa s tým potom spokojne jazdiť aj naložený po horách
13:56:16
06.06.2012
Tak se chystám na komplet výměnu tlumičů a předních ramen na feldě.... a potřebuju pár rad.
1. přední silentblok na ramenu (váleček)je jedno jak bude nebo tou zuženou částí má bejt nalisovanej na na určité straně?
2. spodní silentblok se lisuje do objímky tak aby ty místa kde je guma spojená s plechem byli svisle?
3. šrouby na čepy ramen jsem kupoval na Bělohorský a dali mi klasický M8 s pevností 8.8 a samojistící matkou... bude stačit?
4. pod šrouby co drží zadní silenblok v objímce v kastli patří nějaké spešl podložky? objímka má dost velký díry oproti hlavě šroubu co tam patří... nemusí se šroub nějak zajišťovat barvou nebo lepidlem? šrouby mám nový s pevností 10.9
A ohledně tlumičů.... mám přední s pružinama na 1,6ku.... nemá někdo zkušenost jak moc to bude zvedlý když je dám na 1,3?
a zadní mám taky komplet s pružinama z kombika... jak to bude vypadat na krátký?
díky za rady... 1
upraveno 1x, naposled 06.06.2012 13:57:34
