zvýšení průchodnosti Š Garde
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 21.04.2011 do 25.04.2011, založil/a patnact - zrušená registrace
21:38:16
25.04.2011
25.04.2011
-> patnact:
15:08:29
25.04.2011
25.04.2011
Mám svoji taktiku, jak sundat přirezlej ráfek. Povolim matky o závit, rozjedu se a dupnu na brzdu. Disk se na nákružku lehce pootočí a tím se uvolní. K následnému sundání kola poklepem to bohatě stačí. Snadný a bezbolestný
10:02:52
25.04.2011
25.04.2011
-> afro100 23.04.11 22:02:57: to je jak já a ráfky z fiata s o chlup menším středem :-D nandat to šlo , blbě ale šlo, trochu se zabralo a šrouby to utáhly, :-D ovšem po zimně, když se dávali letní, tak to nešlo dolu ani sekerou :-D
09:47:18
25.04.2011
25.04.2011
-> fidelmc: Radši tzo sundej když můžeš než abys to pak mordoval někde v dešti ne cestě.
22:02:57
23.04.2011
23.04.2011
-> fidelmc: nasadit ide, problem je dostat ho dole ... prajem prijemnu zabavu ...
22:01:40
23.04.2011
23.04.2011
fidelmc
Myslim ze 1mm je az az. Staci lehce rovnomerne smirglem diru smrdlat a zkouset. Mam na MB naby se 4pistama a 14" kolo bez upravy. Nasadil jsem na kraj a dotahnul maticema. No pravda je, ze od slozeni napravy jsem kolo jeste nesundaval. Ze by mel byt problem? hmmmm
07:28:23
22.04.2011
22.04.2011
-> afro100: Jo, už mě tu na to někdo upozorňoval. Tohle není neřešitelnej problém. Trochu probrousím středovou díru v disku a je vymalováno. 0,5-1mm musí stačit, beztak pak ta kola poletí do šrotu.
22:53:53
21.04.2011
21.04.2011
-> patnact: 14 ani 15 disky ne.e pokial mas naboje so stredenim ... tie disky nemaju kalibrovany stred, takze by si kolesa potom tazko pacil dole ...
21:58:21
21.04.2011
21.04.2011
-> patnact 21.04.11 20:50:21: JJ ideálně udělat pevné kurty proti velkému vyvěšení
20:50:21
21.04.2011
21.04.2011
-> Gryzly: Jojo, mám to v plánu :o)
-> Tuner#2: Já myslim, že na jejich silnicích nemůže být o řezání zatáček řeč, ale stejná situace může nastat při vyvěšení kola nadoraz, až zajedu do nějaký díry
Vedu v patrnosti, díky.
17:37:01
21.04.2011
21.04.2011
-> patnact: Bacha při těch 14" a 15" discích. Na přední nápravě jsou kroužky na středění kola a pokud tam dáš takovej disk, tak ho pak nemusís někde v Albanii sundat. Bud trochu zvěč díru v disku aby to šlo volně a nevyselo to, Nebo nech osoustružit ty kroužky na předních nábojích.
17:28:59
21.04.2011
21.04.2011
No hlavně při těch kombinacích co tu zazněli dej bacha při řezání zatáček, pokud už je to novější Garge a nemá Lobra, tak se velmi snadno vytrhne tripod u unašeče, postrácíš kameny a budeš to venku horko těžko dávat dohromady.
17:11:19
21.04.2011
21.04.2011
Vleckova pruzina - kyvkovej domek
16:36:35
21.04.2011
21.04.2011
-> Matulo:
15:43:29
21.04.2011
21.04.2011
Maťulo
-> patnact: stacia seriove pruziny v predu, do zadu vleckove pruziny a kyvkove domce ked uz tak a nejake orechace... soferi V3S-iek ti budu zavidiet!
15:24:23
21.04.2011
21.04.2011
-> patnact: Ja mam 125L s LA vleckou a seriovejma pruzinama a vsichni si tu ze me delaj prdel jakej mam offroad
Mezera mezi kolem a lemem vzadu je asi 12cm. Zatim sem s tim nikdy nemel problem, ani kdyz tady byla rozkopana silnice a trcely tam 20cm vysoky kanaly
Takze jesi to mas sedle, tak udelej GO vlecky.
15:21:12
21.04.2011
21.04.2011
Já bych tam tedy možná nacpal i 15" z 1203, ale pak už mám trochu obavy při propružení, aby mi přední kolo nevzalo lem blatníku. Má to úzkej čumák z gardečka a kola jsou drobet vylezlý..
13:02:23
21.04.2011
21.04.2011
-> MATTESS: všechno jde - odskouseno cesto pres 7tis km na dorazech
12:01:48
21.04.2011
21.04.2011
stika87 - Maschinenführer
-> patnact: podlozky pod pera jak v predu tak v zadu ;-)
11:58:08
21.04.2011
21.04.2011
Ti Češi, jak jeli s Rapidem z Kyjova do Vladivostoku, měli podvozek v seriové výšce, ne? A co jsem četl o cestách, to byl očistec
pangea.wz/
pangea.wz/
11:53:56
21.04.2011
21.04.2011
-> patnact: a četl jsi někdy knihy od mistra Šťovíčka?
toto doporučuji - knihy.abz.cz/prodej/nemal uj-trola-na-zed, abys pochopil že 120ka je nejlepší offroad na světě :-)
11:27:52
21.04.2011
21.04.2011
Dobře, tak kyvkový pružine NE-E.
Mimochodem - viděl jsi nějaký obrázky z Albánie? Aby ses nedivil, co je ještě možný v dnešní době pojmenovat silnicí druhý třídy
11:24:01
21.04.2011
21.04.2011
jo pružiny z kyvky pomůžou na super snížení,
jinak myšlenku mam takovou že škodovka je v serii dostatečnej offroad tzn neviděl bych problém v průjezdnosti zase tam všichni nejezdí jen offroadama
11:23:16
21.04.2011
21.04.2011
Ahoj. v červenci vyrážíme s naším Gardečkem do Albánie a Makedonie a z albánských "silnic" mám poněkud strach. Proto potřebuju co nejvíc přizvednout podvozek, abychom neuvízli
Podmínkou je návratnost úprav.
Sehnal jsem 14" kola, na ně nazuju nějaký 165/70 nebo 165/80. To by mohlo drobet pomoct. Teď co dál? Přední i zadní náprava jsou z Rapida. Pomůžou vzadu třeba pružiny z kyvky?Nebo máte ještě jinou myšlenku? Děkuju..
