Brzda Felicie 1,3
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 16.03.2011 do 20.03.2011, založil/a Vasa-Mach
20.03.2011
Vasa-Mach
Dnes jsem to udělal obě hadice kapalina a vše funguje jak má i při delší jízdě. Takže Všem děkuji za rady.
21:44:40
16.03.2011
Vasa-Mach
Tak zatím Všem děkuji a zítra dám novou hadici a kapalinu a dám vědět.
21:43:06
16.03.2011
-> Vasa-Mach: Pokud ti opravdu pistek maka jak ma je v nem dobra tesnici gumicka tak je to jedine tou hadici pac vic tam toho neni.4
21:40:44
16.03.2011
OndraST
Zkus to, měl jsem stejnej zádrhel, zarostlá brzdová hadice, popřípadě by i možná pomohla výměna náplně brzdové kapaliny, u mě byla krásně černá.
upraveno 1x, naposled 16.03.2011 21:42:44
21:40:43
16.03.2011
Vasa-Mach
Ale zajímavý je že to začne brzdit i když nešlápnu na brzdu prostě z ničeho nic to začne brzdit.
21:39:15
16.03.2011
-> Vasa-Mach: Bude tutove uvnitr poskozena a funguje ti tam jako klapka tam to jde ale zpet ne. 4
21:38:52
16.03.2011
Vasa-Mach
Dík zítra udělám a vyzkouším.
21:37:41
16.03.2011
-> Vasa-Mach: Bude přicpaná
21:37:13
16.03.2011
Vasa-Mach
Důvod? Jen pro informaci a sebe vzdělání.
21:34:54
16.03.2011
Vymen hadicku k tomu brzdici 4
21:33:02
16.03.2011
Vasa-Mach
Ahoj,
mám problém na své Felicii 1,3 BMM bez ABS. Začalo mi přibržďovat pravé přední kolo tak jsem to zkoumal a přirezl pístek ale strašným způsobem že už nešel rozhýbat. Sehnal jsem si z vrakáče celý třmen sám jsem si ho vybral a vyndal doma jsem ho pořádně vyzkoušel a rozhýbal chodil jak víno. Nasadil jsem na auto namazal čepy a kluzné plochy destiček v třmenu. Dámna auto odvzdušním a brzdí. Ráno jsem sedl do auta vyšlápnu spojku a auo se z kopce rozjede tak zatáhnu ručku nastartuju a otevřu vrata jedu do práce mám to tak 2km po kilometru na 4 auto netáhne řadím 3 kopec podřazuju dvě a nemůžu vyjet kolo se zabrzdilo tak dojedu na 2 do práce a kolo jak pětník hicuje bohužel spěchám po práci du k autu spojka a zase se z kopce rozjede nezabržděný tak to zkouším v práci po dvoře a nic nebrzdí vyrazím domů a po 500 m zase brzdí dojedu dom kolo jak pěťák kotouč rozpálenej do modra a čím jedu dál tím víc to přibržďuje nevím si rady co by to mohlo dělat jediný co mě napadá je HBV. Nemáte někdo nějakou zkušenost s tímto? Ale jakmile to vychladne tak se to odbrzdí.
