brzdy
70 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 13.03.2011 do 09.07.2011, založil/a easy136
09.07.2011
had
-> minno: díky moc
22:09:41
08.07.2011
-> had: ja som minule objednával a poslali mi 4x 75 cm trubičky
20:04:45
08.07.2011
had
ahoj.nevedel by nekdo delku prednich brzdovych trubek na 4pistky
18:57:44
04.07.2011
Groopi
No valčeky sa podarili rozhýbať ale treba ich bude repasnúť takže opravná sada to istí.
upraveno 2x, naposled 04.07.2011 18:59:35
21:15:11
22.06.2011
Groopi
-> vhml: No skúsim...Dík.
-> Kuladmin: Práveže vonkajší(vnejší).Ale čo som sa už tu v jednom fóre dočítal mal by ísť rozchodiť aj ten zadretý.39
19:01:05
22.06.2011
-> Andrej Hrubša: dej tam neco slabsiho nez je ta desticka a slapni na brzdu mel by povylezt pokud ani tak se nehne je to na vymenu je to kterej ten vnitrni nebo ten vnejsi? Ta vnitrni cast kde je nasroubovany i odvzdusnovak se da koupit + pistek a gumicky slozit odvzdusnit a je to ok. Lidove se tomu rika zelva.4
18:51:19
22.06.2011
-> Andrej Hrubša: stříknout pod manžetu uvolňovač šroubů, nechat působit a pak natlakovat.
18:21:38
22.06.2011
Groopi
Chalani na nervy som,mal som to rozobraté(lavé predné koleso) skúšal som nejak rozhýbať ten zadrený valček no bezúspešne.Čo má robiť?Vôbec sa nehýbe.39
21:53:02
19.06.2011
peti
-> MOLSO: lebo to je fuserina robit len jednu stranu, a hlavne pri brzdach, a ako pise matthes, hybe sa, ale ako?
21:42:41
19.06.2011
Groopi
Zatiaľ urobím tú čo sa derie,ak sa bude drať stále aj tá druhá(čož si myslím že prestane keď sa to vybehá) tak netreba nič riešiť. 92
21:15:58
19.06.2011
-> MOLSO: Pac se nemusi hejbat tak jak ma, logicky.
21:12:35
19.06.2011
-> peti: naco rozhybavat stranu ktora sa hybe ? 40
21:03:41
19.06.2011
Groopi
-> peti: Však to asi aj urobím ale pravá sa zdá relatívne v poriadku.Síce ako prevencia neuškodí.
20:41:30
19.06.2011
peti
-> Andrej Hrubša: ked to robis tak rozhybat obidve strany jednoznacne4
20:11:06
19.06.2011
Groopi
-> MOLSO: Takže ako
píšeš že pravá strana je
dobrá,otočím koleso aj ručne ale
trochu čachre a trochu sa hreje…
Je to u nových platničiek
normálne..?
16:51:41
19.06.2011
Groopi
-> MOLSO: Dobre,díky moc.
16:45:49
19.06.2011
-> Andrej Hrubša: druha funguje tam to nemusis 4
16:44:53
19.06.2011
Groopi
-> MOLSO: Jasne jasne...Eidy mi to už poradil.Len preventívne by som to mal urobiť na obidvoch stranách.Či?
16:34:44
19.06.2011
-> Andrej Hrubša: rozobrat brzdu rozbehat piestiky zlozit a jazdit
16:21:04
19.06.2011
Groopi
Nový poznatok:Pravé predné koleso otočím aj rukou a nehreje sa tak strašne.Ale lavé(vodičová strana) sa hreje stále...
11:18:32
19.06.2011
Groopi
-> Eidy: Ono im asi rozleptávalo gumičky ktoré už to mali dávno za sebou.
A čo sa týče tých bŕzd,to už nejak doriešim ale každopádne díky za radu.A jedná sa o Škodu 105 L,r.v. 86
11:14:55
19.06.2011
Maťulo
-> darklord: No skusim... Diky!4
11:11:21
19.06.2011
-> suri: to máš pravdu.
