brzdy
100 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 14.09.2011 do 09.03.2012, založil/a Marecek-16
09.03.2012
Bobesh
-> palinator: A safra,to je tak,když člověk pořádně nečte1 mea culpa142
15:37:11
07.03.2012
-> Bobesh:
Škoda, že je to už asi vyřešený.
14:05:46
07.03.2012
Bobesh
-> Marecek-16: Zalej nádobku,pak povol průtokové šrouby (spodní,potom vrchní) dokud nepoteče čistá kapalina. Dokud nemáš zaplavenou pumpu,nemá cenu pokračovat dále. Pak to zatáhni a odvzdušni kolo po kole. Pokud nemáš pumpu v háji,musí to jít.
13:40:02
07.03.2012
-> skodovak 26.11.11 23:37:15: Tak na jednej straně (tej co méně brzdí) navlíkni na šroubení lanovodu trubičku a štelovací matici dotahuj až za ní. Tím budeš mít ještě dostatek závitu ke štelování. 4
17:07:55
06.03.2012
Maťulo
-> havlik: aha, dakujem! o piestikoch viem... podla sady na repas co som si kupil, lebo mi nepasovala! 1 A kotuce tam aj tak musim dat ine a dosky mam Textar...5
17:00:10
06.03.2012
-> Matulo: velmi pravdepodobne vubec zadny. kouknul bych po tom jaky kotouce a desticky se pouzivaji mozna bude jiny prumer pistku ale to se menilo i behem vyrobu
16:26:35
06.03.2012
Maťulo
Vyuzijem temu... Je nejaky rozdiel medzi zadnymi brzdovymi strmenmi z octavie a napr fabie RS??? mal by niekto pripadne fotky na porovnanie??? diky...4
23:37:15
26.11.2011
skodovak
nějaký navařování někde něčeho jako u 120ky se asi nekoná?? aby se to dohnalo?..
23:05:27
26.11.2011
skodovak
bubny nejsou nijak extra vyjetý..nemaj ani hranku,půl dne ladim a prd platný...jinak brzdy jako takový jdou jak hutě..
23:02:13
26.11.2011
-> skodovak: lanovody dát jiný
23:01:29
26.11.2011
Minik03
-> skodovak: stav bubnu?
23:00:51
26.11.2011
skodovak
Chlapi když na feldě nejde pořádně doštelovat ručka,na jedný straně je to nadoraz a neflekuje,druhý na začátku a flekuje.. čim to dohnat?..
Pakny jsou nový atd..
09:49:05
23.11.2011
-> minno: to je mi jasný, lec nevim postup a kolik prace to obnasi na felde
11:43:11
22.11.2011
-> vhml: jedine môžeš dať pedál do vyššej polohy. Prípadne došteľovať tŕň medzi posilňovačom a valcom, aby si tam nemal veľkú vôľu. Viac pre záber pedála nespravíš.
11:07:45
22.11.2011
-> Syny: zřejmě, leč za jízdy to posiluej normálně ,tak to nebudu řešit.
Spíš že pedál zabírá poněkud níž mi štve. Je tam taky nějakej štelovák aby zabíral vejš? Není to nic zásadního, ale když do toho sednu ze stovky tak je to šok jak to nebrzdí na dotek.
10:04:15
22.11.2011
-> vhml: Tak to mas rozbity...
10:03:09
22.11.2011
Na volnobeh funguje. Ale kdyz dolu do mesta 500metru pribrzduju, posiluje to furt, jen kdyz dam kvalt je poznat ze to zaposiluje vic.
22:57:50
21.11.2011
-> vhml 21.11.11 17:51:17: Tak si to oprav... Pedál má změknout/poklesnout při nastartování, ale ne reagovat na otáčky motoru 8
21:33:28
21.11.2011
-> Syny: Tjn, nekde mu unika podtlak3 3 3
21:30:06
21.11.2011
-> Nwkt: Zarazena rychlsot = vyssi otacky = rychleji udelanej podtlak. Ale na druhou stranu pokud nekomu nefunguje posilovac na volnobeh, tak to ma neco spatne asi :)
18:07:46
21.11.2011
-> Nwkt: No kdyz se roztoci vic motor a zacne sat a generovat podtlak tak asi ne :-)
18:02:24
21.11.2011
-> vhml: Neměl by spíš ztvrdnout?
17:51:17
21.11.2011
Mě třeba na feldě dochází podtlak běžně. Sjíždím do města dlouhej kopec bez kvaltu. Když dám kvalt tak pedál změkne a klesne.
