-> Zazaa: a nechat si udelat dlouhou jednicku + 4ku z petikvaltu a SP 4,44? to me pripada jako rozumnejsi reseni.
Jednicka se 3,9 bude porad beztak nepouzitelna. A Vmax se 4,44 a 1,08 muze bejt kolem 140 pri nejakejch 7000 a formulovejch gumach.
Snad dokonce Narodni formule maji i predepsany prevody, nebo ne?
4qalt 3.9
14:23:41
28.07.2011
28.07.2011
28.07.2011
28.07.2011
Zazaa
-> vhml: no potreboval bych posunout k sobe qalty a nebo je nejak lip odstupnovat
4ka by mohla zustat a 1-2-3 do rychla , ale to je ted jasny ze to ten 3,9 4q moc neresi
proste mam jednicku skoro na nic da se rozjizdet od 2ky a clovek aspon neprohrabe, 4 je zas rychla az dost takze jezdim v podstate 2-3 - proto sem premejslel nad 4q3,9 a jezdit 1-3 ktere by byly vsecky rychlejsi a nebo dat precejen 5q 4,22 a jezdit 2-4 s tim ze kdyby bylo neco hodne rychle tak tam je i ten posledni qalt :)
jeste uvidim jak se bude jezdit s tim co tam je na ruznejch tratich a pak se rozhodne
jinak to je do formule
12:00:52
28.07.2011
28.07.2011
-> Zazaa: to je neznatelnej skok.
A co to bude ze to nutne potrebuje 3,9? Turbo motor? Já jezdím se 4,44 a nemám problém. Nejezdím teda dálnice, ale s 280tkou vačkou jde motor při těch běžných 3500ot. krásně zlehka. S normál vačkou by to asi bylo špatně, ale zase s moji vackou bych delsi prevodovku poradne neuzivil a trapil to v nizkych otackach.
11:22:20
28.07.2011
28.07.2011
Zazaa
-> Bery: zkus to jen tak informacne :)
-> vhml: ten vetsi skok 3-4 me moc netesi ... uz tak je to celkem velkej skok
uvidim jestli nezakopnu o tu 3.9 a nebo dam proste dozadu vetsi gumu a naucim motor chodit vic do otacek :)
08:31:45
28.07.2011
28.07.2011
Bery
-> Zazaa: v sobotu jedu k Sixtovi,mám se zeptat co a za kolik by uměl?
13:03:14
27.07.2011
27.07.2011
-> patnact: bylo to 0,93 ku 0,96. Tudíž rozdíl nula nula nic. Změnu jsem nepochopil.
13:02:23
27.07.2011
27.07.2011
-> Zazaa: mělo to i trošku jnou čtyřku. DLe mě by měla jít zkrátit 5Q hřídel. A následně udělat závit na matku. Myslím si že elegantnější než to vařit. I když to máš za 1500 odzkoušené a bez starostí.
10:37:56
27.07.2011
27.07.2011
patnact - zrušená registrace
-> Zazaa: Jak říkali kolegové, dělalo se to chvíli do modelu LE. Kromě stálýho převodu 3,9 to mělo ještě lehce prodlouženou čtyřku, takže skok při přeřazení musel být ohromnej..
22:03:43
16.07.2011
16.07.2011
-> Zazaa 16.07.11 21:38:08: Á už tuším do čeho to chceš
jak říkám když neseženeš kamarád umí předělat
21:44:48
16.07.2011
16.07.2011
-> Zazaa 16.07.11 21:38:08: odpoved znie: existuje
21:38:08
16.07.2011
16.07.2011
Zazaa
-> Winged_Arrow: nejde o zadnej tunel, ani o zkracovani nebo presneji prodluzovani tahla, proste z nejakejch historickejch duvodu chci nechat 4q a odstupnovani na serii me celkem vyhovuje jen bych rad rychlejsi SP proto zjistuju jestli taka prevodovka existuje :)
21:01:40
16.07.2011
16.07.2011
-> Winged_Arrow: rob ako myslis, ja s touto kombinaciou skusenost mam, a chcelo by to silnejsi motor ...
