Nevím teda jak jiní,ale u mě jsem snad nikde,že jsou sportovní nepsal,byla by to kravina,je to normální upravený čep s pár výhodama navíc..
1.není na jedno použití
2.jsou na něj díly
3.tím pádem se dá vyměnit jen vnitřek a nezničí se geometrie
4.při zjištění sebemenší vůle se po vložení vhodného kroužku "pod matku" dá vůle několikrát vymezit
5.Dá se přimazávat,ale jak se tu psalo to není nic zázračného...
6.sada na výměnu stojí pár kaček.../jedna je zdarma
7.Tělo Favorit jinak kompatibilní,větší koule o 2mm-závit a plocha stejné..
Víc k tomu nemá nějak cenu říkat,ty čepy jezdí zatím bez problému,jen jsou v nabídce kdyby náhodou,výroba začla pro osobní využití ne pro trh. Když došly původní výkovky a koule začala se hledat jiná cesta..
-> Matthes, záškodník z TechWebu: vrtal som to na klasiku 120 čep , podľa toho ako bol origo MB - zboku , vyvrtal som tuším 2mm dierku na stojanovke a potom 5ku tuším a narezal M6x1 závit , oklepal a umyl benzínom a premazal , pekne to vytlačilo okolo guličky ...