11:08:00
19.06.2011
Maťulo
-> darklord: Niekto mi tu radil este nejakeho Romana ale zabudol som priezvisko... Zevraj restavruje komplet cele trosky...
11:06:38
19.06.2011
-> Matulo: skus napisat do ocelotu, tam este sopy hadam stale montuju
www.s1203.cz/s1203.html
upraveno 1x, naposled 19.06.2011 11:07:12
11:04:31
19.06.2011
Maťulo
Chlapci votrem sa sem! Mam taku malu otazku... Kde by som este zohnal prachovky a gumicky na 4 piestiky z TAZ 1500??? Piestiky z 130kovych 4p su male a z 2p zasa velke v porovnani s tymi sopovymi... Diky moc!4
10:57:48
19.06.2011
-> Eidy: servisy existujú
10:57:11
19.06.2011
-> suri: Když někdo neví, jak brzdy vypadají zevnitř, nebudu mu říkat, ať je rozebere. Navíc nevíme, o jakým autě se bavíme.
10:53:45
19.06.2011
no neviem ale v dnešnej dobe kde sa vyrába kopa prípravkou na brzdy piestik stojí pár korún aj gumičky mi príde divné niečo fušovať
10:52:06
19.06.2011
-> Andrej Hrubša: No tak úplná blbost to není, ale já se snažím brzdovce vyhýbat obloukem. Celý život používám olej. Spousta lidí sice tvrdí, že to rozleptává gumu, ale mě se to nikdy nestalo. Silikonovej olej každopádně nic neudělá, namastí to a neváže tolik vodu jako brzdovka.
10:51:06
19.06.2011
-> Eidy: spis pod prachovku nejdriv cistic brzd, on pak krasne vylita bordel :) a pak nejakou tu vazelinku primo na to urcenou. Moznosti je spousta, ale tohle se mi osvedcilo.
upraveno 1x, naposled 19.06.2011 10:51:31
10:49:16
19.06.2011
Groopi
-> Eidy: Díky za radu.Radili mi že tam mám mám streknúť trochu brzdovej kvapaliny ale to je trochu blosť nie?
10:45:31
19.06.2011
-> Andrej Hrubša: Musíš rozchodit pístky/pístek ve třmenu. Záleží v jakým stavu ty třmeny jsou. Někdy to jde, jindy musíš repasovat celej třmen. Stříkni pod prachovku trochu oleje nebo WD, nejlíp ale silikonovej olej a rozhejbej pístky. Sundej třmen z těhlice a šlápni na pedál, aby pístky kus vyjely. Pak je vrať. A tak pořád dokola, až to bude běhat "hladce".
10:38:58
19.06.2011
Groopi
-> Eidy: Tak to treba čo najskôr rozchodiť čo?Inak ďakujem za rýchlu odpoveď. 2
10:29:39
19.06.2011
-> Andrej Hrubša: Pokud máš přidřenej pístek, tak je to normální. Ale v pořádku to není.
09:51:53
19.06.2011
Groopi
Chalani,debatujete o brzdách mám otázku.Menil som platničky a brzdy sa teraz hrejú ale trošku brzdia,zadierajú(minimáln e).Keď stlačím pedál tak zabrzdím úplne normálne.Je to normálne?
10:46:44
18.04.2011
-> skoda ls 120: palivové hadice sú na to maximálne nevhodné, musíš použiť EPDM hadice.
-> Tomáš SK 17.04.11 22:40:59: ono problém je skôr to, že tie hadice potom rosia po svojom povrchu a mať z brzdovky mix brzdovej kvapaliny s rozpustenou gumou by som teda tiež nechcel.
minno120.rajce.idnes.cz/2 010.10.20_-_vymena_brzdovy ch_hadiciek_od_nadrzky_S12 0
22:45:12
17.04.2011
alpin
-> skoda ls 120: Minno radí EPDM hadice
22:40:59
17.04.2011
Tomáš SK
-> skoda ls 120: Ser na to, ak to brzdi ako ma, je jedno, akej farby je kvapalina. Naviac nikdy nie je taka kalna, aby pri odvzdusnovani nebolo vidiet pripadne bubliny.
