Kocky
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 15.07.2011 do 18.07.2011, založil/a Winged_Arrow
18.07.2011
-> Pavel P.. 15.07.11 23:02:51: To nemusí být pravda, rameno může být OK, i když je AL kostka na kaši.. Několik takových jsem už odtěžil.
-> palinator: Ta AL kostka jde v pohodě rozseknout sekáčem - podloží se samotná kostka, vezme se ostrej sekáč, větší kladivo a rozštípne se v místě, kde je zeslabená dírou pro šroub. Možná by pak šla ještě i svařit3.
18:09:33
17.07.2011
-> afro100: 72 a na 70tke origo klasické ramená , podľa mňa len MB malo nízke a fertig , ona bola kop blbostí aj na tej mojej 77 čo tam byť nemala a bola
21:05:54
16.07.2011
-> ozzman1000: tak mne to je sumak, akurat ze precita si to tu niekto neznaly, a potom to bude brat ako dogma a istu vec ...
od 72´ boli proste tie iste ramena ako maju 120 ...
ono totiz nie je rozdiel len v tych ramenach, ale aj v nohaviciach ... nohavice patriace na nizke ramena sa na vysoke dat nedaju, pretoze srob prilozky, kt. je napevno s nohavicou je kratky ...
13:30:08
16.07.2011
ozzman1000
afro100 15.07.11 19:00:03 napsal:
→ ozzman1000: kecáš, ramená su nižšie len na 1000 a
prvý model kila, nie na všetky …
jen se neposer papundekle...na funkci to nebude mít vliv 5 ale ok, za tak závažnú chybu si idem sofort sypať popol na hlavu
23:27:23
15.07.2011
-> Pavel P..:
Jenže já když melu, tak melu, takže to musí bejt na 98% procent, když už.4
23:25:27
15.07.2011
-> palinator: taky žádná sláva ty poslední kousky.. ale lepší než čína nebo kdo to dělá, to je jak ze starejch hrnců. hrbatý a vlnitý4
23:21:12
15.07.2011
-> Pavel P..:
Trochu OT, ale jak je na tom Autodemont s kvalitou i ostatních dílů, který nabízí? Abych se třeba zbytečně nepídil po origo předním čelu, když bych měl stejně kvalitní náhražku snadno k dispozici...
23:16:57
15.07.2011
-> palinator: kup druhovýrobní... aby měli 2,5mm plech a neřeš to... prodává je třeba OB autodíly a ty jsou český autodemont
23:15:37
15.07.2011
Winged_Arrow
A nahodou nevie niekto kde by som zohnal nejaké slušné ramená? nie papierovky?
Myslím že tie dobré majú vyrazený znak DK alebo tak nejak? ale kde sa dajú zohnať?
23:14:36
15.07.2011
-> Pavel P..:
Jo, jasný, ale zase schánět info jaký ramena, kde koupit ramena, od jakýho výrobce.. Mototechna Strašnice originály nemá? No co, stejně nemáme peníze a ona ta renovace nezačne příští tejden.40
Jinak vyztužovat to má cenu i na kyvce? S nějakejma druhovýrobníma z 1mm plechu teda prozatím nepočítám.
23:08:34
15.07.2011
-> palinator: kup nový a nech vyztužit... 300 za rameno neni nijak drastický4
-> afro100: to chápu.. taky bych mohl opravit vlečkový z mýho auta, jsou použitelný ale mám funglovky prvovýrobní na vlečku tak to neřešim5
23:04:20
15.07.2011
-> Pavel P..: mne vtedy prave o tie ramena slo, boli tisicovkove 1 A okrem zozranej misky na pruzinu ok.
upraveno 1x, naposled 15.07.2011 23:04:36
23:03:34
15.07.2011
-> Pavel P..:
To "rád" slyším, zase se mi o něco víc pootočí moneyměr, aspoň o repas míň.1
23:02:51
15.07.2011
-> afro100: tak v tomhle stadiu už je aj rameno zralý do šrotu... neřešit a vyhodit4
23:01:18
15.07.2011
-> Pavel P..: ja som to zatial vzdycky vymlatil ...
