Felda se klepe od 80km/h
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 29.03.2011 do 27.04.2011, založil/a Martin/125/
27.04.2011
Max
-> Martin/125/: počkej počkej...na polose žádný ložiska nejsou :o) tam jsou jen dva klouby 4
jeslti to byl ten vnitřní, tak to jen potvrzuje to co jsem psal v minulém příspěvku 4
19:05:14
26.04.2011
Martin/125/
-> Max: Ja bych to viděl na ložisko na tý poloose na to blíž k převodovce...bylo uplně v prdely vymlácený...vyměnil jsem celou poloosu která byla naprosto totožná jak na favorita a pasovala tam. A jezdí to ted krásně.
11:44:54
26.04.2011
Max
závada můžu mít více příčín. Viděl bych to na ložisko,ale spíš na jeden z vnitřních kloubů. Dělal jsem to už několikrát u vícero aut. ROzklepe to celé auto při cca 80-90km. když překonáš rezonanční frekvenci,tak se to zase zklidní
11:37:58
26.04.2011
Max
-> Jirik_Tuňák: 3
09:03:55
26.04.2011
-> Martin/125/: a zakého fáčka?
09:03:32
26.04.2011
-> Martin/125/: Spis zamenna nez stejna, ne?
09:01:00
26.04.2011
Martin/125/
Pro upřesnění poloosa z fáčka je naprosto stejná jako na feldu 1.9. A mám ji tam už a auto jede krásně.
19:58:30
04.04.2011
KARBEC
-> Jarda: a další odlišnost spočívá v přípravě pro dynamický tlumič kmitů ten se sice dá nasadit na jakoukoliv poloosu ale poloosy Favoritů od roku 93. a samozřejmě dále poloosy na Felicii na něj mají takové vybrání po obvodu určující jeho přesnou montážní polohu. To poloosy na favority do roku 93. nemají. Na funkci rostlináře to ale vliv nemá píšu to jako doplnění pro úplnost.
22:58:55
02.04.2011
Jarda - zrušená registrace
-> suri: jj, felda ma jemnejsi...
19:54:15
02.04.2011
Hřib
-> Jarda: diesel má stejné poloosy jako obyč fela nebo favo?
18:00:36
02.04.2011
-> Jarda: je tam iné drážkovanie na hriadeli ?
09:15:31
02.04.2011
-> suri: celou poloosu vymeni... kloub na poloose nezameni (favo/fela) pokud teda hovorime o favu do r.93, nevejsi uz maji stejne poloosy4
14:38:35
31.03.2011
Třeba se snaží ze sebe vytřepat nějakej vyšší výkon. 1
upraveno 1x, naposled 31.03.2011 14:38:54
11:15:23
31.03.2011
HonzaBarta
máš tam alu??máš tam vymezovací kroužky??
16:03:47
29.03.2011
Tommyk
kamosovi tohle delal homokinetak, ale tomü se to teda rozklepalo kdykoliv to bylo v zaberu 3
12:11:41
29.03.2011
-> Martin/125/: ja mám pocit že staré fávo má iný vonkajší klb - iné drážkovanie
11:59:01
29.03.2011
Martin/125/
-> suri: no myslim že by to mělo být uplně stejné...jako na fovorita...celá ta poloosa...
11:55:37
29.03.2011
-> Martin/125/: a pasuje tá poloos? pasuje drážkovanie do náboja?
11:47:40
29.03.2011
Martin/125/
Takže když vyměním komplet tu poloosu tak by to mělo byt teoreticky pak ok?
11:22:27
29.03.2011
-> Martin/125/: budou vymlety loziska na tripodu. Staci sul, prach a uy to jede
11:14:45
29.03.2011
Martin/125/
navíc mi připadá že celá ta poloosa má jakoby takovou menší vůli když za ni vemu a zakvedlám s ní...pravá nemá žádnou a tahle levá jakoby cvaká...
11:12:25
29.03.2011
Martin/125/
-> Dušan: no právě kámoš má z fačka poloosu celou takže bych to jenom přehodil mělo by to bejt stejný...
11:06:58
29.03.2011
Boji sa velkej rychlosti, mopzno ma traumu, treba sa jej nezne prihovarat, pripadne odpojit tachometer, aby nevedela, ako rychlo ide.
11:06:18
29.03.2011
-> Martin/125/: to vypada ze nektery z tech lozisek je KO. Vymena pomuze, ale musis vedet kde to je at nemenis dily jen tak. Vnitrni klouby dokazou pri pridani plynu pekne rozhazet auto kdyz jsou ko
10:48:32
29.03.2011
Martin/125/
začlo to dělat z ničeho nic...ale koukal jsem a u převodovky na leve straně na poloose mám lehce prasklou tu gumu...na ty poloose...mohlo by to bejt tim? Když bych vyměnil tu poloosu celou...tak by to mohlo byt ok?
10:45:38
29.03.2011
Arnold
rozhozena geometrie by to byt nemohla??
10:41:54
29.03.2011
dela to od nejake opravy ? nebo to zacalo jen tak ?
10:41:49
29.03.2011
tak napríklad skontrolovať poloosy - klby
10:34:42
29.03.2011
Martin/125/
Mám feldu 1.9ku a když jedu víc jak 80 tak se začne ale šíleně klepat volant prostě celej předek...ale dělá to jen když šlápnu na plyn...když dám neutrál nebo když uberu...tak to nedělá...(kola jsou vyvážené) a i jsem zkoušel jiné...kolama to není to mužu říct na 100%...čím to muže být?