14:13:59
21.11.2011
robinho130
a mne ked sa cez zimu , ale len cez zimu sám od seba zavzdušnuje HBV tak to je asi na výmenu čo ?8
13:37:50
17.11.2011
skodovak
na 130ce mi to nedělá vubec tak je mi to divný..
13:20:51
17.11.2011
skodovak
má posilovač ufukovat pod válcem?....
06:48:13
17.11.2011
-> palinator: U nafty nevim vubec jak to jo, ta de mimo me a ani jsem nikdy auto naftovy neridil... Respektive jednou 205tku atmosferu, ale to bylo jen asi 20km.
23:20:12
16.11.2011
-> Syny:
Psal jsem to už v tématu "1,6 TDI". Zkušenost s FII. Tam je sice podtlak řešenej vývěvou, ale stejně. Když asi 5x našlapeš za nastartovanýho motoru, tak pedál ztvrdne a to tak, že úplně. Trvá pak několik vteřin, než se zase propadne.4 Vím, že to funguje úplně jinak, ale abys neříkal, že to neexistuje.4
upraveno 1x, naposled 16.11.2011 23:20:29
22:18:48
16.11.2011
skodovak
-> minno: vědět jak no,pístky nový gumičky taky "uloženky ale nespuchřelí" vůle trnu by měla být ok a dělá to jedna strana,zbejvá max hadice a nebo nevim
22:10:49
16.11.2011
-> skodovak: ak sa ti nevracajú piestiky, čiže ti ostávajú visieť a pribrzďovať, ak tomu rozumiem správne, tak ako prvé oprav najskôr to.
22:03:10
16.11.2011
skodovak
-> peti: právě. jinak už to zlobilo předtím,to brždění do kříže a pořád se mi nevracel jeden pístej.. teď se nevrací dva 3 3 jinak teda ta "gumovost "tu beru s rezervou,jak píšeš
22:01:27
16.11.2011
-> Eidy: 3
22:00:30
16.11.2011
-> Syny: Ten podtlak nezmizí úplně, ale hadicí se nestačí "doplňovat". (to je ale pěkná blbost doplnit podtlak 3 3 )
22:00:04
16.11.2011
peti
-> skodovak: ak dobre citam pises ze si robil Go brzdicov, potom prve km to bude tak onicom brzdenie, pedal je stale pruzny kym si to cele nesadne, ale ajtak je cudne to uplne strvdnutie pedala8
21:54:47
16.11.2011
-> minno: To asi nemam :) Fakt jsem to do ted u zadnyho z mych dvou auta co jsem mel a mam nepozrooval a to ze jsem to u obou zkousel nekolikrat :)
21:53:44
16.11.2011
skodovak
-> minno: zkoušel..to je to první po odvzdušnění co zkoušim..
21:53:27
16.11.2011
-> Syny: no však to je fuk, nemá význam sa o tom doťahovať :-) Ty máš skúsenosť takú a my traja ďalší (ja, peti, Eidy) máme zas skúsenosť takú že ten pedál proste pri rýchlom našľapaní pri zapnutom motore trochu tvrdne :) Alebo možno len nemáš cit v nohe3
21:50:37
16.11.2011
-> minno: no tak treba u seata mi drobet poklesnou otacky (tak o 50-100ot/min) ale brzda jde porad stejne... Uz jsem to zkousel driv :) A na skodovce taky - dost jsem tim potrapil myho motorare, protoze jsem ho porad prudil, aby mi to poradne vysteloval, coz udelal a ja jsem mu za to do dnes vdecny :)
Mezitim, nez ty pustis pedal a zase ho zmacknes ubehne treba 1/3 sekundy... Pri 800ot za minutu (volnobeh) mas cca 13 ot za vterinu. Tedy cca 4 za 1/3 vteriny a to se tam vskutku podtlak udela novy v pohode...
A vzhledem k tomu, ze i u vypnuteho motoru seslapnu pedal bez problemu 3x a az pak ztvrdne, tak tim spis rychlym slapanim ten podtlak nevycerpas...
upraveno 1x, naposled 16.11.2011 21:52:25
21:49:37
16.11.2011
-> skodovak 16.11.11 21:43:53: a skúšal si za pomoci pomocníka pri zodvihnutom aute či naozaj brzdia všetky kolesá? Či sa pri šliapnutí na brzdu hýbu všetky piestiky?