a ked nesiel ani srob, tak mlatit spicou kladiva striedavo na jednu a druhu stranu kocky okolo sroba, az kocka praskne napol.. stejne, ked uz je v takom stave, ze je prichytena k ramenu oxidaciou, uz je nepouzitelna, vyzrana ... potom ked to je uvolnene uz to ide v pohode vyklepnut, aj sroby ...
22:57:00
15.07.2011
-> palinator: nijak.. jednak z nich nevymlátíš šroub a pak ani tu kostku z ramene... pak jen flexa a vyřezávat, ostatně mění se to vždycky i včetně ramen který bývaj na sračku, takže netřeba vyndavat4
22:56:38
15.07.2011
-> afro100:
Tak jestli to +-autobus z toho ramena přeci jen jde, tak se kolem toho nemusí dělat nějaká histerie nět?
22:55:37
15.07.2011
-> palinator: kladivom :)
22:55:11
15.07.2011
A jak ty kostky odtamtud teda dostanete, když zarostou?
22:49:18
15.07.2011
-> Winged_Arrow: Možná, ale vařil jsem to opatrně.
20:54:24
15.07.2011
-> Gryzly: ja som prednedávnom zas musel zužovať hliníkové aby vošli do vystužených ramien :-) a plastové do nevystužených mi vošli v pohode.
-> Winged_Arrow: ak sa dá, kúp a daj plastové, ak nezoženieš, daj hliníkové. Hliníkové pre istotu pred montážou aspoň niečím potri (vazelína nie je zlá).
20:33:32
15.07.2011
Winged_Arrow
-> Gryzly: nestiahli sa pri vystužovaní? (zváraní)
19:36:12
15.07.2011
Já jsme pro plastové, kvůli jejich nesmrtelnosti, akorát jsem všechny čtyři který jsem kdy montoval do vyztužených ramen muse zužovat aby se vlezli.
19:00:03
15.07.2011
-> ozzman1000: kecáš, ramená su nižšie len na 1000 a prvý model kila, nie na všetky ...
18:58:24
15.07.2011
ozzman1000
-> Winged_Arrow:
kocky zober plastové, hliníkove sa časom zažerú do ramena, vytvára sa tam za pôsobenia vody a soli galvanický článok. Ramená sú jednaké pravý je zhodný s ľavým, ale na stovky a tisícky sú tie ramená nižšie.
18:57:59
15.07.2011
ja som jednoznačne za plast.
18:09:42
15.07.2011
-> Winged_Arrow: ja jsem spis pro plast(nerozpada se) a ramena jsou stejny.
17:51:10
15.07.2011
Winged_Arrow
-> afro100: lebo daju sa este zohnat obydvoje,
a tak pokial to clovek raz zloží a už s tým neplanuje hybat tak možno by boli lepšie hlinikove, teda, je tam ta istota že sa časom neuvolnia nepoddajú alebo nepohnú.. čo si myslím že by plast časom mohol..
len tak mimochodom, zadne ramena kyvky sú na všetkych Š100-125 jednaké (keď budem kupovať nové)? resp. je to aj rozdelene L+P?
17:45:16
15.07.2011
-> Winged_Arrow: hlinikove su prvovyroba, plast druhoska ...
Hlinikove po case "zarostnu" do materialu ramena - oxidaciou (hnitim) sa proste spoja s ramenom a nejde s nimi uz dalej hybat ...
Plast neviem, nemal som
17:36:50
15.07.2011
-> Winged_Arrow: to je v podstate asi jedno
17:28:31
15.07.2011
Winged_Arrow
Nazdar, do zadných ramien kyvky sú lepšie hliníkové alebo plastové kocky?
