sroub zadneho naboja fav/fel
08:40:22
30.05.2013
30.05.2013
Nepér
Na Felicii je to stoupání 1.5?
08:08:04
29.03.2011
29.03.2011
andre
-> Kuladmin: jo presne tak som to spravil a nastal problem, ktory som ocakaval, srob je nahradny diel Skodovky a nie bezne dostupny, takze v takychto rozmeroch neexistuje
08:05:28
29.03.2011
29.03.2011
andre
Takze pre tych co by riesili podobny problem, zhanal som srouby na favorit r.v. 1990. predpokladam, ze rozdiely su stary/novy typ a nemam nejaku specialnu 1kusovu vyrobu
original skrutka je:
dlzka: 25 mm
hlavicka: 14 mm
stupanie zavitu: 1,25
pevnost: 10,9
a ak boli diery na podlozke vyvrtane dobre, tak potom nejsu zamenne ani naboje stary/novy typ favoritu(felicia) - iny rozstup
dlzka: 25 mm
hlavicka: 14 mm
pevnost: 10,9
19:44:47
28.03.2011
28.03.2011
-> andre: Mozny je vsechno a pokud si uz jeden vysrouboval tak vic co potrebujes
Bohuzel asi jiny zavit - stoupani - takze zajdi do obchodu se spojovacim materialem na nakup
09:47:52
28.03.2011
28.03.2011
OndraKrupi
-> andre: no myslím si že favoriti od r.v.1993 budou stejné jako felda, ale u starých do r.v.1992 to může být jiné, protože měli jiné bubny a trochu jinak udělané, ale staré fáčko už nemam, tak ti moc neporadim
09:01:45
28.03.2011
28.03.2011
andre
a je mozne, ze sa vyrabali napravy aj s inym stupanim zavitu???Popripade stary typ favoritu ci to nema ine???
predpokladam, ze ten srob co mi poslali je 1,5(ci existuje aj vacsi zavit?), a ja som vybral z napravy sroub s jemnejsim zavitom, predpokladam, ze to bude ta 1,25 asi.
Nevyznam sa v tych zavitoch a ani nemam meradlo na to, preto sa sprosto pytam, aby som zistil kde sa stala chyba, nerad by som aby mi uletelo koleso
08:54:22
28.03.2011
28.03.2011
andre
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: no sak snad bude stacit 10.9, uvidim ci zozeniem vobec potrebne rozmery
21:49:58
27.03.2011
27.03.2011
OndraKrupi
-> andre: já tam mam 1cm podložku pod nábojem, šrouby s pevností 10.9 a přes rok bez problému koupil jsem to ve Feroně
19:45:14
27.03.2011
27.03.2011
andre
-> suri: dik, ano ide tam podlozka, len sroby co mi dosli s nimi maju uplne ine stupanie zavitu, pevnost je iba 8.8 a hlavicka je 17, takze som to nemohol namontovat.
a pevnost asi zvolim aj vacsiu ako 10.9 ak take sroby zozeniem, lebo v podlozke su tie diery moc velke na moj vkus, tak uvidime ako to pojde namontovat potom
-> Kuladmin: dik
a inak teda viete mi poradit ci je to zamenne felda/favo? lebo poslali mi tie sroby ale na favorit mi nesedi zavit. Tak ci je preto lebo felicia ma iny zavit alebo ci ja mam nejaku divnu napravu?
-> Kuladmin: dik
19:01:20
27.03.2011
27.03.2011
M10x28 s 6HR hlavou pevnostni
a pojistna podlozka 10,5x17
19:00:21
27.03.2011
27.03.2011
-> andre: originál je M10x28 pevnosť tuším 10,9 teda aspoň takú by som tam dal ak budeš dávať podložku pod náboj , stúpanie je klasické M10x1,5
18:55:36
27.03.2011
27.03.2011
andre
caute,
viete mi poradit ake ma rozmery sroub/skrutka, ktorym je prichyteny naboj kolesa o zadnu napravu? - hlavne stupanie zavitu a pevnost.
dlzku zmeriam podla naboja+napravnice a hlavicka viem, ze je 14 mm.
je to zamenne medzi felicia/favorit?
dik za rady
dik za rady