21:48:35
16.11.2011
peti
-> Syny: mne zase v kazdom jednom v com som sedel a boli to aj funglovky auta, rozne znacky,
nepovedal by som ze podlatak zmizne, to nie, vidim to na ekonomeri iba jemno klesne, skor by som povedal ze ventily v posilovaci ho nestihnu tak rychlo prepustit
21:47:20
16.11.2011
-> Syny: on ten podtlak úplne nezmizne, ale na pedáli to trochu cítiť je. Skús si to ešte raz. A šľap rýchlo za sebou.
21:44:40
16.11.2011
-> peti: Pak sem mel pod rukou asi spatny auta, protoze mi to nedelalo ani jedno...
-> Eidy: Kdyby podtlak zmizel, tak te chcipne motor... Dokud motor bezi, je tam i podtlak... Jediny co muzes udelat rychlym slapanim je to, ze dorbet otacky poklesnou nebo naopak se zvednou (podle nastaveni smesi - chuda/bohata). Testoval jsem to na skodovce dostkrat abych todle mel ozkouseny... Nikdy se mi nestalo, ze by pedal ztvrdnul pri nastartovanym motoru a rychlym slapanim...
21:43:53
16.11.2011
skodovak
-> minno: zatuhnutý neni nic,předek je dělanej před tejdnem komplet a zadky ,prasata fungujou lehce a nerosí. Jediný co se dýlejc neměnilo jsou hadice. Posilovač teda nevim jedu brzdim jak když šlapu do hovna ale je to ostřejší než když dupnu dvakrát,pedál jde nahoře je tvrdej a brzdy jsou tupé.
upraveno 1x, naposled 16.11.2011 21:44:38
21:41:22
16.11.2011
-> Syny: prax :) zhodou okolností som to minule skúšal. Keď rýchlo rýchlo do toho pri naštartovanom motore napumpuješ, tak je pedál tvrdší.
21:40:34
16.11.2011
-> Syny: Když našlapeš rychle, tak podtlak opravdu zmizí. 4
21:39:31
16.11.2011
peti
-> Syny: preco to tak potom je na kazdom aute?? ci na skodovke alebo hocijakom inom
21:38:10
16.11.2011
-> minno: Jak si prisel na to ze pri zaplym motoru a rychlym slapanim ma pedal tvrdnout? To je docela nesmysl... Podtlak se tvori mnohem rychleji nez ty budes slapat nohou... Jediny co se stane, ze drobet poklesnou nebo naopak zvysi otacky volnobehu, ale pedal brzdy musi jit uplne stejne porad...
upraveno 2x, naposled 16.11.2011 21:39:58
21:34:23
16.11.2011
-> skodovak: čo sa týka posilňovača, správne to má fungovať takto: Pri vypnutom motore má pedál našľapaním úplne stvrdnúť, resp. má byť tvrdý stále. Po naštartovaní motora musí pedál zmäknúť. Ďalším šľapaním do pedálu pri naštartovanom motore má pedál tvrdnúť - teda ak šľapeš do neho niekoľkokrát rýchlo za sebou, tým vlastne akoby "minieš" podtlakový vzduch. Keď potom zas chvíľu nešľapeš a motor beží, tak musí pedál zas zmäknúť, alebo aj pri šľapaní naň v dlhších intervaloch medzi šľapaním musí byť pedál stále mäkký. Ak to takto nefunguje a má na to vplyv vypnutý / naštartovaný motor, je chyba jedine v posilňovači alebo v prívodnej hadici.
Čo sa týka veľkej nesúmernosti bŕzd, veľkú vedu v tom nehľadaj. Ak ide do všetkých bŕzd kvapalina a je to správne odvzdušnené, budeš mať asi niekde niektorú stranu zatuhnutú.
20:46:03
16.11.2011
skodovak
-> Eidy: jo je to trochu zmatek uznávám..
začnu od toho co potřebuju teda nejdřív udělat. Jak jsem psal že mi fičí posilovač u přívodu podtlaku i s novým "o"kroužkem,je to posilovačem nebo pořád dokola tim "o"(což už teda pochybuju)
Jinak když našlapu (vypnutej motor) pedál moc netvrdne,a po nastartování po našlapání naopak tvrdne..
mimochodem HBV už doufám ne,neni tak starej,(ikdyž vim že to teda nic neřeší)
20:34:02
16.11.2011
-> skodovak: Čtu to poněkolikátý a nějak tomu nerozumím. Res. nevím jak poradit.
Když máš jeden pístek zatuhlejší, je to aspoň z toho okruhu, kterej brzdí hůř? Pak bych hledal v HBV.
