Krouzek na poloose
-> dj.kimmi: Když by praskl, tak spadne sám dolů, pak je otázka jestli vo vyndáš tím vypůštákem, nebo ho rozdrtí kola. A nový bach nasazoval tak, že ho dáš do otvoru pro polosu a pak opatrně zasouvat polosu a ona kroužek zatlačí na místo.
-> minno 19.04.12 10:56:27: si snival o tom zasuvani...
-> Petr Volfik: ten by ho tam dokázal vymeniť aj cez vypušťák
-> minno: Těžko no, to už by spíš byl úkol pro nějakýho gynekologa.
-> dj.kimmi: rozpadnutý nezvykne bývať, toho sa neboj, ešte som sa s tým nestretol....vymeniť neviem či by sa dal bez rozborky prevodovky. Asi nie.
A když bude kroužek rozpadlý? Dá se tam teda pak dostat nějak nový?
Som debil
Nerozmýšľal som, čo píšem. Tie krúžky sú samozrejme v diferáku na planetových kolesách. Na hriadeľ poloosy nenasadzuješ nič. Takže aj pri demontáži, len vycvakneš poloosu von a krúžok ostane v diferáku pripravený na opätovné zasunutie poloosy
A áno, pri montáži poloosy najskôr zasunúť do diferáku a potom prišróbovať imbusy.
Ok, díky... a potom když nasazuju novou poloosu, tak ten kroužek si nejprv vsadit do hřídele a pak to celý zarazit do diferáku a pak na druhé straně už jenom sešroubovat imbusy?
a) je správne
Páni zdravím, když demontuju zadní poloosu na rapidovi, ten pojistný kroužek zůstane a) na hřídeli b) spadne do převodovky nebo c) zůstane v drážce v diferáku a tím pádem tam nepůjde nový? Děkuji za vyřešení kvízu
