Bubny
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 12.05.2005 do 29.05.2013, založil/a black.john
07:17:58
29.05.2013
29.05.2013
-> srdcar 120L: tak tak, já tam kdysi vkládal nějakej plech do rozpěry. Jen nevím jestli to ted v autě mám nebo ne. Možná jsem to v rámci renovace vyndal a proto to nebrzdí.
23:21:14
28.05.2013
28.05.2013
srdcar 120L
-> palinator: -> vhml: Ručka jde udělat, že se to kousne na fleku. Problém konstrukce ručky u šáde je v tom, že když se ti opotřebuje obložení nebo opotřebuje buben, tak páka ručky na pakně se opře o středový domek ,takže místo, aby se roztahovaly pakny, tak šponuješ akorát lano ručky. Pokusím se to popsat, jak to upravuji já a bez problémů to zabrzdí.
Takže povolím co nejvíc lana ručky. Musí být volná a nesmí viset. Sundám buben, všechno rozeberu a zkontroluju, hlavně jestli chodí obě poloviny prasátka. Dám nové pakny, všechno zkompletuju a nasadím na štít. Nasadím brzdový buben ( volně ) a několikrát sešlápnu pedál, aby si pakny sedly a sedl samostav. Pak zase sundám dolů brzdový buben a na rozpěrce zjistím, jak daleko je páka ručky od rozpěry. Je to kolikrát i půl centimetru. Přesně si to na rozpěře vyznačím, pakny sundám a rozpěru v místě pro páku navařím, poté zabrousím na míru. Pak to celé dám do kupy a zase nasadím buben volně a opětovně několikrát sešlápnu pedál a zjistím, jestli pakny nechytají o buben. Pokud ano, zase rozeberu a rozpěru ještě trochu ubrousím. Teprve pak seřídím ručku. Na STK super.
23:00:32
28.05.2013
28.05.2013
Maťulo
-> minno: niekto vie urvat aj bez rucnej a zajebe taky back flip ze sa z toho zosere dalsich 50 ludi...
22:58:21
28.05.2013
28.05.2013
-> minno:
Já vlastně urval auto na asfaltu jenom Béčkovou Vectru co má vzadu bubnokotouč... Akorát ta ručka zná jen pozice ON-OFF.
22:51:29
28.05.2013
28.05.2013
Hm, ja na škodovke zadok urvem na ručke normálne
Či nemal by som ako to tu tak čítam?
16:39:08
28.05.2013
28.05.2013
-> palinator: netusim, sam to potrebuju vyresit. Dam novy pakny, bubny, podložím rozperu a uvidim
13:51:52
28.05.2013
28.05.2013
-> palinator: ja to dokazal urvat na mokru... nekdy :) ale jinak nepouzitelny :) bubny u ignise fungujou lip :)
13:26:52
28.05.2013
28.05.2013
-> U-Geen:
Tak já to mám ještě nějaký pojebaný, že mě nebrzděj desky na celou plochu kotouče. Jinak je to hrozný, funguje to je jenom na sněhu. Na mokru to neurvu ani za boha.
13:20:16
28.05.2013
28.05.2013
-> palinator: taky ne? tak to nebyl problem myho kusu :)
13:01:44
28.05.2013
28.05.2013
-> vhml:
A je nějaký řešení, aby se to na ručku dokázalo urvat? Některý škodovky to uměj. Mně to neumí ani Toledo s kotoučema.
21:03:15
27.05.2013
27.05.2013
aceboss
vhml 27.05.13 16:56:32 napsal:
→ Eidy: co tam jde udělat jinak? mě třeba na stovce jako
tradičně nebrzdí ručka. Resp brzdí, ale do smyku to neutrhnes Ten samej problém mám na eRku taky jen nemám samostavy, ale raději excentry
18:06:05
27.05.2013
27.05.2013
-> vhml: No kdybys vzal složený pakny se samostavem atd. z levý strany a jenom bys je přenesl na pravou stranu. Lanko ručky by mohlo zlobit, páč je to jinak.
18:02:47
27.05.2013
27.05.2013
Petrson
-> Eidy: A co tam přesně jde udělat špatně?
16:56:32
27.05.2013
27.05.2013
-> Eidy: co tam jde udělat jinak? mě třeba na stovce jako tradičně nebrzdí ručka. Resp brzdí, ale do smyku to neutrhnes
16:52:03
27.05.2013
27.05.2013
-> Petrson: Otázkou je, jestli má dobře složený pakny. Jde to totiž složit i špatně. Ono to brzdí, ale není to ono.
15:36:56
27.05.2013
27.05.2013
Petrson
Mám takovej problém. Měnil sem obložení, prasátko, samostav a lanovod. A co to dělá: když zašlápnu provozní brzdu tak v pohodě a jak mile zatáhnu ručku a pustím tak začně dřít obložení o buben. A ještě jeden poznatek to lano jde pomaleji než to na druhý straně. Mohlo by být nový lano špatný? Na druhý straně je to v pohodě.
05:33:25
13.05.2005
13.05.2005
black.john
-> Aladin: Kotouče vzadu by byly super, ale na STK by asi moje nadšení nesdíleli...
16:57:09
12.05.2005
12.05.2005
Aladin
Tak si kup kotouče...
15:41:11
12.05.2005
12.05.2005
Možná si buben sednul nepatrně nakřivo. Chtělo by to očistit středovou díru a náboj. Možná se to srovná po utažení kola.
11:59:08
12.05.2005
12.05.2005
black.john
Samostav jsem sklepnul, tak uvidíme až to projedu...
11:31:30
12.05.2005
12.05.2005
Mělo by s tím jít volně otáčet, něž jsi to nasadil klepl jsi do samostavu? Pak se jdi projet a párkrát zabrzdi a musí to bejt OK.
08:37:50
12.05.2005
12.05.2005
black.john
Zkoušel, ale úplně čistě to nejde. A mělo by jít volně otáčet s bubnem bez nějakého tření?
08:28:39
12.05.2005
12.05.2005
Martin
-> black.john: A zkusil si šlápnout několikrát na brzdu ? Musí si to sednout.
07:04:32
12.05.2005
12.05.2005
black.john
Tak jsem sundaval na Rapidovi bubny kvůli kontrole obložení a dolů šly v pohodě. Nasadil jsem je a o pakny nedrhnou, jen o ten rantl, co je kolem bubnu. Trochu pomohlo sice očistit buben, teď už s tím kolem alespoň otočím, ale pořád drhne. Nevíte čím by to mohlo být?