20:22:09
17.04.2011
skoda ls 120
mam taky problem brzdovu kvapalinu mam ciernej farby: menil som novy brzdovy valec aj spojkovy ale hadice som dal palivove asi ich rozozralo bude preoblem v tych hadiciach????? co privadzaju brzdovu kvapalinu do valca!!! ak su na hovno tak ake tam idu aby mi to nezasralo brzdovku znova?????????12 12 12 66 66 66
21:58:21
15.04.2011
Mejot
-> Tomáš SK: Tak auto už brzdí nevím jak se mi to povedlo ale brzdí sice pedál jde na můj vkus moc dolu ale brzdí to konečně. A všem dík za rady
23:56:41
14.04.2011
Tomáš SK
-> Mejot: Ok, tak skusme dalej:
- Kedy ti zabera pedal? Hned od zaciatku alebo az v polovici?
- Dosiahnes pri stlaceni pedalu uplny odpor pred spodnym dorazom?
- Ked prudko dupnes na pedal, citis este take pretlacenie? Ako keby to chvilu kladlo odpor a nakoniec este povolilo?
- V akom stave je HBV? Menil si ho, pripadne gumicky? Je to 19mm alebo 22mm priemer?
- Ked povies, ze to brzdi na 50%, co to znamena? Ako sa to vtedy chova?
Priklad 1: dupnes na pedal, je tvrdy na odpor a zaberie uz niekde 2-3cm zhora, tlacis dost silno ale auto nebrzdi
Priklad 2: dupnes na pedal, ten sa prepadne viac nez 4-5cm a je poddajny
17:37:14
14.04.2011
Mejot
-> Tomáš SK: podtlakovka OK pístky ve třmenech OK vůle mezi trnem posilovače a válcem OK brzdy jdou tak na 50%
00:09:07
14.04.2011
Tomáš SK
-> Mejot: Cau,
- ci ti funguje podtlakova hadica, zistis tak, ze ju odpojis od sania a musis citit rozdiel v nutnej sile na stlacenie pedalu
- tie brzdove valceky pozri tak, ako pisal Stika87 - treba vybrat jednu brzdovu dosticku a stlacenim brzdoveho pedalu overit, ze oba valceky sa hybu - toto zopakovat pre vsetky
- na meranie vole medzi HBV a posilovacom sa vykasli a urob to stylom, ktory mi ukazal Duriq: nastavit to tak, aby nebola ziadna vola a potom ubrat nejaku otacku (presny pocet si nepamatam). Prejst s autom kusok a overit si, ze sa brzdy "nekously", pripadne ci sa pocas jazdy neprehrievaju. Ak ano, zvacsit volu. Ja sam som nechcel verit tomu, ako dobre dokazali brzdit seriove stvorpiesty...
16:42:42
13.04.2011
Mejot
-> stika87: když to mám na špalkách a šlápnu na brzdu tak s tím rukou neotočím tak asi pístky choděj už nevím co s tím
16:22:37
13.04.2011
Mejot
trubky zapojený dobře vůle mezi tyčkou v posilovači a válcem 0.5mm
23:22:53
12.04.2011
stika87 - Maschinenführer
->M ejot: koukni na tu hadici od motoru na ten podtlak a jinak kdyz odelas hadice tak ti z nich normalne brzdovka tece ? a co pistky kdyz odelas desticky? roztahujouse nejsou zatvrdli kdyz to stalo ;-) dneska jsem taky jedny rozhejbaval a to byla pred rokem go ;-)
upraveno 1x, naposled 12.04.2011 23:23:28
22:02:38
12.04.2011
-> Mejot: Horní vývod na horní pístky a spodní vývod na spodní pístky a zadek
21:38:41
12.04.2011
Mejot
-> Nwkt: a má to bejt jak? jsem to udělal jak to bylo předtím jen se ptám?
21:33:19
12.04.2011
-> Mejot: Neni
