Jak na pryzova pouzdra hornich ramen
Hotovson
Zastavil:Peca
08:50:07
04.07.2011
04.07.2011
Peca
Koupeno od Pemita. Vyrizeno, a stacilo tak malo
21:14:34
08.06.2011
08.06.2011
Peca
-> Tuner#2: v Supr, jdu to zkouknout.
20:39:36
08.06.2011
08.06.2011
Mr.Lumpy
-> vlasmi: gumu tam nasuneš i rukou, nejhorší je tam dát rozpěrnou trubku - na to potřebuješ nějakej kužel co to roztáhne
20:15:51
08.06.2011
08.06.2011
vlasmi
Já jsem místo ořechů použil pístek ze čtyřpístků, pístek z brzdiče Favo, šroub na kola Felda a kousek čehosi ze šnekovýho řízení ze stovky. Napřed jsem tam pomocí čtyřpístkovýho pístku a potom i favo pístku nacpal tu gumu samotnou, pak jsem tu trubku nasunul na kousek toho uřízlýho čepu ze stovkovýho řízení kterej byl na druhým konci zbroušenej a vyhlazenej do kužele a celý na Kapříkovu radu oblemcal lubrikačním gelem a svěrákem vecpal do té gumy. Porod ošatky ježků, ale jde to.
08:06:33
08.06.2011
08.06.2011
-> Peca 07.06.11 22:04:33: Kup tvrdé uložení od Pemita a to je půlené i nahoru a dáš to tam v pohodě rukou
ale to si asi slyšet nechtěl a jinak lis a nebo přípravek a svěrák dost blbě.
08:02:20
08.06.2011
08.06.2011
-> vhml: ja som mal zase problém pod lisom vždy
22:27:29
07.06.2011
07.06.2011
Petuli
-> Peca: já to dělal vše ve svěráku s gola ořechy,místo přípravku jsem měl přebytečnou matku kol:-))
22:17:47
07.06.2011
07.06.2011
Peca
-> škodec: Rozmazanejsi fotky to byt nemohly... Ale diky za to, takto nejak "pro blby" to potrebuju... Ale nebude to jednoduchy.
22:07:13
07.06.2011
07.06.2011
škodec
-> Peca: miesto pripravku staci pouzit orech z gola sady a hlavne to mazat olejom ci mydlovou vodou.
tu je aj clanok: skoda-virt.cz/cz/.../7270 -instalace-gum-do-hornich- ramen-svepomoci
22:06:17
07.06.2011
07.06.2011
Bez lisu tezko. Ve sveraku se mi to nikdy nepovedlo.
22:04:33
07.06.2011
07.06.2011
Peca
Konkretne bych rad ziskal radu ci tip, jak nalisovat nova pryzova pouzdra a tu kovovou trubku dovnitr hornich ramen jako ulozeni pro horni cepy. To pouzdro ma totiz o moc vetsi prumer nez otvor pro ulozeni, navic uprostred je jeste silnejsi prumer, a kdyz tam narvu trubku, tak to proste do toho nedostanu... kdo to nekdy menil aktivne za nove, vi o cem mluvim. Jake s tim mate zkusenosti? Rady typu z Andrta "pouzij pripravek pro lisovani cislo 6105..." neberu, protoze mymi pripravky jsou vsehovsudy celisti sveraku... Diky za tipy.
Hotovson
Zastavil:Peca
