Fábia 1.4 řízení
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 24.07.2011 do 27.07.2011, založil/a Robert 106
27.07.2011
mirco
-> Robert 106: tak môžeš všetko popozerať a aj tak ti to pôjde tak ťažko, máme fabiu juniora od nova a od nova ten volant ide tak ako nejde, že točiť s ním je posilňovanie 3 buď si na to zvykneš alebo nezvykneš a radšej predaj...
16:38:47
27.07.2011
sep
-> Robert 106: :nafoukat predek na 2,5-3 :-)
15:34:45
27.07.2011
Robert 106
Tak chlapi ještě vás napadá na co bych se měl kouknout proč to de tak ztěžka? o víkendu bych se na to rád mrknul.
20:41:52
25.07.2011
-> Jaktak: v době 1.0 mohla bát za příplatek 1.4
22:14:12
24.07.2011
Jaktak
Mel jsem zato, ze junior se delal jen s motory 1,0, ktere byly pak nahrazeny 1,2.
22:05:00
24.07.2011
-> alpin: však jo
22:04:03
24.07.2011
alpin
-> suri: záslepky mýslím namiesto rádia , ovládania okien atď
22:01:55
24.07.2011
-> alpin: skôr je zaujímavé že dajú do palubky namiesto skrinky dieru , však tá výroba musí byť drahšia ako to čo ušetria za tie dvierka , inak zo záslepkami nesúhlasím , tie tam práve nikde nie sú , zháňali nejaké praktické auto , chceli fábiu praktik , motory len 1,2htp , samé vraky , malá ložná plocha , nakoniec sa kúpila felicia pick up kde sa aspoň tá paleta vôjde , tri roky dojazdí a kúpi sa ďalšia ... prakticky už žiadne úžitkové auto škodovka nerobí .... viem o novej kasni favorit pickup , bolo by to zložiť od nova a urobiť korozii nesmrteľným z prvkami felicie
21:53:31
24.07.2011
alpin
-> Robert 106: nj , dedo kúpi new das auto za štrvť miliónu a v papiruse s príplatkovou výbavou sa objavili aj sedačky.. že to nemá servo a má to jeden bag a všade záslepky už nieje podstatné a 60 ročný pán to predsa oželie 5
21:50:47
24.07.2011
Robert 106
Ok beru na vědomí - česká klasika a to dědu stála bezmála čtvrt milionu
20:26:53
24.07.2011
jinak ano, i zánovní junior zatáčí hůž, než moje felda s malým volantem na 15 kolech
20:26:16
24.07.2011
Jinak z hlavy co dám dohromady bys musel vyměnit komplet hřeben, volantovou tyč, namontovat Řj servořízení s hadicema, stabilizátor, zapojit elekriku, nakódovat atd.
Určitě jsem zapoměl na spoustu drahých drobností. Nový díly jsou utopie, odhad dílú z vrakáče cca 30 tisíc.
Ty tři M8 matky, do kterých servo s držákem šroubuješ v tý kastli zcela jistě jsou
16:47:41
24.07.2011
-> Robert 106: montovat servo do juniora se absolutně nevyplatí...
to jsi si měl rozmyslet dřív4
prodat a koupit auto s....
14:56:26
24.07.2011
Robert 106
Gumy sou tam správný.
ještě sem si všiml, že když couvám tak de volant celkem zlehka.
Kvůli servu bych musel vyměnit co ?
tak asi tyč řízení kvůli tenzometru, celé řízení. Řídící jednotku to má snad zvlášť nebo je to natažené do ECU ? Držák a takový ptákoviny by se vzali nějaký bouračky.
Manželka to takhle skoro neutočí.
11:41:43
24.07.2011
sep
-> Robert 106: :jake mas pneu?verze bez serva maji mit 155/80/13,vetsi a sirsi uz muzou delat trochu problem,obecne se s tim toci hur nez felicie MPI,asi hraje roli i celkova vaha fabie.Predelat na servo je utopie,musel bys toho pomerne dost vymenit,spis koukni jestli treba nepraskla manzeta a nejede to na sucho.
11:37:03
24.07.2011
-> Robert 106: dať do poriadku nápravu ale naozaj to išlo o dosť ťažšie , tak ako na felicii 1,6 bez serva asi to má inak riešenú nápravu , servo tam dáš ťažko , to je na výmenu celej elektriky , namontovať čerpadlo , riadenie a ostatné veci
10:45:13
24.07.2011
Robert 106
Auto sem dostal má najeto 54000 a je jak nový tak asi proto. proč si děda před lety koupil takvou očesanou mrchu je jasný byl na to zvyklej na nic jinýho si zvykat nechtěl.
09:49:32
24.07.2011
-> Robert 106: proč kupuješ takovou hrůzu..
motor fabia je o neco težší, nicméne si dej do pořádku veci jako uložení tlumičů a čepy na nápravě..
09:08:33
24.07.2011
Robert 106
Ahoj,
mám čerstvě fábii 1.4 44kw (AZF) rv. 2002.
Tu příšerně očesanou verzi Junior. Nemá servo.
Volant de opravdu ztěžka tak sem se chtěl zeptat.
Jde volant hůře než u felicie nebo foavoritu ?
Motor je tam takřka stejný tak by neměl být předek o tolik těžší. Za jízdy skoro neutočím jednou rukou volant pokud chci udělat víc jak 3/4 otáčky volantem. Mám úplně pocit jako vy se řízení křížilo. Docela to pruží.
Auto měl předtím děda. Byl několikrát v servisu a tam mu řekli že je vše v pořádku. Ovšem to mě moc nepřesvědčuje už sem viděl ze servisu nastavenou geometrii podle tabulky na úplně jiný model auta. Taky si matně vzpomínám, že když měl děda auto nově tak vymetl díru a sjela se u úplně jedna guma pak oprava ve škodovce.
Další otázka je jestli se tam nedá dát servo z bouračky. Údajně tam prý chybí držáky na kastli pro servo jak to je ?
Díky Robert