18:16:41
16.07.2011
16.07.2011
peppa
já myslím že neni takovej problém ho sehnat třeba ja mam jednu převodovku a tam je 3,9
17:44:25
16.07.2011
16.07.2011
-> Winged_Arrow: a když nechceš zasahovat do kasle? Tuhle úpravu schvaluju....
17:27:46
16.07.2011
16.07.2011
Winged_Arrow
-> Zazaa:
ked uz to mas dole tak to je najmenej spravit tunel a odrezat tiahlo..
ta 5-ka stoji za tu trochu roboty, ten sp.3.9 ako ma LE je debilina, tam je strasny prechod z 3 na 4.. naprosti tomu 5q ma 4 posunuty opacne do sili, jazdi sa na tom vyborne..
hento ta v kopcoch sklame, pojdes furt vsade na trojke.
14:25:56
16.07.2011
16.07.2011
Zazaa
a vi nekdo jake to ma prevodove omery ? stejne jako 4q jen jinej SP ?
teoreticky by slo vzit SP ze sucheho 5q 3.9 a uvalit 5 stupen, ale nevim jestli ty kola ze 4q by na to sly napasovat ?
mam ted 4q 4.22 a hodilo by se me to prave cele posunout do rychla :) sice mam 4.22 5q kde by slo jezdit 2-5 coz by mohlo bejt podobne, ale nechce se me kvuli tomu prodluzovat a prekopavat razeni a dalsi veci kolem
14:05:05
16.07.2011
16.07.2011
-> havlik 16.07.11 13:21:41: Mladej říkal, že si do kila staví 4q SP 3,9 a nepředpokládám, že ho sehnal...
13:21:41
16.07.2011
16.07.2011
-> Tuner#2: Ale on ty hridele prodluzeje v miste prechodu 4 a 5rychlosti nevim jestli to pujde zkratit a tak upravit
13:08:25
16.07.2011
16.07.2011
-> Zazaa 16.07.11 10:00:08: Myslím že nesehnatelné moc jich nebylo ani ideálně předělat hrušku, známej to dělá za cca. 1.500,-
12:06:19
16.07.2011
16.07.2011
Winged_Arrow
-> afro100: ja si myslim že to nebude dlhé,
teraz tam mám 4.22 a pripadaju mi tie prevody strašne krátke.
keď som tam mal 4q, myslel som že ja klasický 4.44 a tešil som sa že keď dám 5q 4.22 tak to bude dlhšie, lenže som zistil že som tam mal aj pred tym 4.22 takže okrem piateho stupna žiadna zmena... a ten motor ma rozhodne vykonovu rezervu pre dlhšie prevody..
a rad by som na tom chodil na dlhsie cesty vies ako.. uz tam potom podvedome radím šesku..
10:17:35
16.07.2011
16.07.2011
-> Winged_Arrow: pleties to ...
Pokial chces 3,9 tak vybrat z rapida - resp. do rapidackej prevodovky hodit mokry diferak ...
Ja by som ale k 120 motoru 3,9 nedaval ...
10:00:08
16.07.2011
16.07.2011
Zazaa
dik .. ciste nahodou nevali se nekomu prebytecnej doma ? :)
09:44:29
16.07.2011
16.07.2011
Winged_Arrow
-> darklord: ale nie, ja som mal na mysli len vymenu SP z 4.22 na 3.9
buš zo Š 120LE alebo ak sa da tak z rapida.. jaj ozaj blik, na tej hruške z LE neni 5 kol.. =)
09:41:10
16.07.2011
16.07.2011
-> Winged_Arrow: no najnarocnejsia je zmena z 4q na 5q...
09:37:23
16.07.2011
16.07.2011
Winged_Arrow
-> afro100: z takejto by pasoval SP 3.9 do mokreho 5q čo?
pasuje to aj z rapida? a asi je to dosť náročné na výmenu čo?
09:00:20
16.07.2011
16.07.2011
120LE, mokrý ... len užovky, LE sa v M nerobilo
01:08:45
16.07.2011
16.07.2011
120LE čili mokrej. Kamarád si ho teď skládá do kila.
01:07:10
16.07.2011
16.07.2011
Zazaa
davalo se to do neceho ? pripadne ceho ? mokrej nebo suchej ?
mam pocit ze jo , ale nejak nevim
