Bzdy skoda octavia
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 10.03.2011 do 11.03.2011, založil/a easy136
11.03.2011
easy136
no tak brzdova kapalina nova dobry sajrajt tam byl cerna a k hovado vcil je nova odvzdusnene vzduchovym pristrojom pedal je lepsi ale stale to nebrzdi jak ma ale zlepsenie oproti vcerajsku je cititelne tiez mi vraveli ze si to musi sednut a prve km to dicky byva hrozne len nemam prilis prudko brzdit aby sa nezvlnili kotuce
23:18:47
10.03.2011
easy136
presne toto iste som riesil na opel vectra 2.0 benzin a nakonec som zapol klucik a tak odvzdusnil brzdy a v pohode je to oukej
22:56:15
10.03.2011
Athlonek
-> easy136: budu si s tim muset trochu pohrát, protože pedál má nějakej dlouhej krok.
22:49:06
10.03.2011
easy136
No na niektoric hstaci nastartovat motor alebo dad do prvej polohy klucik aby ti svietili kontrolky aby isla do abes ventila elektrika a aby zaznamenaval silu vytvarajucu na pedal aleb potom na pocitac a otvorit abs ventil zevraj.
22:44:01
10.03.2011
Athlonek
Já se také přidám, nemá někdo zkušenost s odvzdušněním ABS, přez diagnostiku?
22:43:31
10.03.2011
easy136
no je to jak orodinne auto ta octavia ja mam skodovku sak mam ju tu aj zaregistrovanu ja jezdivam na nej vedsinou
22:13:31
10.03.2011
venni
-> easy136: brzdy si sednou a chod pedálu je zcela vpořádku.PS:co jsi sedlal do teď za auto?
20:39:42
10.03.2011
easy136
este by som sa chcel spytat ze ked je motor zhasly tak je pedal jak kamen pomali ani stlacit nejde jak nastartujem zmekne a ide stlacit do polovice ma to tak byt viem ze ked sa nastartuje je ma posilovac ale zda sa mi ze to ma nejaky dlhy chod nenadstavuje sa nejak pedal alebo nieco ked sa mena nove brzdy nemam velke skusenosti.
19:30:56
10.03.2011
easy136
no moze byt radsej to pomali zabehnem lebo ked slapnem na pedal toak to este tak dlhsi jede az potom zastavy ma to o polovicku horsi ucinek jak tie stare tka dakujem za radi ale tu brzdovku dam vimenit na 100 pro leb ojak som vravel je jak uhol.
19:28:49
10.03.2011
tunerlada
-> easy136: ono i stačí když bys přitom 1km párkrát prudčeji zabrzdil tak si to sedne 6
19:27:25
10.03.2011
easy136
no omluam sa hosi aspon ste sa pobavili len som nemal take skusenosti az s tym take tak som sa zlakol dakujem vam najel sme na nich asi 1 km len na vyskusanie predchvylou so mto dorobyl.:D :D
19:25:20
10.03.2011
jarda.u1
-> easy136: tak to se potom nediv...
19:24:56
10.03.2011
tunerlada
-> easy136: kapalina pokud nebyla měněná tak vyměnit jelikož vodnatí ale to na funkci co píšeš nemá až takovej vliv.Najedeš stím pár km sedne si to a bude to dobrý 4 jak piše afro brzdy si musí sednout a zpravidla první km to dycky brzdí hůř než ty staré4
19:24:31
10.03.2011
easy136
→darklord: co sa deje :D
19:23:38
10.03.2011
PREBOHA!9
19:22:58
10.03.2011
easy136
no asi 2 hodiny su ti brzdy vimenene predchvylkou som to vimenil som to dorobyl zdacka je ferodo
19:21:53
10.03.2011
easy136
no to viem auto mam chvylk uale ta kapalina nebola menena dobre viac je to uplne cerne dam j uvimenit a odvzdusnit diki.
19:21:15
10.03.2011
jarda.u1
Kolik mas na tech novych brzdach najeto?Je mozny,ze jsou jeste "syrovy" musej si teprve sednout.Taky zalezi na znacce noveho oblozeni,kazde se chova trosku jinak.
19:19:38
10.03.2011
-> easy136: zaprve, treba pockat kym si brzdy sadnu a za druhe, brzdovka sa meni kazde dva roky ...
19:18:05
10.03.2011
easy136
Caute hosi viete mi nekdo poradit menil som predne kotuce a platnicky a zadne bubny a paktne vsetko nove ale zda sa mi ze to ma nejaky slaby ucinek brzdny aj pri malej rychlosti a aj pri velkej kapalina nemyzne ani nevytiekla pred vymenou to brzdilo lepsie ale kotuce boli zvlnete tak som to menil ako celok vsetky kolesa moze to byt kapalinou lebo je cierna ako uhol
