Negatívny odklon-trase volant
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 29.08.2011 do 05.09.2011, založil/a ondrej1
05.09.2011
-> Vrba: Teorie kriveho naboje me zajima... Sice ne na skodovce, ale na predohrabu s phersnem... Je mozny, ze by se krivej naboj projevoval jen nekdy... Kopou mi totiz brzdy (skoda-virt.cz/cz/.../) a ja uz netusim cim to muze byt...
13:59:37
05.09.2011
Vrba
-> packa: Většinou to dělají zadní bubny.Stačí jen blbě dotáhnout kolo na nerovnou dosedací plochu a už je problém.Jestli je to 130ka,tak může být i křivý náboj.U mě to jednou pro vždy vyřešily až kotouče s novým nábojem na zadní nápravě.
13:41:30
05.09.2011
Vrba
-> Syny: Záleží jak jezdíš.Pri vysoké rychlosti na pěkné cestě poznám i špinavá kola.Kamínek může vážit nanejvýš do 1g a to by už musel být opravdu pořádnej-ale takovej většinou vyletí odstředivou silou už v nízké rychlosti.
20:23:07
04.09.2011
ondrej1
Trasenie vyriešené bola chyba v pružinke v hrebeni bola vymlátená :)
22:32:28
03.09.2011
-> packa: Nevyvážený bubny bych vyloučil. Spíš bych se zaměřil na jejich ovalitu. Ale jestli to dělá pořád i bez brzdění, tak bych je asi taky vyloučil. Co odklony a sbíhavost?
No a jestli jsou svisláky vytlučený, tak utažení nepomůže.
18:39:57
03.09.2011
packa
Zdravím, potřeboval bych poradit s podobným problémem.
Protože mi při brždění vybrovalo auto, nechal jsem stočit koutouče a bubny, když jsem dával nové obložení a destičky. Všechno v pohodě, brzdy chodily nádherně, žádné kopání. Po čase jsem nechal v servisu vyměnit kuláky a dotahnout svisláky. Pořád v pohodě. Brzdilo to jak mělo a žádné vůle v řízení super. Jenže jak šly měsíce, tak se pomalu začalo oběvovat třesení v rychlosti tak 70-80km/h. Zajel jsem do servisu nechat vyvážit kola. Nějaké drobné nevyvážení tam našli a vyvážili. Hned ze servisu jedu a zase se to klepe. Bížilo se léto a tak jsem nechal vyvážit letní pneu, jiné gumy na úplně jiných discích. Přezuju a zase upně to samý třesení. Tak jsem kouknul na přední ložiska, jestli nemají vůli. Maličká vůle tam byla, tak jsem je o trošku přitáhnul, stačilo o jednu dírku na korunový matici a vůle byly pryč, kolo se lehce otáčelo. Projedu to a přád to samý, zase klepání. A tak je to i do teď. Může to snad být převodovka, nebo opotřebení stočených bubnů a tím vzniklé nevyvážení? Pokud vás něco napadne budu rád.
Nenapdalo by vás něco?
16:45:37
03.09.2011
-> ondrej1: nech to vyvazit no... Ale pokdu je treba krivej disk, tak te nepomuze nic - jen to prezout... Videl jsem dosik kterej nemel diry ve stredu, ale mirne mimo osu a lital na vyvazovacce jako blazen...
16:30:15
03.09.2011
peti
-> Milos: spravne 4
15:41:01
03.09.2011
Milos
jazdit max 130 na dialnici :-)
21:12:34
01.09.2011
Maťulo
-> ondrej1: hreben...
21:10:08
01.09.2011
ondrej1
No dneska sme prehodili gumy za zadné dotiahol som náboj a furt pri 140km/h trase volant čo to ešte može byť poradťe???ja už fakt neviem všetko je podoťahoavné len gumy na riadení som echal staré može to robiť práve to?
01:19:26
31.08.2011
ondrej1
Diki chalani prehodím tie kolesá ak to bude robiť furt tak sa pozrem na naboj..inde už neviem kde by mohla byť chyba
11:19:26
30.08.2011
-> Syny: Ona tam nemusí bejt ani ploška. Stačí gumovat pár metrů a je to hned rozvážený. Po okruhování, kdy kola občas na chvilku bloknu, je musím nechat vyvážit a je tam třeba 10-15g nevývažek. A přitom na gumě plošky nejsou a po vyvážení nic nekope, nic nedrncá.
11:05:39
30.08.2011
-> Syny: tiez pravda ...
-> ondrej1: prehod PP s PZ alebo LZ a prestane to uvidis 4
10:48:48
30.08.2011
-> MOLSO: Pokud ma vybrzdenou plosku na gume, tak mu vyvazeni nepomuze...
10:47:48
30.08.2011
-> Vrba: 3g nepoznas. Staci aby se te do gumy zakous vetsi kaminek a mel bys rozvazeno hned.... V zime se mi stalo, ze mi ke kolu primrzl led (peknej kus) a to uz zant bylo, ale 3g nepoznas. Nebo si alespon nedovedu predstavit na cem bys to poznal...
upraveno 1x, naposled 30.08.2011 10:49:31
10:45:20
30.08.2011
-> Jirik_Tuňák: aby to drzalo 40
-> ondrej1: ak uz nic tak ten 20metrovy flek musel rozhodit vyvazenie. Daj si povedat a daj si vyvazit PP koleso.
10:42:55
30.08.2011
-> Vrba: Jak na čem.
-> ondrej1: K čemu odklony na této gumě?
09:57:50
30.08.2011
Vrba
-> ondrej1: Ocistit dosedací plochy na nábojích a kolech a nechat kola pořádně vyvážit. Když se vyvažuje,většinou to není uplně na nulu,ale je tam nějaká malá tolerance,-takže upozornit vyvažujícího aby tu toleranci vypl a udělal to co nejblíž k nule. 3g nevyváženosti už jdou poznat a volant kmitá.
23:06:24
29.08.2011
-> ondrej1: a čo riadenie? to si s novou nápravou nemenil? tieto kolesá predtým na starej náprave nevibrovali?
21:06:16
29.08.2011
ondrej1
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ale šak ju moc nevydralo či?a keby som to dal vyvažiť tak bude to rovné len guma by bol zodratá nie,čob natom vyvážili?
20:52:13
29.08.2011
-> ondrej1: Moze.
20:52:07
29.08.2011
-> ondrej1: sak o tom hovorim
20:49:06
29.08.2011
ondrej1
-> MOLSO: A nemože byť že je zodratá guma na jednej strane ked to flekova,llo?a teraz to trase?
20:48:05
29.08.2011
-> ondrej1: daj tie predne vyvazit este raz alebo aspon to pravé čo tolko flekovalo ...
20:41:09
29.08.2011
Odklon tezko.
Pokud jsou kola OK, muzes mit krive kotouce.
20:36:36
29.08.2011
ondrej1
-> vhml: NAnovo vyvažované kupoval som nové gumy na apolla tak som ich dal aj vyvážiť a nemože to robiť ten odklon?
20:34:04
29.08.2011
vyvážit kola
20:31:09
29.08.2011
ondrej1
Čavte virťáci poskladal som totalne novú napravu a dal som 6mm na negatívny odklon a na geometrii mi nastavili najvačšie ačka jake sa dali dať..a pri 110km mi trase volant inak drží na ceste jako pribytá len mi trase volant to ma sere a mam gumy 165/80 čoskoro pojdu preč može to robiť jkvoli tym gumam že maju malý priemer?Poradťe čo amms praviť aby to prestalo..
