Náboj předního kola felicie
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 09.06.2011 do 09.06.2011, založil/a Hrada
09.06.2011
09.06.2011
-> Hrada: má vôlu na aute pri dotiahnutej poloosi alebo aj na ponku?
vyberieš tehlicu - podoprieš a vylisuješ náboj , doma sa to robiť nedá určite to je strašná robota , ložisko sa ti rozsype , musíš z náboja stiahnuť zvyšok ložiska , vybrať segerku a vylisovať ložisko z tehlice , očistiť nalisovať ložisko dať segerku , podoprieť ložisko za stred a nalisovať náboj - podoprieť musíš inak zlomíš ložisko
16:10:28
09.06.2011
pneumont
nemáš zač..hodne štestí
16:07:13
09.06.2011
Hrada
Mám v pondělí dílny (praxe) tak abych to udělal mám obě strany už venku a jen tohle potřebuji udělat děkuju za radu :)
16:03:45
09.06.2011
pneumont
odmontuješ brzdič, kotúč...komplet,vybiješ čap riadenia, odpojíš spodný čap...nezabudni ako prve povoliť poloosku, odpojíš od tlmiča a celý diel máš na stole ...z vnútornej strany ako si vyberal poloosku bude segeerka...tu vyberieš a daš to ložisko niekomu pene prelisovať...da sa to aj s domácimi pripravkami ...potom nezabudmi tu segerku dať naspať.
15:59:39
09.06.2011
Hrada
Přesně děkuju to jsem chtěl vedět. Nemáte nikdo nakej vykres jak to vypada jak je tam naboj jak jeto zajištený atd prosím?
15:58:38
09.06.2011
Hrada
jde oto že má vůli do stran cca 2mm když jsi chytnu naboj mam vyndaní kotouč a poloosu a a chytnu jsi to do ruky tak to má vůli, myslim ložisko náboje a nevím jestli jse to dá rozlisovat a koupit jen to ložisko a nalisovat z pět.
15:57:58
09.06.2011
pneumont
aha...už rozumiem
Presne ...pokial hučia ..hlavne v zákrutách...vymeniť a pokoj... samozrejme náboje sa dajú použiť staré...nemusíš kupovať nové..stačia ložiska.
15:55:38
09.06.2011
-> Hrada: náboj sa normálne nemení mení sa len ložisko , vyhádzané možno je ale ak je ticho tak by som ho skúsil trošku strikackou primazať a neriešiť
15:55:20
09.06.2011
pneumont
definuj ,,vyházené šloby,,... nejak nerozumiem aky maš presne problem.36
15:51:19
09.06.2011
Hrada
Měl bych dotaz, na mé felicie mám na přední napravě jak levy tak i pravý ložisko totalně vyházené šloby koupit pouze ložisko a přelisovat nebo musím koupit celý naboj a vyměnit ?
