Nouf 30.03.11 19:23:30 napsal:
→ minno: tohle mu nepomůže, je to dobrý pro
seštělování kvůli ložisku, ale zabírat to bude stejně …
Spíš je to tím, že je ta lamela nová a zabírá jak o život, holt až se
trošku zajede tak to povolí, s tímhle nic neuděláš.
Kolik kilometrů to tak v průměru trvá, než se zajede?
120 Gls problém se spojkou
21:41:47
31.03.2011
31.03.2011
xIndian
20:45:31
30.03.2011
30.03.2011
-> Nouf: ja som mu len odpovedal na otázku ako má skontrolovať ložiskovú vôľu.
19:23:30
30.03.2011
30.03.2011
Nouf
-> minno: tohle mu nepomůže, je to dobrý pro seštělování kvůli ložisku, ale zabírat to bude stejně ...
Spíš je to tím, že je ta lamela nová a zabírá jak o život, holt až se trošku zajede tak to povolí, s tímhle nic neuděláš.
14:39:29
30.03.2011
30.03.2011
xIndian
Díky moc za rady. Mrknu na to, jen co bude trocha času...
14:37:10
30.03.2011
30.03.2011
-> xIndian: áno. Dáš dole plastový kryt z pracovného valčeka spojky a ako prvé skontroluješ, či sa ložisko pri naštartovanom motore netočí. Točiť sa nesmie. Potom daj dole dve pružinky, ktoré sú zaháknuté o vypínaciu páčku spojky a spojkový valček. Prstami oddiaľ vypínaciu páčku od seba koľko pôjde a druhou rukou chyť vypínaciu tyčku vychádzajúcu z valčeka a skús ňou pohybovať od seba / k sebe. Na tejto tyčke by mala byť vôľa približne 3-5 mm. Prípadnú nezhodu treba došteľovať zakrútením / odkrútením koncovej objimky na tyčke.
13:36:44
30.03.2011
30.03.2011
xIndian
To se dá zkontrolovat předpokládám po odendání deklu za sedačkami, že?
13:25:23
30.03.2011
30.03.2011
Zkontroluj jakou vůli má ložisko od přítlačáku. Mělo by být v pozici těsně předtím, než se začně otáčet
13:07:55
30.03.2011
30.03.2011
xIndian
Zdravím,
vlastním Š120 GLS, r.v. 8.1979. Přibližně před třičtvrtě rokem jsem nechal vyměnit spojkovou lamelu, ložisko (přítlačák byl prý dobrý), komplet trubky a kapalinu. Bohužel mám se spojkou jeden problém a to ten, že zabírá sice v dobré poloze, ale jen na malém kousku (v malém rozsahu, nevím, jak to lépe popsat). Prostě když sednu do jiného auta, tak spojka zabírá jaksi více rovnoměrně, kdežto u mě nikoliv. Řazení jde bez problémů a ani nijak neprokluzuje. Prostě je potřeba o dost víc citu při rozjezdu, než je tomu v jiných škodovkách. Můžete mi někdo prosím poradit, kde by mohl být problém. Předem díky :)
